Teraz jest 18 lis 2026, o 08:00
PostNapisane: 18 gru 2014, o 20:01
Dołączył(a): 03 kwi 2014
Witam!
Mam problem dotyczący ATmegi328p 16MHz. W ogóle nie startuje przerwanie.
Testowo chciałem zaświecić diodę, jednak nie świeciła.
PostNapisane: 18 gru 2014, o 20:59
To musisz pan dokładniej w notę PDF zajrzeć i sprawdzić w jakim rejestrze jakie bity konfiguracyjne się ustawia żeby wystartować timer ;) ok?
PostNapisane: 18 gru 2014, o 21:08
Dołączył(a): 25 lis 2013
Sprawdź w jakim rejestrze znajduje się CS02
PostNapisane: 18 gru 2014, o 21:16
Dołączył(a): 29 maja 2013
Chciałem nią świecić podpiętą do wyjścia OC0A? Czy użyłeś Timera do odliczania timera softwerowego?
Bo jeśli miałeś pod OC0A i chciałeś migać 500Hz to jak Mirek napisał za mało rejestrów ustawiłeś (COM0A0, COM0A1)
No a swoją drogą to przy 500Hz ciężko coś zobaczyć będzie...
A jak Timer programowy to wklej reszte kodu...
Oooo a to też przeoczyłem... :roll: :oops:
Podpis...
PostNapisane: 19 gru 2014, o 08:13
Dzięki bardzo! Już działa. Chyba jestem przemęczony.
