Teraz jest 3 wrz 2026, o 07:52
PostNapisane: 21 gru 2014, o 11:22
Dołączył(a): 21 gru 2014
Po zainstalowaniu avrtoolchain java 8 sciagnieciu eclipse dodaniu plugina do programu. Dostaje takie cuś: (wnioskuje ze brakuje tych pakiecików)
Proszę o pomoc.
PostNapisane: 21 gru 2014, o 12:03
pewnie źle albo w ogóle nie zainstalowałeś Atmel Toolchaina albo ci się wydaje że zainstalowałeś ... Albo złego AVR Plugina zainstalowałeś
obejrzyj sobie ale DOKŁADNIE to:
http://mirekk36.blogspot.com/2014/11/av ... -luna.html
zobaczysz że się uda wszystko
PostNapisane: 21 gru 2014, o 13:11
Jak widac to paczka z twojego poradnika:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/11/in ... chain.html
tak btw: Fajnie sie słucha tych filmików:)
PostNapisane: 21 gru 2014, o 13:41
ale widzisz pan .... ciężko tak powtarzać po 30 razy - podałem ci na górze link do poradnika a ty swoje ... oglądasz jakiś STARY poradnik i robisz rzeczy sprzed kilku lat a później się dziwisz że ci coś nie wychodzi
powiedz mi czy tak trudno kliknąć w ten link niżej?
i to TO obejrzeć i zrobić wg tego ?
PostNapisane: 21 gru 2014, o 14:18
Od nowa krok po kroku i troche sie naprawiło ale został jeden error:
u Ciebie też tak jest, ale za co to odpowiada?
PostNapisane: 21 gru 2014, o 15:46
A u ciebie w czymś to przeszkadza ? ;) .... chyba nie więc się nie martw (to tylko brak opisów które nie są wymagane do kompilacji)
jak widzisz - gdy zrobić wg poradnika to śmiga jak ta lala ;) i o to chodzi
PostNapisane: 21 gru 2014, o 15:58
chyba tylko ja nie mam tam wykrzyknika :P
ale naprawdę w niczym nikomu to nie przeszkadza :)
PostNapisane: 21 gru 2014, o 19:30
Dołączył(a): 22 gru 2012
Nie żebym się jakoś specjalnie chwalił, ale też nie mam :)
http://www.marcingibas.pl
PostNapisane: 21 gru 2014, o 21:39
Eldunar polecam najpierw przeczytać to: topic44.html inaczej się pogniewamy ;-)
PostNapisane: 21 gru 2014, o 23:15
rzeczywiście - no do wycięcia te fotki :(
PostNapisane: 29 gru 2014, o 17:13
Witam ponownie nie chce zasmiecac znowu forum dlatego pisze tutaj.
wiem że mirekk36 w swoic filmach mowił o tanich programatorach itd ale 60 zł za sam programator to troche za duzo na początek.
Kupiłem ten programator: http://electropark.pl/programatory/3244 ... 44001.html jest napisane o automatycznej zmianie na slowSCK.
Mam atmege 32a
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
             Double check connections and try again, or use -F to override
             this check.
avrdude.exe done.  Thank you.
oto wypluwanie z avrdude.exe wiem że jesli rc=-1 to musze ustawic w eclipse -B 8 . jednak to nic nie działa.
Sprawdzałem połączenia programatora przez KANDA do nóżek http://www.atmel.com/images/doc2503.pdf zgodnie z tym schematem i nic. Pomocy
PostNapisane: 29 gru 2014, o 17:53
Skoro nie chciałeś/ nie mogłeś kupić Mirkowego programatora, to czemu nie zapytałeś na forum jaki kupić z tych innych tańszych?
Na mój chłopski rozum to jest jakiś problem z ustawieniem "sck" , ja w swoim tzw. "tanim" mam zworkę Ty jej nie masz, bo ponoć z automatu to potrafi. Jakim napięciem go zasilasz? Ustawiłeś prawidłowo zworkę z wyborem napięcia zasilania?
PostNapisane: 29 gru 2014, o 17:59
aktualnie jest zworka zasilania 5v, nie ma znaczenia jakie i tak nie działa
mam dwa miejsca na zworki jeszcze jp2 i jp3 czy jest mozliwosc ze jezeli wrzuce tam piny i je zewre to ktores bedzie slow_sck?
PostNapisane: 29 gru 2014, o 18:05
No to jeśli jesteś odważny to spróbuj zewrzeć zworkę JP3. Jest to sprzętowe ustawienie na SLOW SCK. Miej jednak świadomość że robisz to na własną odpowiedzialność :) ja tylko podpowiadam co można spróbować zrobić. Z tego co czytałem już nie raz na naszym forum, ten komunikat przeważnie oznacza że firmware programatora nie radzi sobie z programowym przestawieniem prędkości programowania. Procesor domyślam się że nówka sztuka?
PostNapisane: 29 gru 2014, o 18:07
A no, dzisiaj wszystko doszło, wczesniej zakmnąłem ( tydzien temu bo tyle czekalem na przesyłke poczta polska) sobie srpawe z oprogramowaniem a teraz sie zabrałem za wszystko no i lipa... zrobiłem wszystko tak jak u mirka w poradniku programator do odpowiednich nozek VCC to na dole i GND poprzedziłem kondensatorem 100nF/50v a gorna tak samo 100nF/50 V kondensator a do linii AVCC zamiast przewodu dałem dławik 10uH 160mA a do portu PB1 ( druga nóżka od dołu_ dałem opornik 10k i diode żółtą 5mm
PostNapisane: 29 gru 2014, o 18:13
Jak chcesz się bawić tą zworką, to nic nie lutuj tylko wymyśl inny sposób żeby ją zewrzeć.
PostNapisane: 29 gru 2014, o 18:15
Mam piny, tylko czy jak je zewre to nic sie nie sfajczy... tak na 90% chociaz?
PostNapisane: 29 gru 2014, o 18:18
Informację o tym że ta zworka JP3 jest od SLOW SCK znalazłem w internecie, zresztą sam sprawdź. Więc jeśli nic nie zmienili to na 99% się nie sfajczy ;)
PostNapisane: 29 gru 2014, o 18:27
Oto moje polaczenie dokładnie zrypane z płytki na ktorej jestem.
A to wciecie i trojkacik na czarnym materiale mam z lewej strony
