Teraz jest 1 cze 2026, o 09:50
PostNapisane: 16 gru 2014, o 20:11
Dołączył(a): 30 sie 2014
Dostępne są fajne moduły ultradzwiękowe (arduino)- tylko jest z nimi jeden problem, są otwarte - jak je uszczelnić i czy wpłynie to na pomiary?
Dostępne są też czujniki rx/tx szczelne, ale bez żadnej elektroniki, datasheety bardzo okrojone - podana jedynie częstotliwość pracy 40kHz. Jak zrealizować pomiar z użyciem takiego "gołego" czujnika?
Są może dostępne czujniki szczelne z wyjściem cyfrowym albo chociaż jak w tych (arduino) triger/echo?
PostNapisane: 16 gru 2014, o 20:15
A po co chcesz uszczelniać?? Do wody będziesz wkładał?
PostNapisane: 16 gru 2014, o 20:51
Bedzie na grillu samochodu :) przez szybe chyba nie zadziala? :) Dlatego otwarty czujnik odpada.
PostNapisane: 16 gru 2014, o 21:26
użyj czujników od cofania są tanie i dostosowane do takich warunków
http://allegro.pl/czujnik-parkowania-co ... 43974.html
zbudowanie do nich układu to tez żaden kłopot ...
PostNapisane: 16 gru 2014, o 23:30
A jak go obsluzyc? To ma i rx i tx czy 1 przetwornik robi za rx/tx? Tak jest w przetworniku z np. bootland - 2 wyprowadzenia a robi za rx/tx.
Musze zrobic generatorek jakis?
PostNapisane: 19 gru 2014, o 17:52
Chyba jednak nie jest to takue proste? ;)
PostNapisane: 19 gru 2014, o 18:54
rx i tx i w zasadzie proste podlądnij pololu ping :)
http://www.kamami.pl/index.php?ukey=pro ... tID=195984
raki sam generatorek potrzebujesz ....
