Teraz jest 7 sie 2026, o 19:56
PostNapisane: 22 gru 2014, o 16:53
Dołączył(a): 22 lis 2014
mam problem z regulatorem mocy podłączyłem układ tak samo jak w niebieskiej książce jedyna różnicą jest triak wykonawczy, zastosowałem BTA266(miałem taki u siebie), po podłączeniu układu do sieci i włączeniu układu MOC3021 żarówka powinna się świecić ciągle jednak tak się nie dzieje. Po zmierzeniu napięcia na nóżkach triaka BTA266, bez względu czy MOC jest włączone lub wyłączone jest ciągle napięcie 230V i gdy pukam w tą nóżkę sondą, żarówka się zapala, nie wiem co dalej z tym zrobić, mógłby mi ktoś pomóc.
PostNapisane: 22 gru 2014, o 17:10
A czy sprawdzałeś poprawność wgranego programu - np. zamiast MOC'a spróbować jak na wyjściu zachowuje się jakiś LED?. Nóżek MOC'a i trika nie pomyliłeś?
...możesz to rozwinąć? :)
PostNapisane: 22 gru 2014, o 17:25
Nie wgrywałem programu jeszcze na mikrokontroler jedynie włączyłem diodę w optotriaku (po prostu podałem vcc przez rezystor i gnd) co powinno skutkować załączeniem triaka w MOC a ten załączyć ten drugi triak. A jeżeli chodzi o to pukanie to jedną sondę multimetru przykładam do neutralnego przewodu a druga pukam w bramkę triaka BTA i dzięki temu zaczyna mrugać żarówka bo ona jest obciążeniem.
PostNapisane: 22 gru 2014, o 17:53
Zakładam, że polaryzacja prawidłowa - zmierz napięcie na tym LED'zie wewn. po podaniu zasilania.
Sprawdź czy nie pomyliłeś nóżek triaka; ważne jest na którą anodę co podajesz.
PostNapisane: 22 gru 2014, o 18:10
Schemat podłączenia, wydaje mi się że wszystko jest ok , ale jeszcze sprawdzę odwrotnie podłączone anody w triakach
PostNapisane: 22 gru 2014, o 18:45
...rezystor winien iść do A2; a tak nawiasem mówiąc to może testy " spróbuję tak i zobaczę " ćwicz na jakimś ludzkim napięciu a nie od razu na 230V ;) .
PostNapisane: 22 gru 2014, o 18:57
Dołączył(a): 22 sty 2014
Nie wiem czy masz nóżkę 5 podłączoną czy nie ale w nocie napisane jest że nie wolno jej podłączać. Po drugie zamiast rezystora 1k daj 2*330om a zamiast tego 470 daj 220Om.
PostNapisane: 22 gru 2014, o 19:16
Dzięki zmiana rezystorów pomogła, teraz wszystko działa tak jak powinno, wielkie dzięki.
PostNapisane: 22 gru 2014, o 19:20
Na przyszłość proponuje policzyć sobie ile powinien wynosić rezystor dla diody ;)
