Teraz jest 14 mar 2026, o 08:52
PostNapisane: 21 gru 2014, o 18:57
Dołączył(a): 21 gru 2014
Chciałbym postawić srodowisko do programowania procesorów AVR ATMEGA, to jest mój głowny system operacyjny ( mam tutaj blendera code::blocka bluefisha i inne programy do developerki). Czy zna ktos dobry poradnik lub poprowadzi mnie by to bez zbednych komplikacji postawic ?
PostNapisane: 21 gru 2014, o 19:10
Dołączył(a): 22 cze 2013
Eclipse jest multiplatformowy
ech to lenistwo ... http://electronics.stackexchange.com/qu ... p-in-linux
https://www.google.pl/search?q=avr+prog ... 2&ie=UTF-8
zobacz zajęło to 0,55 s .... czyli mniej niz założenie tematu na forum ...
PostNapisane: 21 gru 2014, o 19:25
fajnie fajnie a jak zrobić by eclipse (na linuksie z repo 3.8 ver za chwile sprawdze jaki jest na stronie dlalinuxa) dostał plugin dla avr?:)
PostNapisane: 21 gru 2014, o 19:28
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Eclipse: https://eclipse.org/downloads/packages/eclipse-ide-cc-developers/lunar ściągasz wersję Luna (albo Mars jak masz żyłkę przygody), rozpakowujesz, wrzucasz katalog do swojego HOME. Ściągasz atmel toolchain: http://www.atmel.com/tools/atmelavrtoolchainforlinux.aspx (atmegi to avr 8-bit), rozpakowujesz i też wrzucasz do HOME. Resztę narzędzi (make, avrdude) instalujesz z repozytoriów swojej dystrybucji. Uruchamiasz Eclipse (musisz mieć zainstalowaną javę, dla Luny to zdaje się 1.7, ale pewnie i tak już masz). Instalujesz avr plugin wg tego: http://forum.atnel.pl/topic4560.html#p55234. Dalsza konfiguracja mniej więcej wg poradników Mirka (ścieżki trochę inaczej: dla avr-gcc i header files podajesz ścieżkę do ściągniętego toolchaina, dla avrdude i make zostawiasz ścieżki systemowe). Programator: jeśli usbasp to praktycznie wystarczy tylko wybrać z listy i powinien działać (ale nie pamiętam czy nie trzeba poustawiać jakichś uprawnień). Debugger na linuksie to jakaś lipa więc sobie odpuszczamy. No i to mniej więcej tyle.
Podejrzewam, że elipse w repo będzie jakieś muzealne, lepiej sobie ściągnąć świeżutką wersję z eclipse.org. Soft nie ciągnie żadnych zależności więc wystarczy go sobie rozpakować gdzieś poza systemem.
PostNapisane: 21 gru 2014, o 20:57
mam problem z eclipsem z oficjalnej strony niemoge go uruchomic oto error : http://pastebin.com/AZUKD6tu
a tak chce go uruchomic : ava -jar /home/dominik/eclipse/plugins/org.eclipse.equinox.launcher_1.3.0.v20140415-2008.jar
java : Open JDK Java Runtime 7
PostNapisane: 21 gru 2014, o 21:17
Że jak? A nie wystarczy po prostu: /sciezka_do_eclipsa/eclipse?
PostNapisane: 21 gru 2014, o 21:18
a no nie gdy chce w ten sposób to:
dominik@Laptop:~/eclipse$ ./eclipse
bash: ./eclipse: Nie ma takiego pliku ani katalogu
https://wiki.eclipse.org/FAQ_How_do_I_run_Eclipse%3F oto strona z której wziałem takie info
PostNapisane: 21 gru 2014, o 21:50
A spróbuj go uruchomić z katalogu gdzie jest?
PostNapisane: 21 gru 2014, o 21:59
taki sam output:) tylko z konsoli mi się lepiej kopiuje:) Sprawdze na Oracje Java 7 moze tak zaskoczy.
PostNapisane: 21 gru 2014, o 22:39
Dołączył(a): 17 lip 2013
W w katalogu masz plik eclipse? Może masz jeszcze w jakimś podkatalogu dalszym?
Powinno chodzić bez problemu rozpakowane archiwum ze strony eclipse.org
Może rozpakowales przypadkiem do folderu typu ~/eclipse/eclipse zamiast ~/eclipse ?
PostNapisane: 22 gru 2014, o 09:39
w katalogu home bezposrednio katalog eclipse. Mam w katalogu ten plik ale mowi ze go nie ma
PostNapisane: 22 gru 2014, o 10:11
Nadaj mu uprawnienia do wykonywania.
Czarno widzę powodzenie przedsięwzięcia z tym poziomem świadomości :-/
PostNapisane: 22 gru 2014, o 11:33
Czemu uważacie ludzi majacych problem z takimi rzeczami za debili?:)
Próbowałem chmod +x ( nadawanie mu wykonywalnosci) ale nic nie dało
A powyższa metoda Tylko pokazuje jak ładnie przekopiować i wypakować do zadanego miejsca na dysku...
ew zaczynam podejrzewać że mam błąd archiwum bo wczoraj próbowałem wszystkiego zmiana javy na oracle, wykonywanie bezposrednie plików javy zmiana plików konfiguracyjnych i nic. Sciągne raz jeszcze tego nieszczesnego eclipsa ze strony
PostNapisane: 22 gru 2014, o 15:55
No nie idzie po żadnej pomocy, jeżeli ktos zorientowany miałby ochote to zapraszam na pulpit zdalny ( teamviewer lub inne cuś ) i może mnie oświeci.
PostNapisane: 22 gru 2014, o 18:32
Dołączył(a): 18 mar 2014
Może przeoczyłem tą informację ale jaką masz dystrybucje (i jej wersję)? Pokaż dokładnie skąd pobrałeś eclipsa.
Jest szansa żebym się połączył z Tobą przez ssh?
PostNapisane: 22 gru 2014, o 19:25
SSH chyba nie pójdzie bo nie mam zewnetrznego IP (tzn nie mialem rok temu teraz nie wiem bo była jakas zmiana sieci 3 miesiace temu).
Dystrybucja to Xubuntu 14.10, a eclispe pobieralem z ich strony : https://www.eclipse.org/downloads/download.php?file=/technology/epp/downloads/release/luna/SR1/eclipse-cpp-luna-SR1-linux-gtk.tar.gz
PostNapisane: 24 gru 2014, o 12:40
Ok mam błąd, zgodnie z poradnikiem mirka sciagalem i na windowsie i na Linuxie wersje 32bit eclipse. I to jest błąd, przy wersji 64 bit dopiero pociaglo
------------------------ [ Dodano po: 23 minutach ]
Ale mam problem jeszcze z AVR Dude bo pisze że nie obsługuje tego procesora ATmega32a. Jakis pomysł? Jakieś inne źródło AVRDude dla linuxa?
To jest mój procesor: ATmega32A-PU
PostNapisane: 24 gru 2014, o 13:40
http://mirekk36.blogspot.com/2014/02/czym-sie-rozni-atmega8-od-atmega8a-itp.html
