Teraz jest 6 wrz 2026, o 21:11
PostNapisane: 26 lip 2012, o 12:46
Dołączył(a): 23 paź 2011
Procesor: ATMega88PA ;)
Fragment kodu:
Wyrzuca błędy w linii z While i UDR0 typu "Symbol ... couldnt be resolved". Dodanie #include <avr/iom88pa.h> powoduje, że te błędy znikają ale pojawia się nowy - "Attempt to include more than one <avr/ioXXX.h> file. " i tak czy inaczej kod się nie kompiluje.
Czekamy na RedBook'a!
PostNapisane: 26 lip 2012, o 12:57
Ja nie wiem skąd panowie początkujący czerpiecie te pomysły żeby zaraz inkludować jakieś takie pliki avr/iom88pa.h gdy coś nie działa. To bez sensu. Tak się nie robi. Jak nie działa to trzeba szukać przyczyny gdzie indziej bo będzie jeszcze gorzej. A odpowiedź że "a u mnie to pomogło" mnie nie interesuje i jak ktoś chce się uprzeć to niech tak robi - na zdrowie ;)
wracając do tematu, spakuj ten projekt w którym ci wyskakuje taki błąd i podeślij mi na maila (biuro@atnel.pl)
być może masz jakiś problem z Eclipse - ale na pewno rozwiązaniem w żadnych z takich wypadków nie jest dołączanie bezpośrednich plików bo popadniesz szybko w tarapaty
PostNapisane: 26 lip 2012, o 14:02
Mail poszedł...
PostNapisane: 26 lip 2012, o 14:25
No to proszę obrazek z mojego Eclipse
Jak widzisz wszystko w najlepszym porządku i to po zakomentowaniu tej linii o której ci pisałem powyżej, bo jeśli ją włączę to mam ostrzeżenia i słusznie zresztą bo to bzdura niestety dołączać takie pliki nagłówkowe.
oczywiście projekt się kompiluje bez żadnych warningów i błędów zarówno pod
Eclipse Juno
Eclipse Indigo
Eclipse Ganymade
Eclipse Galileo
każde sprawdziłem ....
dodatkowo sprawdzałem i toolchainem WinAVR i z toolchainem Atmela
PostNapisane: 26 lip 2012, o 15:17
No to widać mam takie szczęście do Eclipse... od początku coś ;)
http://imageshack.us/photo/my-images/58 ... seuart.jpg
PostNapisane: 26 lip 2012, o 15:23
Dołączył(a): 01 cze 2012
A ustawiasz w projekcie jaki procesor używasz? Bo mi to wygląda na to, że eclipse nie wie jak ma dopasować nazwy rejestrów.
PostNapisane: 26 lip 2012, o 15:30
Problem w tym, że ustawiam... ale nie załapuje... dopiero jak zresetowałem do default, ustawiłem ponownie i kilka razy kliknąłem Apply to załapało i projekt się skompilował...
PostNapisane: 26 lip 2012, o 15:32
mówiłem tyle razy - dawaj na Skype + słuchawki + mikrofon - i zdalny pulpit i będzie po zawodach
PostNapisane: 26 lip 2012, o 15:38
Ale widzisz... w komunikatach widniało:
"avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega88pa -DF_CPU=14745600UL -MMD -MP -MF"main.d" -MT"main.d" -c -o "main.o" "../main.c"
tak jak widnieje teraz a mimo to kompilator zwracał błędy jak wyżej!
Ostatnio edytowano 26 lip 2012, o 18:13 przez szopler, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 26 lip 2012, o 15:39
Nie wiem za bardzo do czego ma prowadzić to stwierdzenie ale skoro tak mówisz.
