Teraz jest 13 lip 2026, o 02:20
PostNapisane: 21 gru 2014, o 07:40
Dołączył(a): 20 gru 2014
Mógłby ktoś dokładnie wytłumaczyć o co w tym chodzi i zasadę działania. Dokładnie chodzi o rezystor na wejściu, dlaczego nie można podac sygnału bezpośrednio i jak to jest rozwiązane w gotowych sterownikach np. przemysłowych albo układach ATB
Chodzi o coś takiego http://www.honorlevel.com/data/arduino/ ... sistor.jpg
Ostatnio edytowano 21 gru 2014, o 08:56 przez matiPRZ, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 gru 2014, o 07:48
Ale o co tobie tak naprawdę chodzi? Może podaj jakiś przykład rysunkowy?
PostNapisane: 21 gru 2014, o 09:23
matiPRZ napisał(a):
...dlaczego nie można podac sygnału bezpośrednio
Ależ sygnał jest podawany bezpośrednio, z tą różnicą że w Twoim przykładzie rezystor "doziemia" wejście - sygnałem jest Vcc a w innych przykładach wejście podciągnięte jest do Vcc a sygnałem jest podanie zera. Obydwa "systemy" pullDown i pullUp służą do ustawienia klarownego sygnału w trakcie nieaktywnego przycisku.
Ostatnio edytowano 21 gru 2014, o 09:26 przez kicajek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 gru 2014, o 09:25
Dołączył(a): 01 paź 2013
co się stanie jak połączysz bezpośrednio kabelkami dwa bieguny baterii..................? Bedą iskierki i natężenie prądu osiągnie max .....
Popatrz na schemat ...... włączysz 5v i bez rezystora robisz to samo, poza tym jak nie masz 5v to rezystor masuje pin adruino (konkretny stan ustalony).
PostNapisane: 21 gru 2014, o 10:01
przepraszam ale nadal nie rozumiem zastosowania tego rezystora
PostNapisane: 21 gru 2014, o 11:12
Rozumiem o co chodzi w układzie +5 --- rezystor --- masa aa +5 -----masa = zwarcie ; Dokładniej mi chodzi co jest złego w podpięciu +5 do wejścia bez tego rezystora podpiętego do masy z czym to się może wiązać , inaczej mówiąc bez wymuszania stanu niskiego na wejściu przy braku + 5 v i czy wartość tego rezystora ma wpływ na coś oprócz ograniczenia prądowego. I czy w płytkach ATB gotowych też są zrobione takie wymuszenia stanu niskiego >??
PostNapisane: 21 gru 2014, o 11:30
PostNapisane: 21 gru 2014, o 16:46
Proponuję zajrzeć albo do Bluebooka (nowsze wydanie w twardej oprawie) a jeśli masz starsze to zapraszam na bloga:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/01/av ... stawy.html
tu można zobaczyć dlaczego w procka AVR warto stosować rozwiązanie PullUp .... i dlaczego ... jak widać z rysunków i danych w notach PDF procków - posiadają one już wbudowane w procek rezystory podciągające do VCC i można na dodatek załączać je programowo - więc jest o wiele większa wygoda akurat w tych prockach ...
W innych prockach oczywiście bywają różne inne rozwiązania - np albo tylko podciąganie PullDown albo jedno i drugie
PostNapisane: 21 gru 2014, o 18:16
Wybacz nie mogłem się powstrzymać :lol: - masaż jakiego rodzaju to jest ? Czy teraz taki panuje język w elektronice?
PostNapisane: 21 gru 2014, o 18:17
Dzięki panowie za odpowiedzi.
