Teraz jest 11 sty 2025, o 19:47
PostNapisane: 20 gru 2014, o 10:40
Dołączył(a): 09 cze 2014
Witam, napisałem sobie taki program do PWM-a na OC0A:
i na PB2 działa ładnie ale jak próbuje zrobić to samo na PB3 (OC1A) lub PD5 (OC0B) to ta druga dioda ciągle świeci. Chciałbym uruchomić 2 niezależne PWM-y ale nie wiem jak :(
PostNapisane: 20 gru 2014, o 13:24
Dołączył(a): 22 gru 2012
Musisz skonfigurować TIMER w taki sam sposób, w jaki to zrobiłeś konfigurując go do pracy na OCR0A. Skoro chcesz więc włączyć PWM na OCR0B powinieneś zrobić to na przykład w ten sposób: TCCR0A |= (1<<COM0B1); Nie wiem jakiego używasz procesora, więc mogłem popełnić błąd w rejestrach.
http://www.marcingibas.pl
PostNapisane: 20 gru 2014, o 13:31
Dzięki Marcin_G ale już sobie poradziłem :)
PostNapisane: 20 gru 2014, o 13:36
sebbek napisał(a):
void timer_init()
TCCR1A = (_BV(COM1A1) | _BV(COM1B1));
TCCR1A |=_BV(WGM10);
TCCR1B =_BV(WGM12) |_BV(CS10);
DDRB |= (_BV(PB3) | _BV(PB4));
[/syntax]
To co powyżej zamień na:
będzie ładniej ;) i współcześnie ;) :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 12 gości
