Teraz jest 26 lip 2026, o 11:10
PostNapisane: 20 gru 2014, o 13:02
Dołączył(a): 20 gru 2014
Witamm, jestem troche świerzakiem i mam problem z procesrem Atmega8. Dotychczas bylo wszystko okej ale ostatnio jak chciałem pobawić sie mostkiem H i silnikiem to zauważyłem pewien problem, pisałem program i ustawiałem wyjsciowe piny PB1 PB2 i po podłączeniu i wgraniu programu wogóle nie działały, mimo to ze program pisałem na podstawie programu z ksiązki Pana Mirka więc raczej dobrze (to mój : http://wklej.to/XFm2d). Ale gdy wgrany był ten program a podłącze mostek do innych pinów na moim procesorze to jakoś ten silnik sie kręci ale nie zgodnie z programem. Postanowiłem sprawdzić to z 1 diodą, i tak samo napisałem program na pin PB1 (http://wklej.to/ZFD5M) i podłączam diode i na tym pinie ona wogóle nie działa. Ale gdy podłącze do zupełnie innego pinu nie związanego z programem to jakos miga ale także nie zgodnie z programem. Prosze o pomoc, z góry dziekuje.
PostNapisane: 20 gru 2014, o 14:21
W drugim programie brakuje Ci klamer po while(1):
...coś kręcisz, przecież to nie jest program wielowątkowy; jeśli w programie "każesz" uC błyskać LED'em na jednym pinie, ustawiasz tylko ten PIN jako wyjście to pozostałe są głuche - chyba że robisz jakieś zwarcie i zasilacz nie wydala.
PostNapisane: 20 gru 2014, o 20:43
Postanowiłem sprawdzić to z 1 diodą, i tak samo napisałem program na pin PB1 (http://wklej.to/ZFD5M) i podłączam diode i na tym pinie ona wogóle nie działa. Ale gdy podłącze do zupełnie innego pinu nie związanego z programem to jakos miga ale także nie zgodnie z programem. Prosze o pomoc, z góry dziekuje.[/quote]
Za nic ci nie pójdzie programik masz źle napisany
Poprawny:
 * main.c
 *  Created on: 20-12-2014
 *      Author: Lenovo
#include <avr/io.h>         //*wczytanie bibliotek
#include <util/delay.h>    //*wczytanie bibliotek
#define LED1 PB1  //*zamienienie pisania pinu PB1 na LED1
int main(void)
{      //##########  I/O  ##########
   DDRB |= (1<<LED1);
        PORTB |=  (1<<LED1);
   while(1)          //*pętla
            PORTB ^= (1<<LED1);   //*stan wysoki
       _delay_ms(500);           //*co ile sekund
            PORTB ^= (0<<LED1);  //*stan niski
[/syntax]
Pozdr.[/quote]
po prostu nie zaznaczył swojego projektu albo nie wcisną Bulid for project (Młotek u góry eclipse ) albo nie ma winavr wgranego do eclipse
Jeśli pomogłem kliknij Pomógł
PostNapisane: 20 gru 2014, o 21:56
Już wszystko działa, wina leżała po stronie eclipsa, zrobił sie jakis błąd i nie kompilował programu i go nie wgrywał, a gdy podłaczałem do iinych pinów działalo poprostu dlatego ze był wgrany stary program. ;)
PostNapisane: 20 gru 2014, o 22:28
...wina leżała po stronie eclipsa...
Nie obrażaj eclipsa bo następnym razem nawet Ci się nie otworzy :lol:
PostNapisane: 20 gru 2014, o 22:34
tym błędem zwykle jest użytkownik, który po zmianie czegoś w sofcie klika na Make i ma problemy
a powinieneś zawsze robić :
1. save
2. clean
3. make
4. upload
mniej nerwów i mniej stresów :)
PostNapisane: 20 gru 2014, o 22:36
Hehe mówiłem że pewnie tego młoteczka nie wciskał oraz nie zaznaczał projektu
