Teraz jest 13 mar 2025, o 03:25
PostNapisane: 23 gru 2014, o 16:07
Dołączył(a): 10 kwi 2014
Nie wiem co moze byc przyczyną dziwnego wyswietlania zmiennej na wysw. hd44780 .
Przy zmniejszaniu wartości tej zmiennej poniżej 10 wyświetlacz zamiast 9 pokazuje 90 itd. 80 potem 70
niewiem dlaczego pojawia się to zero .
zmienna jest typu int16_t
wyswietlam wartość zmiennej za pomocą funkcji lcd_int(zmienna);
o co tu chodzi , co jest źle zrobione ??:-)
Pozdrawiam: Mac
PostNapisane: 23 gru 2014, o 16:26
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Przyczyną może być pozostawienie zera wyświetlanego dla liczby "10". Najlepiej po wyświetlaniu liczby dopisz jeszcze do wyświetlacza kilka spacji, aby wyczyścić poprzednią zawartość pamięci wyświetlacza dla sąsiednich komórek. Nie wiem jakie masz dostępne funkcje, ale coś na wzór:
PostNapisane: 23 gru 2014, o 16:52
Dołączył(a): 22 lip 2013
lub też można pomiędzy każdym wyświetlaniem zmiennej czyścić cały lcd, ale jest to mniej optymalne ;)
GreenBook i BlueBook
PostNapisane: 23 gru 2014, o 17:30
Dołączył(a): 29 wrz 2014
Koledzy wyżej mają rację. Po przejściu z liczby dwucyfrowej na pojedyncze cyfry, gdy procesor wysyła zmienną na LCD to w sterowniku tego wyświetlacza w jego pamięci RAM pozostaje bajt danych (to "niechciane" zero), który nie jest nadpisywany. Dlatego wysyła się zaraz za zmienną pusty bajt danych (spację), który ma tą komórkę "wyczyścić" i pozostawić pusty segment na wyświetlaczu.
PostNapisane: 23 gru 2014, o 17:33
Dołączył(a): 29 mar 2012
Kolego Mac, gdybyś pokazał kawałek kodu z main.c, który pozycjonuje kursor i wyświetla wartość to może Twoja zagadka byłaby już rozwiązana ;)
PP
PostNapisane: 23 gru 2014, o 17:45
zrobiłem jak kolega ATMEL poradził i wszystko juz jest ok
DZIEKI
