Teraz jest 5 paź 2026, o 18:56
PostNapisane: 21 gru 2014, o 11:59
Dołączył(a): 20 gru 2014
Witam posiadam następujący problem gdy zmienię delay na więcej niż 6000ms to dioda będzie się świecić 6s i 6s nie świecić. Poniżej wklejam dwa programy na każdym dzieję się to samo. Nie skorzystałem z SYNTAXA przy wstawiania kod, bo go ciął.
Mikroprocesor to atmega 328p-pu. Proszę o pomoc i wyjaśnienie z góry dziękuję.
PostNapisane: 21 gru 2014, o 12:02
Dołączył(a): 10 mar 2013
O co pytasz konkretnie ?
PostNapisane: 21 gru 2014, o 12:08
Jak sprawić, żeby pokonać granice 6s.
PostNapisane: 21 gru 2014, o 12:09
Dołączył(a): 30 sie 2014
Nie może ustawić więcej niż 6s delaya? :D 6s super procka który tylko sobie bezczynnie czeka - tym "problemem" daje Ci chyba znać że nie lubi bezczynnie czekać :P
edit: użyj timera :) Albo jesli masz zewnetrzny RTC to usypiaj procka i niech RTC go wybudza :)
W ostateczności powołaj do zycia zmienna - a delay ustaw na 100ms, użyj funkcji for () -> bluebook :)
Ostatnio edytowano 21 gru 2014, o 12:13 przez doman, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 gru 2014, o 12:10
edit: użyj timera :) Albo jesli masz zewnetrzny RTC to usypiaj procka i nich RTC go wybudza :)
Nie tyko czekać, pracować też nie lubi powyżej 6s.
PostNapisane: 21 gru 2014, o 12:14
Zapalenie diody i czekanie 6 s to nie praca a czekanie ... :) Procek w tym czasie wisi :)
PostNapisane: 21 gru 2014, o 12:16
Zastosuję się do twoich rad i zobaczę co wyjdzie, dopiero zaczynam zabawę prockami.
PostNapisane: 21 gru 2014, o 12:49
na początek zastosuj się do tej :) będzie działać ale ... to też jest kiszka :) for albo while
Wartości sobie dobierz :) Piszę to bez kompilatora - ale powinno być w miarę ok :)
PostNapisane: 21 gru 2014, o 12:55
Dołączył(a): 22 cze 2013
On go nie tnie tylko chowa. Wystarczy nacisnąć przycisk Rozwiń/Pokaż całość (nie pamiętam co tam jest) lub przewijać wewnątrz tego małego okienka z kodem aby móc zobaczyć cały program.
W timerze wystarczy wstawić odpowiednią flage i zliczać sekundy. Wtedy po 6 sekundach robisz co tam chcesz. Przeskoczysz w ten sposób magiczną granice 6 sekund
A tu masz trochę o timerach
http://www.electroschematics.com/9785/a ... it-timers/
http://mirekk36.blogspot.com/2013/06/av ... -tool.html
http://impuls.elektroda.eu/joomla/index ... kalkulator
PostNapisane: 21 gru 2014, o 15:38
Dołączył(a): 21 lis 2013
Dla uC bezczynność tez jest pracą.
Jawor4x4
PostNapisane: 21 gru 2014, o 16:33
Dołączył(a): 01 paź 2013
Na początek patrząca na twój kod nie widzę ustawiania bitów na pinach , cały czas zmieniasz tylko kierunek na ten sam raz wejściowy raz wyjściowy, DDR służy do ustawiania kierunku portu wejście lub wyjście , jeżeli chcesz już zmieniać wartości na poszczególnych pinach to instrukcja PORT a nie DDR
Potem popatrz co nie wychodzi.
Tak zrób (przykład)
1. Ustalacz kierunek za pomocą np. DDRB = 0xFF; wszystkie piny jako wyjście
2. Ustawiasz pin PB0 na stan wysoki PORTB |=(1<<PB0) i to wszystko
na szybkiego zmień w pętli DDRB na PORTB
i jak chcesz wyzerować bit w Porcie to nie stosuj DDRB=(0<<PB1) ( bo bawisz się całym portem a nie konkretnym pinem) tylko PORTB &= ~(1<<PB1)
PostNapisane: 21 gru 2014, o 17:21
Dołączył(a): 23 wrz 2013
Z tego co wiem to dla 1Mhz można ustawić coś koło 750ms delay'a.
Pozdrawiam!
PostNapisane: 21 gru 2014, o 17:51
Dołączył(a): 29 sty 2012
A to ciekawe. Bo u mnie na Atmedze32 taktowanej 1MHz dioda miga co 13 sekund przy _delay_ms(15000)
PostNapisane: 21 gru 2014, o 17:59
http://www.atmel.com/webdoc/AVRLibcReferenceManual/group__util__delay_1gad22e7a36b80e2f917324dc43a425e9d3.html
Tu jest dokładnie wytłumaczone o co chodzi z delay i etc.
PostNapisane: 22 gru 2014, o 11:30
Dołączył(a): 05 sie 2014
Zrób prostą funkcję. Kiedyś kolega Doman89 mi pomógł w dokładnie takiej samej sprawie.
wywołujesz fukcje delay_1_ms(10000) i masz 10s.
