Teraz jest 20 kwi 2026, o 21:33
PostNapisane: 18 gru 2014, o 18:20
Dołączył(a): 23 wrz 2014
]Witam. W moim projekcie, używam timera0, timera1A i chce użyć timera2 do sterowania PWM. Sterowanie PWM dla timera0 oraz timera1A działa bardzo dobrze, jednak mam problem z timerem2. Zgodnie z nota katalogową Atmegi32, procesora którego używam, aby ustawić tryb FAST PWM, potrzebuje ustawić:
TCCR2 |= (1<<WGM21) | (1<<WGM20); Następnie, ustawiam inverting mode: TCCR2 |= (1<<COM21)| (1<<COM20); oraz ustawiam zegar:
TCCR2 |= (1<<CS22) | (1<<CS21);. Za pomocą przerwania próbuje sterować 1dnym kolorem taśmy ledowej podpiętej pod pin PD7. Problem w tym, że nic się nie dzieje, kolor cały czas jest ustawiony jakby na 0. Zamieszczam tylko urywek kodu, gdyż więcej nie powinien być potrzebny:
Pewnie jest to jakiś prosty błąd ;D
Ostatnio edytowano 18 gru 2014, o 21:16 przez Tannis, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 gru 2014, o 13:57
Dołączył(a): 08 cze 2012
Nie wiem czy to ma coś do rzeczy, ale wydaje mi się, że w
zjadłeś | powinno być:
i jeśli masz tak z pinem PD5 to możesz z powrotem ustawić pin7 na 0
PostNapisane: 19 gru 2014, o 14:51
Dołączył(a): 29 sty 2012
Może zostaw na razie Uarta i sprawdź czy samo Pwm działa
