Teraz jest 2 paź 2026, o 06:03
PostNapisane: 21 gru 2014, o 20:54
Dołączył(a): 23 wrz 2013
Witam!
Mam problemy z programatorem ATB USBASP. Błąd jest bardzo popularny, czyli rc=1.
Cały błąd w konsoli wygląda tak:
avrdude.exe: set SCK frequency to 187500 Hz
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
avrdude.exe: Device signature = 0x000000
avrdude.exe: Yikes!  Invalid device signature.
avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07
avrdude.exe done.  Thank you.
Czytałem o tym błędzie na stronie - http://atnel.pl/mkavrcalculator.html oglądałem poradnik z tej strony - http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/av ... aczac.html
Sprawdzałem dwie taśmy IDC10 na drugim, tańszym programatorze z Alledrogo za 20 zł ;D na tym programatorze nie wyświetla się żaden błąd. Błąd występuje tylko przy programatorze ATB USBASP - wersja różowa (chociaż to chyba bez znaczenia). Napięcie na nóżkach UC Atmega8 to 4.96V, także jest ok. przejście z wtyczki programatora do wtyczki na płycie testowej jest ok - sprawdzałem miernikiem. Nie ma również żadnego zwarcia na pinach. Programator podpinam poprzez IDC10 do mojej płyty testowej, która ma już ponad 1 rok. Na tańszym programatorze wszystko działa prawidłowo. Dodam jeszcze, że wczoraj programator miał jakieś "odchyły" - dioda, która sygnalizuje programowanie się świeciła, eclipse żadnego błędu nie zwracał, a sam układ się nie programował. Dopiero odłączenie go z portu USB i ponowne wsadzenie skutkowało prawidłowym zaprogramowaniem mikrokontrolera.
Nie wiem, czy jeszcze czegoś nie zapomniałem sprawdzić.
Co jeszcze warto sprawdzić? Może problem leży po stronie sterowników, które są przystosowane do "tańszej wersji programatora"?
Pozdrawiam!
PostNapisane: 21 gru 2014, o 21:00
w takich przypadkach chyba najprościej skorzystać z suportu ??
jaki kolega widzi problem by zadzwonić do mirka na skype ??
PostNapisane: 22 gru 2014, o 20:28
Spróbuje zadzwonić. Ale najpierw upewnię się, że winowajcą nie są sterowniki.
Pozdrawiam!
