Teraz jest 4 lut 2025, o 05:59
PostNapisane: 17 gru 2014, o 20:22
Dołączył(a): 20 lut 2013
Witam Buduje sobie właśnie miernik częstotliwość ze strony:
http://lea.hamradio.si/~s53mv/counter/counter.html
Jest wersja może tego miernik pod oscylator 10MHz ale na PIC16F876 ??? Bo na stronie autora jest tylko wersja 20MhZ po tego PIC'a.
Są tam też wersje na 38,88 MhZ i 10MhZ ale na PIC18F258 :/ a mam już robioną oryginalną płytkę a ta wersja pod PIC18F258 jest przerobiona bo jest dołożony UART przez co zmienił się schemat układu.
A jeśli niema to czy ktoś byłby w stanie przerobić tą wersję 20MhZ na 10Mhz???
Program pod wersję 20MhZ na PIC16F876 dołączam w załączniku
PostNapisane: 17 gru 2014, o 21:50
a nie możesz zrobić 20Mhz ??
PostNapisane: 17 gru 2014, o 21:56
ciężko kupić ocxo 20Mhz :/
PostNapisane: 17 gru 2014, o 22:11
Dołączył(a): 11 wrz 2013
No nie przesadzaj ;) :
http://www.tme.eu/pl/katalog/?idp=1&sea ... rameters=1
Wyszukane w 15 sekund.
Grzegorz...
PostNapisane: 17 gru 2014, o 22:14
Chyba kolega nie doczytał :P
PostNapisane: 18 gru 2014, o 09:02
Sorki - faktycznie czytałem bez zrozumienia ;).
Grzegorz...
