Teraz jest 29 lis 2026, o 06:28
PostNapisane: 19 gru 2014, o 15:16
Dołączył(a): 19 gru 2014
Witam. Dzisiaj podłączyłem do swojej płytki wyświetlacz LCD hd44780, teraz chciałbym nim sterować.
Działam na Eclipse Luna.
Sciągnąłem sobie plik .c z http://www.atnel.pl/uaktualnienia-programow-do-dvd.html tylko mówiąć szczerze nie wiem co z nim z robić, bo nigdy bibliotekami się nie zajmowałem, tzn. w zasadzie to nawet nie wiem gdzie i jak one są.
W związku z tym chciałbym się dowiedzieć, czy ten plik z linka jest przydatny? Czy mógłby mi ktoś powiedzieć jak te blibioteki dodać krok po kroku?
Z góry dziękuję
PostNapisane: 19 gru 2014, o 15:25
Dołączył(a): 22 gru 2012
O ile się nie mylę, to w przypadku biblioteki do LCD jest ona niekompletna jest tam chyba tylko plik *.c.
Wyjścia masz dwa, albo zaopatrzysz się w Mirkowego BlueBooka, gdzie będziesz miał wszystko opisane krok po kroku, albo szukasz w internecie informacji i bibliotek do obsługi LCD.
http://www.marcingibas.pl
PostNapisane: 19 gru 2014, o 17:05
A czy te biblioteki poprawione w linku poniżej są kompletne i nadawały by się do odtwarzania?
topic8344.html
PostNapisane: 19 gru 2014, o 17:08
topic8344.html
A czy nie zauważyłeś że w tym wątku jest mowa o CAŁKOWICIE innym wyświetlaczu ?
PostNapisane: 19 gru 2014, o 17:11
Jeśli masz wyświetlacz typu OLED oparty na sterowniku opisywanym w Mirka poradnikach, to zapewne tak. Do LCD się nie nadają.
PostNapisane: 20 gru 2014, o 13:13
Znalazłem takie biblioteki, wiem już jak je wgrać.
Pojawił się taki problem, że zmodyfikowałem gotowy program na swoje potrzeby do postaci poniżej i on się nie wgrywa. Nie wyświetlają się żadne błędy, wydaje się że wszystko jest okej.
   #include <avr/io.h>
    #include <util/delay.h>
    #include "HD44780.h"
    int main(void)
       LCD_Initalize();   //inicjalizacja LCD
       LCD_GoTo(0, 0);      //Ustawienie kursora w pozycji (0,0)
       LCD_WriteText("test");
W zakładce Console jest jednak napisane:
avrdude: warning: cannot set sck period. please chec for usbasp firmware update.
Czy to jest problem czy można pominąć? Robiłem tę aktualizacje ostatnio także wszystko jest okej. Program np. na działanie diod się inicjuje także chyba nie w tym problem. Co o tym myślicie?
PostNapisane: 20 gru 2014, o 13:50
Wśród wielu problemów, które tu masz - jeden z nich, wziąwszy pod uwagę ten komunikat, niewątpliwie wynika z tego że masz albo źle zrobiony własny programator usbasp albo chiński programator ze skopanym wsadem, który nie pozwala zmienić taktowania SCK na magistrali ISP podczas programowania.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 27 gości
