Teraz jest 9 wrz 2026, o 06:54
 Tytuł: tranzystor
PostNapisane: 19 gru 2014, o 12:34
Dołączył(a): 04 cze 2014
witam
Koledzy czy ten tranzystor wysteruję bezpośrednio z pinu AVR-ka?
http://www.tme.eu/pl/Document/ba02fee03 ... ml6401.pdf
bawić się w układ przeładowania bramki czy niekoniecznie?
tranzystor ma sterować wierszami matryc
pozdrawiam
Pomóżcie mi stanąć na nogi
 Tytuł: Re: tranzystor
PostNapisane: 19 gru 2014, o 14:28
Dołączył(a): 02 gru 2014
Pierwsze dwie charakterystyki Wszystko pokazują. VGS dla 5V
PostNapisane: 19 gru 2014, o 15:43
Dołączył(a): 22 sty 2014
http://www.digikey.com/catalog/EN/partg ... fets/16520
spójrz jakie tranzystory od International Rectifier możesz wykorzystać. Wszystkie są Logic Level.
PostNapisane: 19 gru 2014, o 19:19
Nefarious19
dzięki za stronkę z katalogiem
pozostanę chyba przy tym który wybrałem tym bardziej, że są dostępne w TME
powiedzcie mi jeszcze czy robić układ przeładowania bramki czy dać sobie spokój?
częstotliwość multipleksowania zakładam na 320-400Hz
PostNapisane: 19 gru 2014, o 19:51
spokojnie sobie wysterujesz ten tranzystor bezpośrednio z pinu. Ewentualnie daj rezystor kilkudziesięcio ohmowy by ograniczyć pik prądu.
PostNapisane: 19 gru 2014, o 20:00
rezystor jak najbardziej w granicach 100 omów lub mniejszy
pytam o przeładowanie bramki bo zależy mi na tym żeby nie podświetlać sąsiednich wierszy
przed zrobieniem płytki zmontuję układ w pająku i sprawdzę
chociaż dla tej częstotliwości to chyba nie mam się czego obawiać
PostNapisane: 19 gru 2014, o 20:16
Dołączył(a): 12 maja 2013
Zwróć uwagę że ten mosfet jest z kanałem P, narysuj schemat jak chcesz go podłączyć. Zazwyczaj stosuje się mosfety N.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 19 gru 2014, o 20:24
PROTON
wiem, że jest z kanałem P
w moim układzie wiersze są anodami a kolumny katodami i będą sterowane przez SCT2110
PostNapisane: 19 gru 2014, o 20:37
Przyjmując pojemność bramki równą 1nF czyli 0,000000001 [F] i rezystor który bedzie Ci ograniczał prąd ładowania równy 100Om to czas po jakim naładujesz tą pojemność całkowicie będzie równy 5*R*C = 5*100*0,000000001 = 0,0000005s = 500ns. Oczywiście Twój tranzystor otworzy się jeszcze szynciej bo ma mniejszą tą pojemność (870pF) to przy okresie sygnału PWM równym T = 1/400 = 2,5ms jest bardzo krótkim czasem.
PostNapisane: 19 gru 2014, o 20:51
Nefarious19
też to liczyłem właśnie :)
cenię sobie konkretne odpowiedzi więc masz pigułkę ;)
PostNapisane: 20 gru 2014, o 00:17
Proszę wybaczyć moją nie wiedzę. Myślałem że dany sposób jest dobry gdyż tak mnie nauczono na studiach. Tzn mieliśmy zadanie by w Spice wyznaczyc pojemność bramki tranzystora mosfet, ja wymyśliłem że zobacze ile czasu ustalał się przebieg i na tej podstawie oblicze pojemność bramki znając rezystancje w obwodzie bramki. Doktor z którym miałem powiedział że to dobry pomysł a wynik był zbliżony do parametrów rzeczywistych (2000pF dla jakiegoś tranzystora mocy typu N). Nie przyjalem 100nF tylko 1nF według kursu o tranzystorach z Edw. Przepraszam autora tematu za napisanie głupot i za swoją nie wiedze. Pozdrawiam
A, chciałbym jedynie dodać że nie studuje Elektroniki tylko Elektrotechnike. Elektronika to moje hobby. Więc proszę nie myśleć że moja uczelnia reprezentuje niski poziom nauczania. To ja popisałem się po prostu nie wiedzą :)
PostNapisane: 20 gru 2014, o 01:34
Panowie bez przesady - ZAWSZE POWTARZAM - że nasze forum jest po to aby sobie pomagać ...
warto innym podpowiadać nawet jeśli popełnimy gafę bo tutaj TO pięknie widać - że jeśli ją popełnimy - to nikt nie wpadnie i nie powie żeś głupi jak to bywa na innych forach - tylko zwróci uwagę - że jest błąd i jeszcze wyjaśni co i jak ... dzięki czemu skorzystają aż TRZY strony. Bo autor wątku, osoba która podpowiadała i jeszcze ktoś wyżej kto skorygował ;)
Za każdym razem gdy próbujemy kogoś uczyć - sami się uczymy tyle że w zwiększonym tempie o ile jest przyjazna atmosfera ...
i o TO chodzi ;) ... podziękować tylko koledze squeez za taką fajną postawę - ja też korzystam z takich kwiatków - więc można powiedzieć - że nie trzy a jeszcze więcej osób na tym korzysta - zatem ja też dziękuję
