Teraz jest 23 lis 2026, o 11:00
PostNapisane: 18 gru 2014, o 13:39
Dołączył(a): 23 sty 2014
Cześć panowie mam mały problem. Mam w domu sterownik co steruje obrotami silnika prądu zmiennego. Obecnie robię drugi sterownik, który będzie sprzężony z tym od silnika. Chciałbym sprawdzać kiedy silnik się kręci a kiedy nie. Gdy silnik się kręci to dioda świeci, gdy się nie kręci to nie świeci. Na początku myślałem o sprawdzanie stanu w przerwaniu zewnętrznym ale to odpada bo dioda, jest podłączona przez jakieś PWM. Próbowałem ierzyć szerokość impulsu na diodzie LED, ale przerwanie zewnętrze nie rozpoznaje zmiany stanu. Co zrobić? Zastosować filtr RC i wtedy mierzyć napięcie? Czy zastosować jakiś przekaźnik przy silniku 230V?
PostNapisane: 18 gru 2014, o 15:51
Dołączył(a): 09 lut 2013
Hej
A jaki masz sygnał na diodzie. Masz możę oscyloskop? Może tam wcale nie ma typowego PWM?
pozdrawiam
Piotrek
PostNapisane: 18 gru 2014, o 16:17
Dołączył(a): 28 lis 2012
Hej,
A ja poszedłbym inną drogą. Dałbym transoptor, wejście na silnik a wyjście na nogę przerwania zewnętrznego procka. Dzięki temu jak się silnik załączy to od razu będziesz o tym poinformowany bez potrzeby sprawdzania programowego no i transoptor załatwia sprawę izolacji galwanicznej - jeśli takowej potrzebujesz.
Grzegorz
PostNapisane: 18 gru 2014, o 16:39
Problem w tym że nie mam oscyloskopu. Jutro dokładnie się przyjrzę płytce drukowanej, może rzeczywiście nie ma tam PWM.
O transoptorze myślałem tylko, że tam jest płynne sterowanie obrotami(chyba częstotliwością) Transoptor zadziała przy zmiennej częstotliwości?
PostNapisane: 18 gru 2014, o 18:15
Hej
Transoptor będzie działał. Zamiast diody można go wpiąć(albo równolegle z nią).
Piotrek
PostNapisane: 18 gru 2014, o 21:33
Dołączył(a): 29 maja 2013
PWM to impulsy... możesz badać więc czy są impulsy (przerwanie + timer) i zrobić coś a'la watchdoga... nie ma impulsów to silnik stoi, są impulsy to pracuje...
Podpis...
PostNapisane: 18 gru 2014, o 23:37
Użytkownik leech10 miał rację. Tam nie ma żadnego PWM. Rozebrałem sterownik, choć było ciężko bo frontowa część obudowy była sklejona, i właśnie tam ujrzałem ścieżki. Diody są multipleksowane razem z wyświetlaczem 7 segmentowym. Teraz pytanie jak zbadać stan czy dioda świeci czy nie? Transoptor chyba odpada bo dioda ze 100 razy na sekundę będzie wyłączała się i włączała, i cały czas będzie generowane przerwanie.
