Teraz jest 27 sie 2026, o 13:32
PostNapisane: 16 gru 2014, o 00:59
Dołączył(a): 16 gru 2014
Jestem początkujący jeśli chodzi o programowanie mikrokontrolerów. Dzisiaj próbowałem wgrać jeden program testowy, w związku z błędem w eclipse (innym niż ten opisany w poradniku), starałem się to zrobić przez mkAVRCalculator. Włączyłem program i sprawdzałem połączenie, wszystko było w porządku. Później wgrałem program poprawnie, ale zacząłem mieszać z Fuse bit-ami później trochę bezmyślnie.
Problem tkwi w tym, że teraz po próbie sprawdzenia połączenia z AVR wyskakuje w konsoli taki błąd:
avrdude.exe: Device signature = 0x1e93ff
avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07
avrdude.exe: safemode: Verify error - unable to read lfuse properly. Programmer may not be reliable.
avrdude.exe: safemode: To protect your AVR the programming will be aborted
Szukałem odpowiedzi jak to naprawić, jednak nie mam pojęcia. Proszę o pomoc.
PostNapisane: 16 gru 2014, o 07:44
Karbo napisał(a):
Szukałem odpowiedzi jak to naprawić...
Pozwolę sobie zacytować kol.Mirka:
mirekk36 napisał(a):
Nie wiem jak ty zablokowałeś tym programem procka, ale musisz być magik.No naprawdę trzeba byłoby być magikiem no to teraz sposób na odczarowanie włóż mniejszy kwarc np 10 MHz i nagle będzie działać ? .... albo sprawdź połączenia ..... bo to najczęstsza przyczyna "magicznych" zablokowań procka
PostNapisane: 16 gru 2014, o 13:28
W ogóle nie używałem zewnętrznego taktowania, a połączenia są dobre, bo sprawdzałem. Czyli mogłem zablokować Atmegę po prostu, tak?
PostNapisane: 16 gru 2014, o 14:28
Tak, mogłeś np. wyłączyć ISP.
Teraz albo fuse doctor, albo nowy procek ;).
Ale ja bym na wszelki jeszcze z 2 razy połączenia sprawdził, nawet kable z programatora. Bo już nie jeden zarzekał się że wszystko dobrze podłączone miał.
A Mieszać to można fusy ale z herbaty, albo kawy, w procesorze musisz wiedzieć co robisz i jakie są tego konsekwencje.
PostNapisane: 16 gru 2014, o 15:04
Przełączałem jedynie częstotliwość taktowania. OK, sprawdzę jeszcze raz połączenia. Takie wyskakują błędy przy próbie sprawdzenia połączenia:
PostNapisane: 16 gru 2014, o 16:58
Dołączył(a): 22 cze 2013
To może przełączyłeś na zewnętrzny kwarc i wystarczy tylko dołączyć kwarc do układu i wszystko wróci do normy?
PostNapisane: 16 gru 2014, o 18:07
Dołączył(a): 22 gru 2013
Poczytaj dokładnie, co Ci odpowiada "duduś":
1. post:
avrdude.exe: Device signature = 0x1e93ff -odczytał
avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07 - spodziewał się
2 .post:
avrdude.exe: Device signature = 0x1e938f -odczytał
jeżeli w obu przypadkach chciałeś zaprogramować ten sam procesor (atmega8a) to:
albo masz złe styki,
albo masz za długi kabelek programatora
albo masz złe napiecia ( na programatorze lub na procesorze)
albo...
w ostateczności może być uszkodzony procesor
PostNapisane: 18 gru 2014, o 23:56
Proszę kolegów o sprawdzenie, czy w ogóle dobrze zrobiłem zasilanie. Chciałbym na razie zasilać układ przez programator.
PostNapisane: 19 gru 2014, o 00:00
No panie toś pan zaszalał ;) to NIE MA PRAWA DZIAŁAĆ - procek nawet bąka nie puści :( jeśli rzeczywiście tak go podłączyłeś - na szczęście dla ciebie przynajmniej się nie sfajczy ;)
panie - zajrzyj pan tutaj:
poczytaj, popatrz itp
PostNapisane: 19 gru 2014, o 00:11
Czytałem, tylko w książce było napisane żeby dać parę kondensatorów na każdą nóżkę GND i to mnie zmyliło. A gdybym zrobił w ten sposób? Pomijając brzydotę schematu. Czy wystarczy jedna para kondensatorów tak jak na blogu?
PostNapisane: 19 gru 2014, o 01:40
Dołączył(a): 29 sie 2013
Po co te kondensatory przy GND nie rozumiem... to wychodzi na to jakbyś filtrował uC pojemnością 141uF (3x47uF równoregle) i 300nF(3X100nF), ( GND uC do GND i tyle,bez takich wynalazków ;) )
Weź Kolego to przemyśl.
PostNapisane: 23 gru 2014, o 14:22
Dołączył(a): 03 sty 2014
Witam podkleje się pod temat mam podobny problem co bazowy temat tu poruszany
avrdude.exe: BitBang OK
avrdude.exe: pin assign miso 3 sck 5 mosi 6 reset 7
avrdude.exe: drain OK
ft245r: bitclk 230400 -> ft baud 115200
avrdude.exe: ft245r_program_enable: failed
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude.exe done. Thank you.
Jest to błąd podczas ustawiania fusów w mkavr kalkulatro. Program odczytuje procesor (atmega 32 z standardowymi ustawieniami) ,nie da się jednak ich zmienić / wgrać programu. Wykorzystuje układ ATB rev 1.04 więc podłączenia ok próbowałem przestawiałem zworki według rysunku z instrukcji(przestawianie na kwarc). Dodam że mikroprocesor nie reaguje na nic włącznie z resetem za to wywala aplikacje na wyświetlacz(stary wsad). Gdy używam innej 32 lub 644 wszystko w nich gra jak powinno fusy da się zmienić wgrać wsad i działa.
Tak więc moje pytanie to czy procesor został uśmiercony i muszę szybko napisać do mikołaja jeszcze ??:P Czy może jest jeszcze coś do zrobienia z tą bestią. :P
PostNapisane: 23 gru 2014, o 14:32
No panowie jak możecie wpadać na takie pomysły że rzekomo procek uśmiercony podczas gdy daje się odczytywać ....
zainteresuj się ptaszkiem "slowsck" w programie MkAvrCalculator gdy chcesz zapisać fusebity gdy procek masz taktowany fabrycznym 1 MHz
