Teraz jest 6 mar 2026, o 06:56
PostNapisane: 19 gru 2014, o 16:35
Dołączył(a): 12 kwi 2014
Potrzebuję zmierzyć temperaturę kolby lutowniczej z termoparą typu K za pomocą jakiegoś AVRka (Atmega8, Atmega16).
Jakie napięcia uzyskuje się na termoparze przy konkretnych temperaturach? Jak zrobić to od strony programowej? Czy trzeba używać dodatkowo wzmacniacza przed ADC?
Mam 16 lat, nie jestem zawodowcem ;)
PostNapisane: 19 gru 2014, o 17:05
Dołączył(a): 12 sie 2013
Zapoznaj się najpierw z tym materiałem:
http://automatykab2b.pl/technika/139-pomiary-z-wykorzystaniem-termopar-bez-tajemnic#.VJRL6cMQDc
40-32:2=4!
PostNapisane: 19 gru 2014, o 17:43
Ale wolałbym coś krok po kroku, a nie sama teoria i do tego niekompletna. Jaką wartość napięcia ma teropara w T=0 stC?
PostNapisane: 19 gru 2014, o 17:52
Chyba jednak nie przeczytałeś ze zrozumieniem, skoro zadajesz takie pytanie. Zacytuję fragment pod nagłówkiem "Zasada działania termopar":
"[...] Wielkość generowanego w ten sposób napięcia zależy teraz od różnicy temperatur pomiędzy stykami J1 i J4 [...]".
Zatem na pytanie "jaką wartość napięcia ma teropara w T=0 stC?" odpowiedź brzmi: zależy jaka jest temperatura odniesienia. Zobacz rysunek przy tym fragmencie.
A jak chcesz coś bardziej "w stylu gotowca" to skorzystaj np. z tego:
http://www.analog.com/en/mems-sensors/digital-temperature-sensors/ad595/products/product.html
40-32:2=4!
Ostatnio edytowano 19 gru 2014, o 17:56 przez PJS, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 gru 2014, o 17:55
Dołączył(a): 23 maja 2014
DamCos napisał(a):
(...)Jaką wartość napięcia ma teropara w T=0 stC?
Tutaj masz link do takiego pdf'a Firmy Analog Devices (po angielsku):
http://www.analog.com/library/analogdialogue/archives/44-10/thermocouple.pdf
Tam jest taka tabelka, ale oszacować musisz już sam. Niestety nie znam się za bardzo w tym temacie. Znalazłem tego pdf'a z tego linka: https://www.google.pl/?gws_rd=ssl#q=thermocouples
Pozdrawiam! j23 Jarek
PostNapisane: 19 gru 2014, o 20:17
Dołączył(a): 13 cze 2013
Ja używam typu K w pracy i dla ok. 26 stopni to jest ok. 22mV. Mogę sprawdzić dokładniej cha-kę w praktyce ale dopiero we wtorek ;)
PostNapisane: 19 gru 2014, o 20:21
Dołączył(a): 03 lip 2012
albo ten układzik ...
http://www.adafruit.com/datasheets/MAX6675.pdf
nie trzeba programować za wiele, no i kombinacje sprzętowe odpadają :)
PostNapisane: 19 gru 2014, o 20:30
No dobrze, więc co będzie temperaturą odniesienia w rozgrzanej kolbie do stacji lutowniczej? Kostka lodu?
PostNapisane: 19 gru 2014, o 20:36
Dołączył(a): 11 lut 2013
http://datasheets.maximintegrated.com/e ... X31851.pdf
Z kompensacją zimnego końca
50 znaków Atnela ....
PostNapisane: 20 gru 2014, o 10:27
acid3 napisał(a):
http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX31850-MAX31851.pdf
Fajny pomysł :) tyle, że ciężko z tym układem :(
W PDF'ie AVT znalazłem schemat stacji lutowniczej: http://serwis.avt.pl/manuals/AVT987.pdf
ale oczywiście nie udostępniają wsadu (no ja też bym nie udostępnił mojej pracy za free, chyba że to Arduino ;) )
Ale wracając do tematu: Mamy tam układ ze wzmacniaczem OP07N, do którego podłączamy termoparę. Wyjście wzmacniacza podaje jakieś napięcie, które jest mierzone przez ADC procka (pin ADC0). Wygląda na prostsze rozwiązanie, niż szukanie scalaka. Co myślicie o takim rozwiązaniu?
PostNapisane: 14 lut 2018, o 09:15
Dołączył(a): 12 lut 2015
Witam, zasadę działania termopary typu K oraz wzmacnianie jej napięć za pomocą wzmacniacza operacyjnego OP07CN w cyfrowej stacji lutowniczej opisał użytkownik tego forum: DamCos w wątku: topic11272.html. Udostępnił także schemat, zdjęcia oraz kod źródłowy. Zasygnalizował także powód wyboru takiego a nie innego wzmacniacza operacyjnego. Na podobnym wzmacniaczu operacyjnym została zaprojektowana stacja lutownicza opisana na stronie http://grylewicz.pl/stacja-lutownicza-d ... mperatury/ przez jej autora: Wojtka, opisana w Praktycznym Elektroniku z marca 1999 r. przez p. Dariusza Cichońskiego. Tam również zostały udostępnione schematy oraz płytki. Natomiast inny wzmacniacz TL072 został wykorzystany do obsługi tejże termopary K, w stacji lutowniczej 378-K opisanej w Nowym Elektroniku ze stycznia 2010 r., również ze schematem, płytkami PCB oraz wsadem. Pozdrawiam. Dawid Bittner.
