Teraz jest 29 sie 2026, o 16:03
PostNapisane: 15 gru 2014, o 15:59
Dołączył(a): 11 gru 2014
Ostatnio zakupiłem moduł BT Kamodbtm222. I teraz mam problem z jego obsługą. Moduł jest przylutowany w następujący sposób: RXI > PD1(TXD), TXO > PD0(RXD), nRES > PD3.
Po podłączeniu zasilania moduł uruchamia się poprawnie, a PuTTY wyświetla "martwą" konsole. Czyli moduł jest sprawny. Chciałem pujść dalej i wgrałem do uC program który udostępnia producent. Tutaj zaczęły się problemy. Program zatrzymuje się na wyświetleniu "Initialize" na lcd uC i nic więcej się nie dzieje. Co jest powodem takiego stanu rzeczy? Proszę o pomoc. Dodam że używany prze zemnie uC to ATmega16a i programuje w języku C.
Kody programu:
main.c
KAmodBTM222.c
KAmodBTM222.h
PostNapisane: 15 gru 2014, o 16:11
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Takie zapisy w kodzie programu mogą powodować problemy i najlepiej przenieść te definicje do makefile'a.
PostNapisane: 15 gru 2014, o 16:16
W eclipse samo wpisuje sie do mkfile w as nie wiem bynajmniej nie tak definiuje sie kwarc. A jak masz problem z kupnym modulem to moze lepiej napisac do producenta ze sa z nim problemy?
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 15 gru 2014, o 17:17
Usunąłem
To nie pomogło. Mogę się skontaktować z producentem, ale osobiście uważam że to ja gdzieś błąd robię, np. w kodzie, albo źle podłączyłem. Dlatego pytam.
PostNapisane: 15 gru 2014, o 20:12
...a te includy:
nie powinny być z rozszerzeniem *.h ?
PostNapisane: 15 gru 2014, o 20:44
Właśnie też mi się tak wydawało, ale jak dam .h to wywala mnóstwo błędów undeclared function.
PostNapisane: 15 gru 2014, o 20:48
Dołączył(a): 07 lut 2013
Wydaje mi się że brakuje ci też:
w main.c
PostNapisane: 15 gru 2014, o 20:50
Dołączył(a): 29 mar 2012
Wg mnie to nawet dobrze, że wywala. Przynajmniej można się zorientować o co 'jemu' się rozchodzi ;-) . Tylko, że dalej nikt z nas nie wie co wywala więc trudno Ci pomóc.
PP
PostNapisane: 16 gru 2014, o 01:29
M.in w pliku KAmodBTM222.h brakuje deklaracji dwóch funkcji - o tym mówi kompilator gdy nie jest uciszony przez podmianę *.h na *.c
PostNapisane: 16 gru 2014, o 07:19
Kolego nigdy nie includujemy plikow.c a pliki.h wiec zmien to i podaj co isze w console.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 16 gru 2014, o 13:40
Dołączył(a): 29 maja 2013
a w pliku .h dodaj jeszcze
O czym ci napisał kolega @kicajek
Podpis...
PostNapisane: 16 gru 2014, o 15:22
Ok zmieniłem na .h. Przepraszam za błąd, ale dopiero przesiadłem się z Asembler'a na C. Dodałem także definicje jak kazał @kicajek i @eMCe2. Oto co wyświetla konsola:
**** Build of configuration Release for project Wys ****
make all
Building file: ../main.c
Invoking: AVR Compiler
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega16 -DF_CPU=16000000UL -MMD -MP -MF"main.d" -MT"main.d" -c -o "main.o" "../main.c"
../main.c:126: warning: implicit declaration of function 'sprintf'
../main.c:126: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'sprintf'
Finished building: ../main.c
Building target: Wys.elf
Invoking: AVR C Linker
avr-gcc -Wl,-Map,Wys.map -mmcu=atmega16 -o "Wys.elf"  ./main.o
./main.o: In function `main':
main.c:(.text.main+0x20): undefined reference to `LCD_Initialize'
main.c:(.text.main+0x28): undefined reference to `LCD_GoTo'
main.c:(.text.main+0x30): undefined reference to `LCD_WriteText'
main.c:(.text.main+0x38): undefined reference to `LCD_GoTo'
main.c:(.text.main+0x40): undefined reference to `LCD_WriteText'
main.c:(.text.main+0x5a): undefined reference to `LCD_GoTo'
main.c:(.text.main+0x62): undefined reference to `LCD_WriteText'
main.c:(.text.main+0x66): undefined reference to `KAmodBT_Initialize'
main.c:(.text.main+0x72): undefined reference to `LCD_GoTo'
main.c:(.text.main+0x7a): undefined reference to `LCD_WriteText'
main.c:(.text.main+0x80): undefined reference to `KAmodBT_EnterATMode'
main.c:(.text.main+0x8c): undefined reference to `LCD_GoTo'
main.c:(.text.main+0x94): undefined reference to `LCD_WriteText'
main.c:(.text.main+0x9c): undefined reference to `LCD_GoTo'
main.c:(.text.main+0xa4): undefined reference to `LCD_WriteText'
main.c:(.text.main+0xac): undefined reference to `KAmodBT_SetName'
main.c:(.text.main+0xb8): undefined reference to `LCD_GoTo'
main.c:(.text.main+0xc0): undefined reference to `LCD_WriteText'
main.c:(.text.main+0xc8): undefined reference to `LCD_GoTo'
main.c:(.text.main+0xd0): undefined reference to `LCD_WriteText'
main.c:(.text.main+0xd8): undefined reference to `LCD_GoTo'
main.c:(.text.main+0xe0): undefined reference to `LCD_WriteText'
main.c:(.text.main+0xee): undefined reference to `KAmodBT_GetPin'
main.c:(.text.main+0x134): undefined reference to `LCD_GoTo'
main.c:(.text.main+0x13a): undefined reference to `LCD_WriteText'
main.c:(.text.main+0x140): undefined reference to `KAmodBT_GetName'
main.c:(.text.main+0x148): undefined reference to `LCD_GoTo'
main.c:(.text.main+0x14e): undefined reference to `LCD_WriteText'
main.c:(.text.main+0x152): undefined reference to `KAmodBT_Reset'
main.c:(.text.main+0x170): undefined reference to `KAmodBT_SendBuffer'
make: *** [Wys.elf] Error 1
**** Build Finished ****
PostNapisane: 16 gru 2014, o 15:37
Pomaz includy z main.c bo brak tam na pewno includa od sprintf i od libsa z lcd. Dodatkowo brak ci deklatacji 2 funkcji w kamod.....h
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 16 gru 2014, o 15:44
beq1993 ---> szanowny panie kolego ..... polecam jednak zacząć od książki:
i poczytać o PODSTAWACH języka C ... bo widać, że od samego początku twój problem to właśnie brak podstaw ... czyli jak dzieli się projekt na pliki nagłówkowe i źródłowe, jak działa kompilacja , jak się korzysta z funkcji itp itd
PostNapisane: 16 gru 2014, o 15:45
Zmien to z .c na .h i bedzie git
Podpis...
PostNapisane: 16 gru 2014, o 16:17
Ok wszystko pozmieniane, ale konsola wyświetla to samo. Wstawiam kody po poprawkach:
main.c
KAmodBTM222.h
KAmodBTM222.c
I jeszcze libsy do LCD:
HD44780B.c
HD44780B.h
@mirekk36 Chętnie zakupiłbym książkę, ale mieszkam za granicą. 70 zł wysyłki to jest dla mnie zbyt duża suma. Zauważając że sama książka kosztuje 115 zł.
PostNapisane: 16 gru 2014, o 23:17
w main.c
...chyba nie wszystko.
Myślę, że masz bałagan w rozmieszczeniu plików. Czy Twoje "drzewko" wygląda tak?
PostNapisane: 17 gru 2014, o 21:27
Dobra teraz już wszystko ogarnąłem w Eclipse. Program się kompiluje i nie wywala żadnych ostrzeżeń. Tylko nadal jest ten sam problem program staje na wyświetleniu "Initialization". Czy na pewno wszystko dobrze przylutowałem, do dobrych Pinów?
Jeszcze raz wstawię kody po wszystkich przeróbkach:
Main.c
KAmodBTM222.c:
KAmodBTM222.h
A tak wygląda moje drzewko:
PostNapisane: 17 gru 2014, o 23:04
beq1993 napisał(a):
...Czy na pewno wszystko dobrze przylutowałem, do dobrych Pinów?
...takie pytanie na forum ;)
W oryginalnym main.c podane są PIN'y PD1, PD0 i PB1 - nie wiem jak podłączyłeś a jak masz w programie.
PostNapisane: 20 gru 2014, o 19:36
Trochę pokombinowałem. Wszystko sprawdziłem i wszystko jest dobrze zlutowane i na dobrych PIN'ach, ale program niestety nadal nie działa. Ma ktoś jeszcze jakieś propozycje na ten temat?
PostNapisane: 20 gru 2014, o 19:53
Kolego beq1993. Zadając pytanie należało by podać jakiego procka używasz, i jakiś schemat jak masz to połączone.
PP
PostNapisane: 20 gru 2014, o 19:55
Ten zapis:
wygląda dziwnie - 3<<UCSZ0 - ale to tak "wzrokowo"
PostNapisane: 20 gru 2014, o 20:15
Tak jak już napisałem używam ATmega16a. A połączenia to TXO> PD0, RXD>PD1 i nRES>PD7. Oczywiście zmieniłem w pliku KAmodBTM222.h
Ten kod jest poprawny czy nie? Wydaje mi się że tak.
PostNapisane: 20 gru 2014, o 20:33
...nie wiem czy jest poprawny, ale spróbuj sobie to rozpisać binarnie - wyjdzie Ci taki koszmarek.
Być może jest to prawidłowy zapis, tylko na ogół chcąc coś zapisać do danego rejestru podajemy na którym miejscu ma znaleźć się jedynka a nie trójka. To jest tylko mój tok rozumowania; niekoniecznie poprawny.
PostNapisane: 20 gru 2014, o 20:43
Dołączył(a): 29 sty 2012
Taki zapis jest poprawny
UCSZ0 ma wartość jeden więc (3<<1) przesunie nam liczbę trzy o jedno miejsce w lewo
0b00000011<<1 = 0b00000110
W rezultacie ten zapis ustawi nam bity UCSZ1 i UCSZ0.
PostNapisane: 20 gru 2014, o 20:57
Czyli co może być problemem?
PostNapisane: 20 gru 2014, o 21:42
...oczywiście; poprzednio źle się wyraziłem - każdą liczbę , nie tylko jedynkę da się przesunąć lecz taki zapis jest troszkę zagmatwany.
Czytelniej by było:
W tym ustawieniu masz 8 bit danych - chyba dobrze.
