Teraz jest 30 mar 2026, o 18:24
PostNapisane: 16 gru 2014, o 08:15
Dołączył(a): 01 cze 2013
Cześć
W jednym układzie mam atmega88 + akcelerometr MMA8453 + buzzer 3V TMB12A03 82dB.
Problem mam taki że w momencie uruchomienia buzzera i w czasie jego pracy odczyty z akcelerometru strasznie "szaleją".
Jest jakiś sposób na uniknięcie takiego zjawiska ?
Dodam że buzzer jest w szeregu z rezystorem, zasilanie mam 3.3V z kond 22u oraz 100n.
Przy akcelerometrrze też mam kondensatory 100n tak jak w dokumentacji.
PostNapisane: 16 gru 2014, o 09:52
stykówka - narazie faza tworzenia
Czy blisko - hmm na końcach stykówki - próbowałem bliżej , dalej przy zasilaniu itd - bez zmian
Buzzer z generatorem
PostNapisane: 16 gru 2014, o 10:43
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Hmmm...buzzer trzęsie a akcelerometr wstrząsy wykrywa....może podłącz buzzer na kilkucentymetrowych przewodach i połóż go na jakiejś gąbce? ;-)
PostNapisane: 16 gru 2014, o 10:47
nie posiadam niestety analizatora ani oscyloskopu ...
akcelerometr miałem na innej płytce stykowej - bez zmian
PostNapisane: 16 gru 2014, o 11:01
Przez tranzystor, bez tranzystora, w ogóle tylko podłączony do + i - na stałe -> bez zmian
100nf próbowałem , przy buzzerze próbowałem dać wiele różnych kondensatorów i też nic nie zmieniło - ale może akurat nie miałem prawidłowych wartości
PostNapisane: 16 gru 2014, o 11:08
Jak dla mnie to jest trochę niewystarczające ale tak naprawdę nie bardzo się na tym znam więc załóżmy że jest OK ;-).
No to jeszcze jeden sposób bieda-diagnostyki: dla buzzera (albo akceler.) zastosuj oddzielne zasilanie. To pokaże czy zakłócenia przenikają przez zasilanie.
PostNapisane: 16 gru 2014, o 11:20
wspólna masa i inne źródła dla akcelerometru i uc oraz inne źródło dla samego buzzera ?
PostNapisane: 17 gru 2014, o 17:23
okazuje się że to jednak chyba wibracje od buzzera ...
bo gdy był włożony w płytke stykową podłączyłem go całkowicie do innego zasilania - i tak samo były dziwne odczyty z akcelerometru....
wydawało mi się że skoro buzzer elektromagnetyczny to może to robi jakiś problem ale po wyjęciu i przyłożeniu włączonego w mniej więcej to samo miejsce płytki stykowej ale bez jej dotykania odczyty akc były w porządku !
Dopiero po dotknięciu obudową buzzera płytki stykowej odczyty znów zaczęły szaleć !
Dzięki za pomoc ! :)
Gorzej że teraz nie wiem czy jak wszystko wlutuje w jedną płytke czy też będe miał ten sam problem czy tylko to objaw na płytce stykowej.
PostNapisane: 17 gru 2014, o 21:21
Dołączył(a): 22 gru 2013
;) Chcesz pogodzić dwie sprzeczności:
1-czułe urządzenie do pomiaru przyspieszenia (akcelerometr) i
2-źródlo tego przyspieszenia (buzzer) na jednej płytce.
Najlepiej zrezygnować z brzęczyka ( może LED?) a jeżeli nie można,
to proponuję "znieczulić" akcelerometr poprzez przymocowanie do płytki drukowanej kawałka czegoś ciężkiego ( lub przyklejenie do powyższego tego nieszczęsnego buzera).
Oczywiście jeżeli projektujesz drona to powyższe rozwiązanie odpada ;) .
