Teraz jest 22 wrz 2026, o 05:43
PostNapisane: 21 gru 2014, o 00:33
Dołączył(a): 07 lis 2014
Witam chciałbym zapytać jak zrobić na na zestawie ATB projekt z aparatem i modułem gsm sim900. Chciałbym robić zdjęcia aparatem i wysyłać je na samrtfona po przez moduł gsm. Mam pytanie czy taki projekt da się zrealizować na Atmega ?
PostNapisane: 21 gru 2014, o 00:55
Dołączył(a): 22 cze 2013
Przesyłać czy wyświetlać? Bo to różnica i w dodatku WIELKA. Pamiętaj, że pliki typu JPG są skompresowane i trzeba je zdekompresowac przed wyświetleniem. To tak jak MP3 i WAV jeśli chodzi o muzykę. Dekompresja JPG do wyświetlania i wydaje mi się, że procesory 8-bit firmy atmel raczej nie dadzą rady. No chyba, że chcesz czekać na wyświetlenie zdjęcia pare(naście) sekund
PostNapisane: 21 gru 2014, o 12:12
Chciałbym tylko przesyłać zdjęcia. Wyświetlałbym je na telefonie. Jaki muszę kupić aparat bym mógł z niej odczytywać sygnały i jak ją podłączyć do mikrokontrolera i wysyłać zdjęcia. Chciałbym by aparat był możliwie tani.
PostNapisane: 21 gru 2014, o 12:46
Nie łatwiej użyć lazurowego kła zamiast modułu GSM? Wydaje mi się, że moduł GSM wysyła dane jako SMS/MMS i wiąże się to z dodatkowymi opłatami, a moduł BT wysyła dane bit po bicie do urządzenia, do którego jest podłączony (bez dodatkowych opłat). Ale nie pracowałem nigdy z modułami GSM więc mogę się mylić.
PostNapisane: 21 gru 2014, o 15:13
ale ja potrzebuje dużego zasięgu, a BT takiego nie ma. Potrzeba mi około 10 km zasięgu a taki daje tylko gsm.
PostNapisane: 21 gru 2014, o 16:01
to wiele rozwiązań nie znajdziesz ... na taki zasięg ...
proponuję się zainteresować modułami do transmijsi odległych ..... ceny są wysokie , ale zasięgi zacne
PostNapisane: 21 gru 2014, o 16:26
Dołączył(a): 23 paź 2011
Kolega chce podłączyć aparat do urządzenia które wyśle plik pobrany z pamięci aparatu (już skompresowany jpeg) - tak sądzę.
Więc w uproszczeniu potrzebny jest nam host USB z programem który zainicjuje zrobienie zdjęcia, pobierze ostatnio wykonane zdjęcie z karty i wyśle...
Czekamy na RedBook'a!
PostNapisane: 21 gru 2014, o 16:42
o takie rozwiązanie mi właśnie chodzi, chciałbym tylko wysyłać zdjęcia z aparatu na telefon. Jakie są alternatywy dla sieci GSM ?
PostNapisane: 21 gru 2014, o 16:56
Ewentualnie można sprspróbować wysyłaniwysyłania po necie przy wykorzystaniu GSM ale to też będzie obarczone dużymi kosztami i pojawia się pytanie czy ATMEGA poradzi sobie z netem przez GSM.
PostNapisane: 21 gru 2014, o 17:05
Przy 10km o których pisał kolega wątpie by była widoczność WiFi
PostNapisane: 21 gru 2014, o 17:44
Dołączył(a): 10 mar 2013
Tak jak kolega @squeez pisze po WiFi do rutera
poprzez internet na dowolną odległość (jak jest WiFi widoczne) :)
PostNapisane: 22 gru 2014, o 11:13
niestety wifi odpada. Wiec zostaje tylko gsm. Robił ktoś może podobny projekt i mógłby mi coś doradzić odnośnie części i kodu ?
PostNapisane: 22 gru 2014, o 17:52
możesz zrobić tak ... Uzyć kamerki np MCA-25 (ale marna jakość VGA) pracuje na UARCIE i jest obsługiwana przez AT COMAND
potem daje się już nawet na atmedze robić cuda z fotką ...
Albo użyć telefony GSM sterowanego z ATmegi ... wtedy możesz cyknąc fotę i wysłac mms-em na dowolny numer .,,
w tej kwestii najlepiej się spisze telefon z przyciskami gdyż łatwiej ci będzie zasymulować działania i z uartem umożliwiając tym samym sterownia al'a modemGSM sterowany at command (a wiec polecenie połaczenia wysąłnia sms , mms i takie tam. Jak chcesz się bawić smarkfonem -- to będzie trudno .,.,.
PostNapisane: 22 gru 2014, o 20:43
Albo RaspberryPi + moduł kamery + modem LTE na USB + skrypt w pythonie...
PostNapisane: 17 lut 2015, o 18:24
a czy raspberry pi nie będzie brało zbyt dużo prądu bo chciałbym układ zasilać z baterii ?
PostNapisane: 17 lut 2015, o 19:52
Mnie kiedyś po głowie chodziło wykorzystanie modułów kamer ze starych telefonów w połączeniu z AVR, ale jakoś zarzuciłem temat, bo mam teraz sporo innej roboty. W każdym razie chętnie się poprzyglądam poczynaniom.
PostNapisane: 17 lut 2015, o 22:12
Dołączył(a): 15 cze 2013
Prawdopodobnie nie będzie problemu. Nigdy nie miałem SIM900 w rekach ale są do niego dokumenty.
Wysłać MMS można jpg do 300kb, SIM900 wyśle taki plik zdjęcia w wiadomości po UART komendami AT.
wg mnie:
1. Aparat powinien robić zdjęcia do 300kB
2. ATmega powinna obsługiwać karty SD aby dobrać się do zdjęcia
3. dodatkowy moduł do przełączania karty między aparatem i ATmegą
Dodatkowo można za pomocą sms sterować tym aparatem. Wysyłasz sms z komendą do zrobienia zdjęcia i za chwile je otrzymujesz w MMSie.
W tym pliku opis komend AT a na 25 stronie przykład wysyłania MMS
http://www.xmodus.ch/Downloads/XM7400S/MMS_APN.pdf
A tu filmik jak za pomocą arduino wysyła się MMS na SIM900 z podglądem co idzie po UART.
