Teraz jest 11 wrz 2026, o 00:42
PostNapisane: 22 gru 2014, o 00:03
Dołączył(a): 11 mar 2014
Witam, próbuje dowiedzieć się do czego dokładnie służy wejście EN w module bluetooth HC-05 i napotkałem się z dwiema informacjami:
1. Jest to wejście wewnętrznego regulatora napięcia, który jest włączany tym pinem...?
2. Jest to pin kontroli zasilania - stan niski(domyślny) oznacza wyłączenie zasilania modułu, stan wysoki (nie niższy niż VCC-0.5V) wyłącza zasilanie modułu...?
PostNapisane: 22 gru 2014, o 19:48
Dołączył(a): 02 mar 2013
Sprawdź do którego pinu na module dochodzi ścieżka i reszta już powinna być w datasheet
PostNapisane: 23 gru 2014, o 15:24
Też myślałem na początku, żeby tak zrobić ale uwierz mi, że nie idzie tego zobaczyć bo ścieżka idzie do przelotki a za przelotką ścieżka ukryta jest pod warstwą białej warstwy i ginie w gąszczu elementów. Tak samo nie sprawdze tego miernikiem bo cały moduł posiada dodatkowo warstwe ochronną, którą musiałbym zdjemować a szkoda mi jej rozciągać ;/ Co ciekawe pisałem również do kilku sprzedawców tych modułów i jeszcze rzaden mi nie odpisał :D
PostNapisane: 24 gru 2014, o 23:36
Dołączył(a): 10 sty 2014
Hey, pin ten znany jest także pod nazwą KEY. Podłączony jest do 34 nogi modułu i służy do wprowadzania go w tryb komend AT jak podasz na niego stan wysoki.
PostNapisane: 26 gru 2014, o 17:25
Dzięki wielkie matw ! :)
