Teraz jest 15 gru 2025, o 18:05
PostNapisane: 20 gru 2014, o 10:12
Dołączył(a): 19 gru 2014
jestem dość zielony i chciałbym stworzyć termostat do kadzi zaciernej do warzenia piwa.
Chodzi o to, że czujnik mierzy temperaturę cieczy i włącza grzałkę, żeby podgrzała do zadanej wartości zmienianej przyciskami +, - (na ekranie ma być widać obecną temp. i zadaną). Po podgrzaniu ma trzymać daną temp. aż zmienię na inną. Amplituda odchyleń temp. niech będzie powiedzmy 2 stopnie.
Jeżeli to możliwe prosiłbym o prosty schemat i kod.
Nie ma nic lepszego niż domowe piwko :-) Polecam wszystkim!
Z góry wielkie dzięki.
PostNapisane: 20 gru 2014, o 11:07
Dołączył(a): 27 sty 2014
kasug napisał(a):
Mam kod prostego termostatu na ds18b20 i lcd 2x8.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
I attiny 44.
Bluebook, Greenbook
PostNapisane: 20 gru 2014, o 13:54
To bardzo proszę.
Wrzuć na forum lub wyślij na maila lub priva.
Masz może do tego schemat?
PostNapisane: 20 gru 2014, o 15:51
wystarczy zainteresować się kodem ... masz tam wszystko łaczenie z widocznym jak na dłoni opisem gdzie co jest podłączone
PostNapisane: 20 gru 2014, o 17:12
Dla mnie nie jest to takie oczywiste. Nie jestem pewny czy dobrze rozumiem to co widzę i czytam :-)
Program i urządzenie ma pracować najlepiej w następujący sposób:
1. Przyciskami P1 i P2 ustawiam temp. np. na 67st.C
2. Przyciskami P3 i P4 ustawiam czas na np. 65 min.
3. Sterownik czyta temp., włącza grzałkę żeby podgrzać do 67st.C, pilnuje żeby ją utrzymywać przez 65min. i daje alarm dźwiękowy na zakończenie.
4. Przyciskami P1 i P2 ustawiam nową temp. np. na 78st.C
5. Przyciskami P3 i P4 ustawiam nowy czas na np. 15 min.
6. Patrz pkt. 3.
lub wersja prostsza:
2. Sterownik czyta temp., włącza grzałkę żeby podgrzać do 67st.C, pilnuje żeby ją utrzymywać.
3. Przyciskami P1 i P2 ustawiam nową temp. np. na 78st.C
4. Patrz pkt. 2.
Na wyświetlaczu lcd widzę atualną temp., zadaną temp., zadany czas, opcjonalnie czas pozostały do zakończenia.
Dodam, że planuję użyć: Arduino, czujnik temp. wymontowany z termometru z sondą z allegro, grzałka 1kW.
PostNapisane: 20 gru 2014, o 19:01
no to chyba widzisz pinouty wszystkie w programie włąśnie dla arduino:
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7); //LCD
int pomp = 11; // PWM dla pompki
int grz = 10; // wyjscie na grzałke
i przyciski
const int s1 = 3; // s1 dla pinu digital 3
const int s2 = 2; // s1 dla pinu digital 2
const int s3 = 1; // s1 dla pinu digital 1
const int s4 = 0; // s1 dla pinu digital 0
a DS siedzi tu:
tempSensor.begin(12); // 1 wire dla DS18B20 dla gigital 12
ech...
PostNapisane: 20 gru 2014, o 20:31
SunRiver, rozumiem Twoją irytację, bo ja też mam podobne uczucia gdy laik pyta o rzeczy, które dla mnie są oczywiste... Napisałem, że jestem zielony i proszę o pomoc. Nie zawracałbym wam głowy gdybym wiedział dokładnie co i jak.
Miałem nadzieję, że podobnie jak na innych forach otrzymam pomoc, tak jak ja jej udzielam, gdy wiem o czym mówię, a nie narażę się na uśmiechy politowania w stylu co za leszcz, nic nie rozumie...
Kod zawarty na forum zawiera dodatkowe elementy dymu itp. co powoduje, że się zamotałem.
Napisałem dokładnie co chciałbym aby kod wykonywał.
Na innym forum znalazłem coś takiego:
język cpp
Co wy na to? Pasuje do mnie?
Ostatnio edytowano 20 gru 2014, o 22:29 przez kasug, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 gru 2014, o 20:51
prośby i życzenia oraz takie tam w dziale rybnym się umieszcza :)
tu tylko możesz uzyskac pomoc w sprawie kodu i taką tez otrzymałeś
podałeś że chcesz użyć arduino ... wiec wyciągłem ci z kodu wszystkie piny gdzie ma co być podłączone
jeśli nie rozumiesz czegoś ... zajmij się mniejszymi projektami i poczytaj poradniki do arduino które umieściłem na forum
PS>.. kody umieszczamy w znacznikach syntax ... zmien to
PostNapisane: 20 gru 2014, o 22:32
OK. Dzięki.
Jak zrealizuję projekt to pochwalę się efektami.
mam nadzieję, że się uda :-) W razie potrzeby poproszę o pomoc.
Ostatnio edytowano 20 gru 2014, o 22:41 przez kasug, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 gru 2014, o 22:37
kasug napisał(a):
OK. Dzięki.
zatem czekamy na efekty ...
kod umieściłeś źle poprawię i sobie zobacz jak ma być
PostNapisane: 21 gru 2014, o 12:37
Jeszcze jedno pytanie natury technicznej...
Czy zamiast Arduino UNO mogę użyć Arduino Micro?
PostNapisane: 21 gru 2014, o 12:55
Możesz użyć dowolnego arduino, piny są takie same ... wystarczy zobaczyć jak są rozmieszczone na micro , nano czy lily padzie :)
i podłączyć zgodnie z opisem. Zaletą Arduino jest to że na każdym arduino , zadziała każdy program z arduino (pomijam oczywiście przypadki gdy się np nie zmieści w pamięci lub braknie ci pinów)
pytania dodatkowe wydzielam do innego posta: żeby nie robić bałaganu na forum:
tu masz pinouty do arduino micro:
