Teraz jest 23 lis 2026, o 23:06
PostNapisane: 23 gru 2014, o 18:03
Dołączył(a): 12 mar 2014
Trochę utknąłem z tym PWM. Wklepałem kod dla sprzętowego PWM na Timer0 i wszystko działa jak należy.
Ale zgodnie z sugestią Mirka postanowiłem utworzyć sterowanie drugą diodą na Timer2, ale to już niestety nie działa. Dioda świeci światłem ciągłym. Przeglądam PDFa i nie mogę nic znaleźć, co mogłem zrobić nie tak.
Ale ciekawostka. Zupełnie przypadkiem, przez małe niedopatrzenie zamiast (1<<COM20) wpisałem (COM20) i zaczęło działać. Jednak nie rozumiem, co tak naprawdę taki zapis spowodował w rejestrze.
Wysłane z Nokii 3310
Ostatnio edytowano 23 gru 2014, o 18:12 przez Radziu, łącznie edytowano 4 razy
PostNapisane: 23 gru 2014, o 18:09
Dołączył(a): 10 mar 2013
wstaw kod w znaczniki [ syntax=c]
PostNapisane: 23 gru 2014, o 18:21
OK, poprawiłem.
PostNapisane: 23 gru 2014, o 19:39
Dołączył(a): 25 lis 2013
A czy kolega widzi, że zrobił tu babola?
PostNapisane: 23 gru 2014, o 19:50
Dzięki. Patrzyłem na ten kod z godzinę i tego nie zauważyłem. Chyba zbyt dużo czasu spędzam przy komputerze :(
A tak z ciekawości, możesz mi wyjaśnić, dlaczego z dodatkowym błędem to zaczęło działać?
Z tym, że diody migały na przemian.
PostNapisane: 23 gru 2014, o 20:04
Tak z ciekawości.... Nie mam bladego pojęcia... może kompilator jakoś zinterpretował to sobie po swojemu. Tu już muszą wypowiedzieć się specjaliści w programowaniu C na mikrokontrolery :)
PostNapisane: 23 gru 2014, o 21:12
OK, to mało ważne. Teraz postanowiłem sobie drugie zadanie nad którym siedzę już zbyt długo, biorąc pod uwagę jego prostotę. Postanowiłem przećwiczyć sprzętowy PWM na ATTINY13A. Ustawiłem taktowanie na wewnętrzny oscylator 9.6MHz. A program na podstawie noty przerobiłem tak:
Efekt jest taki, że dioda świeci światłem ciągłym. Co robię nie tak?
OK, już znalazłem.
Linia 9 powinno być: TCCR0B |= (1<<CS00);
