Teraz jest 21 sie 2026, o 09:45
PostNapisane: 17 gru 2014, o 22:45
Dołączył(a): 22 lis 2014
Już chwilę siedzę w temacie - czytam bluebooka oglądam poradniki - lecz nie rozumiem jeszcze do końca tematu z przerwaniem
Zasilanie dmuchawy i świecy ze sprzetowego PWM to nie problem, kłopot jest w zasilaniu pompki :(
Chciałbym zasilać pompkę webasta, potrzebny impuls około 100-200ms z częstotliwością od 0,5 do 3Hz
Przede mną jeszcze pomiar temp... (to już chyba ogarnę;])
Proszę o wskazówkę, może kawałek kodu (oczywiście bez delay :P) dziękuje za pomoc
PostNapisane: 17 gru 2014, o 23:29
Dołączył(a): 12 paź 2013
W skrócie:
musisz dodać bibliotekę interrupts do projektu, włączyć zezwolenia na przerwanie od timera (datasheet, rejestry timera), włączyć globalne zezwolenie (po prostu: sei(); )
później piszesz specjalną funkcję (specjalna, bo nie zwraca żadnej wartości). Ta specjalna funkcja wygląda mniej więcej tak:
ISR(vektor_przerwania){ //nazwę wektora przewania znajdziesz albo w bibliotece io.h, lub interrupts. Z tego co pamiętam przez mgłę, dla przepełnienia tim1: tim1_vect_ovf
kod obsługi przerwania;
PostNapisane: 17 gru 2014, o 23:59
Kiedyś wyprodukowałem takie autofire do myszki, może Ci w czymś pomoże
Wszystko w komentarzach; potencjometrem regulujesz okres przy stałej długości szpilki.
Musisz tylko pobawić się z czasami bo tam były mniejsze.
Jeszcze apel do kolegów na prawdę umiejących programować: nie bijcie kicajka bo i tak pisze jak umie :D
W miejsce klawisza wstawiasz wyłącznik.
PostNapisane: 18 gru 2014, o 00:09
Dołączył(a): 25 sty 2014
częstotliwość włączania (od 0,5 do 3 hz) regulowana ma być płynnie czy wystarczy parę dobranych wartości pośrednich (jak tak to jakich)?
PostNapisane: 31 sty 2015, o 20:38
Projektu ciąg dalszy.... ciąg dalszych problemów :P
zakupiłem czujnik temp ds18b20 i myślałem że będzie to bułka z masłem ale tak nie jest :|
z książką dostałem projekt w eclipsie w którym jest atmega z lcd, u mnie zamiast lcd jest okno putty ;]
W oknie putty wyświetla mi się:
Czas: 299
WENTYLATOR: 270
SWIECA: 100
CZUJNIK temp : 1 <<wykrywa podłączony czujnik ;] (mały sukces :)
nie wiem jak przekształcić
if( DS18X20_OK == DS18X20_read_meas(gSensorIDs[0], &subzero, &cel, &cel_fract_bits) ) display_temp(0);
i co wpisać w uart_putlong( ????????, 10 ); zebym zobaczył wartość temperatury
PostNapisane: 31 sty 2015, o 23:26
Dołączył(a): 08 gru 2013
Och widzę że tu jakiś projekt sterownika do webasto się rozkręcił . Do jakiego konkretnie ogrzewania to budujesz ? Webasto to mój konik i mam wszystkie ogrzewania w jednym paluszku .Więc jak coś potrzebujesz wiedzieć jak coś działa lub powinno działać to wal śmiało na pw wszystko ci wytłumaczę . Sam mam w sumie projekt własnego sterownika do ogrzewania eberspaecher d5lc tylko troche lepszy od oryginału. Płynna regulacja mocy diagnoza pc z odczytem parametrów w trybie rzeczywistym. Tylko nie mam kiedy skończyć a jestem już w trakcie końcowego programu i końcowej wersji płytki
PostNapisane: 2 lut 2015, o 22:51
trochę to trwało, ale jakoś doszedłem z tym wyświetlaniem temperatury :D
w putty wyświatla się :
WEBASTO ATmega32
Czas: 29
Czujnik obecny: 1
Temperatura: 24,9
WENTYLATOR: 270
SWIECA: 100
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 5 gości
