Teraz jest 27 wrz 2026, o 13:27
PostNapisane: 18 gru 2014, o 18:54
Dołączył(a): 07 lut 2014
mam następujący problem - chciałem sobie zrobić przycisk on/off na attiny13a. Zamiast brać wielkiego flip-flopa J-K postanowiłem oprogramować procesor.
Program ma obsługiwać on/off mikrostyk. Sprawa niby banalnie prosta .... ale mam problem gdyż nie mogę ustawić LOW na wyjściu pinu PB1 w moim attiny13.
Napisałem an szybko programik:
Problem objawia sie tak, ze dioda permanentnie świeci (wpięta jest przez rezystor 500 Om, swiecenie jest mocno przycmione) (+ do pinu PB1, - do gnd). Pełne włączenie i wyłączenie tj. prawidłowe ustawienie stanu wysokiego i niskiego odbywa się jedynie jak mam microswitch wciśnięty non stop (dioda w efekcie mruga, nieco jasniej niz przy puszczonym switchu).
Na robieniu tego na PWM jakoś mi nie zależy, wystarczą mi dwa stany on/off.
Czy przyczyną może być uszkodzony procesor czy może coś w kodzie namieszałem?
Przepraszam za pisanie w wartościach binarnych, ale to kolejny etap sprawdzania błędów....
Ostatnio edytowano 18 gru 2014, o 19:03 przez wrogu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 gru 2014, o 19:53
Dołączył(a): 11 wrz 2013
Myślę, że powinieneś obejrzeć poradniki Mirka to nie dość, że nauczysz się lepszych technik programowania to na dodatek wszystko stanie się jasne.
Na początek odnośnie przycisków:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/dr ... ak-to.html
http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/ob ... w-cd2.html
http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/ob ... a-cd3.html
To na prawdę kawał porządnej wiedzy, która wszystko wyjaśnia.
Myślę, że na prawdę warto poświęcić czas na obejrzenie tak obszernego materiału aby potem nie błądzić w ciemnościach.
Tu dodatkowa prośba nie pisz o uszkodzonych procesorach, bo to na prawdę na wielu działa jak "płachta na byka" i co ważniejsze mają rację. Na prawdę nie tak prosto "uwalić" uC - no chyba, że chcesz to na siłę zrobić.
Grzegorz...
PostNapisane: 18 gru 2014, o 21:24
Dołączył(a): 29 maja 2013
Tu masz trochę baboli więc jak radzą zerknij na poradniki...A stan wyjścia odwracaj tak
Ale obejrzyj sobie poradniki o miganiu diodami Mirka to po pierwsze się zrelaksujesz trochę a po drugie sporo się dowiesz...
Podpis...
PostNapisane: 19 gru 2014, o 11:31
Koledzy chyba troszkę za szybko zaszufladkowali pytanie Autora tematu. Ciekaw jestem czy ktokolwiek przemyślał podany kod i znalazł konkretny błąd powodujący opisane zachowanie układu (ciemniejsze świecenie diody)?
@Grzegorz... - mógłbyś wyjaśnić jak drgania styków w układzie opisanym przez Autora prowadzą do opisanego zachowania całości?
@eMCe2 - które "babole" w kodzie powodują jego niepoprawne działanie? I jaka jest różnica (pomijając formę) między zapisem Autora:
a wersją zaproponowaną przez Ciebie:
Oczywiście zgadzam się, że zawsze warto pooglądać poradniki Atnelowskie i że prezentowany kod mógłby być ładniejszy, ale mnie ewidentnego błędu nie udało się znaleźć.
@wrogu Pozwoliłem sobie zbudować układ (oparłem się na kodzie: attiny13a, przycisk z PB0 do masy, dioda z PB1 przez R do masy) i wrzucić kod z pierwszego posta... U mnie działa ;] Po wduszeniu switcha dioda miga, po puszczeniu zostaje w stanie w jakim aktualnie jest. "Przyciemnień" nie zaobserwowano.
Czym programujesz avr'ka? PB1 to jedna z linii ISP - może programator zasila diodę? Próbowałeś go odpiąć? Jeśli to nie pomoże to ja bym sprawdził na innym attinym.
PostNapisane: 19 gru 2014, o 11:50
Każdy robi błędy więc przyznam że to co mi wytknąłeś to faktycznie jest to samo binarnie... Przyzwyczajenie do kodu robi swoje ;) I tu pewnie wszystkim się łatwiej na to patrzy jak jest po Atnelowskiemu jeśli mogę to tak nazwać...
Dobrze że masz attiny13a w gratach i to sprawdziłeś że działa przynajmniej możesz pomóc :)
Podpis...
PostNapisane: 19 gru 2014, o 19:18
Miałem szczęście ;d Akurat w zeszłym tygodniu kupiłem jednego at-tiniacza13 w DIP'ie żeby leżał profilaktycznie w szufladzie (do męczenia na stykówce w razie potrzeby).
PostNapisane: 19 gru 2014, o 20:47
A żeby Ci to nie migało podczas trzymania to wykorzystaj dodatkową flagę i sprawa załatwiona. Przy led sprawdzasz jej stan i jeśli zero to zmieniasz stan led i ustawiasz flagę. Zerowanie flagi wykonaj jeśli zwolniony przycisk.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 9 gości
