Teraz jest 10 lut 2025, o 18:22
PostNapisane: 23 gru 2014, o 00:16
Dołączył(a): 26 lis 2014
Witajcie
Jest to mój pierwszy post więc prosze o wyrozumiałość.
Chciałem napisać prosty program obsługujący silnik krokowy unipolarny z użyciem układu scalonego UNL2003, program z książki działa piknie, lecz zachciałem czegoś więcej i postanowiłem sterować silnikiem za pomocą przycisków.
Używam atmega8L
Krótki opis jak miał działaś
- po wciśnięciu KEY1 silnik miał pracować ciągle w prawo
- KEY2 analogicznie ciągła praca w lewo
- KEY3 stop
Lecz coś nie wyszło, owszem program jako tako działa gdy wciskam KEY1 to zostaje wykonany jedynie 1 KROK z 'funkcji wykonującej cykliczne kroki', jak wcisnę go po raz 2 to KROK2 i tak dalej...
Prosiłbym o wskazanie błędów i na kierunkowanie bądź poprawę kodu programu tak abym mógł obsługiwać silnik przyciskami
Dodam że jestem zielony i pracuję w oparciu o książkę od tygodnia.
Ostatnio edytowano 23 gru 2014, o 09:41 przez MijMleko, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 gru 2014, o 01:08
Dołączył(a): 10 mar 2013
kod umieszczamy na forum w znacznikach syntax=c
PostNapisane: 23 gru 2014, o 09:32
Dołączył(a): 11 wrz 2013
Wstaw kod w odpowiedni sposób, bo wpadnie moderator i Ci "głowę urwie" ;).
Jak już poprawisz to łatwiej będzie analizować program.
Grzegorz...
PostNapisane: 23 gru 2014, o 09:42
poprawione, kurcze nie wiedziałem o tym ;p
PostNapisane: 23 gru 2014, o 15:11
Dołączył(a): 10 maja 2014
cześć, zamień Twoją funkcję na tą
PostNapisane: 23 gru 2014, o 17:21
Dołączył(a): 23 lip 2014
Funkcja key_press reaguje na naciśnięcie. Najprościej będzie dodać zmienna odpowiedzialna za tryb pracy i na podstawie jej wartości w funkcji main cały czas wywolywac dana funkcje.
PostNapisane: 23 gru 2014, o 17:28
Dołączył(a): 01 paź 2013
Chyba nie zauważyłem w kodzie ustawienia portów-kierunków DDRB i DDRD pod klawisze ?
Powinny tam być .......
ok , standardowo są ustawione na wejście
PostNapisane: 24 gru 2014, o 00:14
Dzięki wielkie za pomoc :)
Lecą pochwały na wasze konta, a w między czasie rozbuduje sobie kod, jeszcze raz wszystkim dziękuje.
