Teraz jest 22 cze 2026, o 09:10
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 25 ]
PostNapisane: 20 gru 2014, o 19:15
Dołączył(a): 20 gru 2014
Witam mam problem z diodami dyfuzyjnymi dokładnie około 200 szt. Sprawdziłem wszystkie po 1 szt. pod zasileniem bateryjnym 4,5 v i działały.
Dane diody:
Dioda LED 3mm czerwona
jasność : 15-20mcd
kąt : 72 '
napięcie pracy 1.7 - 2.05 V / 20mA
długość emitowanej fali : 625-645nm
Podłączone są pod atmega8A oraz pod programator USB-ASP max. 3 szt. działają podłączone szeregowo.
Jeśli pomogłem kliknij Pomógł
PostNapisane: 20 gru 2014, o 19:25
Dołączył(a): 12 maja 2013
Wszystko się zgadza, jedna dioda wymaga minimum 1.7V, razy 3 wyjdzie 5.1V.
Jaki rezystor dajesz w szereg z diodami?
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 20 gru 2014, o 19:33
Dołączył(a): 12 gru 2013
Najlepiej pokaż schemat/zdjęcie jak są podłączone te diody do procesora.Nie wiem jak masz to podłączone ale tak w ogóle pewnie pin Atmegi 8 nie wyrabia prądowo.Bezpośrednio bez tranzystora na jeden pin Atmegi 8 co najwyżej 1 dioda.
PostNapisane: 20 gru 2014, o 20:11
reystor używam tylko jednego 220om
Co mógłbym zastosować żeby działały nawet testowałem na zasileniu z samego programatora i tylko minimalnie się świeciły
Dało by radę podłączyć 12v akumulator dając + na rezystor diód a - do masy szyny zasilającej i zasilenie procka z USB-ASP ?
PostNapisane: 20 gru 2014, o 22:44
Dołączył(a): 22 cze 2013
Wg moich obliczeń przy zasilaniu 5V i rezystorze 220ohm max prąd płynący przez te diodę to jakieś 13mA więc nie ma mowy o niewydolności pinów atmegi. Przy jeszcze mniejszym napięciu musi być jeszcze mniej
A co do podłączenia do 12V to jak najbardziej 5 diod i zastosować opornik ok 91 ohm. Oczywiście zastosować należy wtedy tranzystor żeby nie spalić procesora
PostNapisane: 21 gru 2014, o 09:41
Dołączył(a): 01 sty 2014
Mi się już kiedyś zdarzył taki przypadek, że nawet 1 dioda nie chciała mi świecić zasilana z atmegi. Przez tranzystor śmigało bez nie, pomimo tego, że wg noty katalogowej wydajność prądowa atmegi powinna dać radę.
http://www.ate-zbaszyn.eu
PostNapisane: 21 gru 2014, o 16:24
Co do szeregowego połączenia to być może zrezygnuje ale i tak mam jakiś tranzystor bc547 . Zastanawiam się nad równoległym podłączeniu ok.20 diod czyli około 400mA wyjdzie mi na diody zastanawiam się nad stabilizatorem napięcia 1A na 5v.
Przy 4,5v 2 diody max na 1 pin
PostNapisane: 21 gru 2014, o 17:02
Jeśli idzie przez tranzystor to nie ma co się martwić o o max liczbe diod. W takim wypadku te liczbę wyznacza napięcie zasilania podłączonych diod.
PostNapisane: 21 gru 2014, o 17:07
Dołączył(a): 01 paź 2013
Atmeg ma na pinie max.40mA z datasheet
A co do zabawy z podłączeniem LEDów to bezwzględnie tranzystor bipolarny lub MOSFET
co do BC547 to raczej nie pójdzie a jak pójdzie to w pierwszej kolejności tranzystor, Ic dla BC547 to tylko 100mA
MOsfet ma większe prądy
PostNapisane: 21 gru 2014, o 17:15
Wydajność prądowa pojedynczego pinu ATMEGi to 20 mA. Natomiast całego procka to około 200 mA a na port przypada tylko max 100 mA. Podłączenie 8 diod 20 mA do pinów portu spowoduje jego niechybną śmierć.
PostNapisane: 21 gru 2014, o 17:36
Datasheet atmega8A
Absolutne max. 40mA na pin nie 20mA
PostNapisane: 21 gru 2014, o 17:40
Pisalem z pamięci nie mając DSa pod ręką.
PostNapisane: 21 gru 2014, o 17:52
OK tak dla przypomnienia, to nie było złośliwie napisane tylko informacyjnie .
Serdecznie pozdrawiam
PostNapisane: 21 gru 2014, o 17:55
a co z równoległym podłączeniem mogę bez problemu ?
PostNapisane: 21 gru 2014, o 18:37
Nieważne czy chcesz łączyć równolegle czy szeregowo (prawo Kirchoffa) i tak będziesz w przypadku NPN masował. Chyab że każda dioda lub kilka diod załączanych przez różne lub najprościej MOSFET on po to powstał duże prądy i sterowanie napięciem, 2PLN kosztuje np. BUZ11.
PostNapisane: 21 gru 2014, o 22:39
Tylko Czytanie PDFa, nie kończy się na tabelce Absolute Maximum Ratings
Przy 20mA stan niski jest na poziomie 0,9V (a nie 0V), a stan wysoki spada do 4,2V (nie 5V), co się dzieje dla prądu 40mA trzeba sprawdzić samemu.
PostNapisane: 21 gru 2014, o 22:55
zawsze możesz użyć tranzystorów lub posadzić popularnego ULN2803 na porty
i masz już znośny zapas mocy .... 500mA powinno ci na kanał wystarczyć .... jak nie możesz łączyć wyjścia ...
PostNapisane: 22 gru 2014, o 10:03
Tylko właśnie nie mam blisko do sklepu elektronicznego bo około 60km
PostNapisane: 22 gru 2014, o 10:25
Tylko z BUZ11 jest ten problem że nie wysterujesz go z 5V, przynajmniej nie bezpośrednio.
Planuje z 200 szt. dać 64 diody (na 1 pin 8 diod) . Dodatkowo zasilać zasilaczem 5v 2A . Jeśli to nie pomoże to spróbuje bc547 . Podłączenie będzie równoległe.
Dziękuje za pomoc. Będę informować co pomogło.
PostNapisane: 22 gru 2014, o 20:00
przy napięciu 5V, BUZ powinien pociągnąć kilka A , pójdzie w saturację....powinien patrząc na charakterystyki tylko prądzik nie będzie za duży około 6A (tak na oko z charakterystyki) to zaledwie 18% jego możliwości :cry:
Podrawiam
PS. Jak chcesz więcej to musisz sterować tranzystorem.
na marginesie 40mA tak jak jest napisane w nocie to absolutne max. które może doprowadzić wiadomo do czego, a napięcie Voh teoretycznie powinno spaść do 3,6V (teoretycznie) natomiast Vol do 1,2V czyli teoretycznie mieli rację w nocie iż robi się maniana (zasilanie 5V). Wartości teoretycznie są bardzo blisko rozpoznawania stanów TTL oprócz Vol , bardzo ryzykowna zabawa w sterowaniu ważnych systemów ale do sterowania diody może się przez krótki czas nadać.
PostNapisane: 23 gru 2014, o 10:41
Z naciskiem na krótki
PostNapisane: 23 gru 2014, o 11:09
Dlatego też, na każdym kroku prawidłowo powinno stosować się zewnętrzny tranzystor, albo zgodny z TTL mosfet, albo dla mniejszych prądów nawet BC337/327 zależnie od potrzeb, mają większy prąd kolektora niż BC547/557 itp.
Rozumiem, lata 80' ;) 8051, gdzie praktycznie każdy element to był na wagę złota, kupowany z trudem na wolumenie, ale na elektron, ile dzisiaj kosztuje tranzystor?. Co wy tak się bronicie od stosowania zewnętrznego tranzystora?
Nie ma miejsca, co za problem SOT23 to nie jakieś małe ustrojstwo, rozstaw nóżek to jest praktycznie jak w TO92, z tym że wiercić nie trzeba.
Naprawdę nie warto żyć na krawędzi ;), bo męczenie procka na pinach to nie tylko problem na danym pinie, ale i całe zasilanie w procku dostaje popalić, stąd parametr maksymalnego prądu na port, na procesor.
Co innego jeżeli chcemy sobie zapalić jakąś ledkę SMD, czy inne maleństwo gdzie tylko potrzebujemy zrobić kontrolkę, 3-5mA na pin, żaden problem.
PostNapisane: 23 gru 2014, o 17:19
W moim przypadku stosuję zawsze tranzystorki SMD BC847 lub BC856 kupiłem ich chyba po 100szt. za jednym razem i wstawiam wszędzie gdzie mogę sterować małymi prądami, w szczególności LEDy, 7 segmentówki, włączniki i kolega rezasurmar ma zupełną rację, a czemu ludzie boją się je stosować ?
- wydaje mi się iż nie wiedzą w jakiej konfiguracji ich używać i jak działają, a to wcale nie jest takie trudne.
Serdecznie pozdrawiam i przy okazji Życzę Wszystkim Wesołych Świąt
PostNapisane: 26 gru 2014, o 11:20
Pomogło podłączenie równoległe !!!
