Teraz jest 4 lis 2026, o 21:07
PostNapisane: 15 gru 2014, o 21:45
Dołączył(a): 22 lis 2014
Witam, ostatnio zakupiłem zestaw ATB aby uczyć się programować.
Po przeczytaniu książki zabrałem się za warsztaty, oczywiście wcześniej przeglądanąłem tutoriale Pana Mirka.
I mam taki mały problem z Eclipse i kodem programu znajdującym się w owej książce.
Chodź kod programu został przeze mnie przeanalizowany i dokładnie przepisany do elicpsa - owy program wyrzuca mi taki oto błąd
**** Build of configuration Release for project dioda ****
make all
Building target: dioda.elf
Invoking: AVR C Linker
avr-gcc -Wl,-Map,dioda.map -mmcu=atmega32 -o "dioda.elf"  ./main.o
c:/winavr-20100110/bin/../lib/gcc/avr/4.3.3/../../../../avr/lib/avr5/crtm32.o:(.init9+0x0): undefined reference to `main'
make: *** [dioda.elf] Error 1
**** Build Finished ****
Tutaj jest kod tego programu:
 * main.c
 *  Created on: 15-12-2014
 *      Author: Adrian
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define LED_PIN (1<<PC7)
#define LED_ON PORTC &= ~ LED_PIN
#define LED_OFF PORTC |= LED_PIN
#define LED_TOG PORTC ^= LED_PIN
int main (void)
   DDRC |= LED_PIN;
   while (1)
      LED_ON;
      _delay_ms(1000);
      LED_OFF;
PostNapisane: 15 gru 2014, o 21:52
Dołączył(a): 29 mar 2012
A zapisałeś projekt przed kompilacją? Czy włączony masz autosave w ustawieniach Eclipse?
PP
PostNapisane: 15 gru 2014, o 22:01
Dołączył(a): 22 sty 2014
Za LED_OFF dodaj jescze jednego delaja bo teraz to zaraz jak dioda zgaśnie, zaczyna się kolejny obieg pętli i znów ja zapalasz wiec będziesz widział cały czas świecąca diode.
PostNapisane: 15 gru 2014, o 22:13
Piotrek_P - dzięki pomogło. I wybaczcie za taki banalny problem i zaśmiecanie forum. A Mirek mówił o Tym żeby zapisywac projekt. Ewentualnie robić autozapis :)
PostNapisane: 15 gru 2014, o 22:19
Wyłącz JTAG w procku tak na przyszłość .... poustawiałeś eclise wg poradnika mirka ?
Widzę że już problem rozwiązany .... bynajmniej wyłącz JTAG w Atmega32 jak jest włączony by zwolnić porty IO
PostNapisane: 15 gru 2014, o 22:30
No to się ciesze, że mogłem pomóc, ale koledzy wyżej też dobrze podpowiadają :-).
PP
PostNapisane: 15 gru 2014, o 22:48
Hm...to teraz mam mały kolejny problem, nawet nie wiem czy mogę tutaj opisywać inny problem. Niby program się wgrał przez eclipse, fusebity ustawione. Dioda podłączona w tym wypadku kablem męskim do pinu numer 7 portu C mikrokontrolera i do zasilania. A dioda nie świeci. Oczywiście diody sprawdziłem w razie czego multimetrem - nie są upalone.
PostNapisane: 15 gru 2014, o 23:14
Pierwsze PRIMO - wiesz czym się posługują elektronicy ? - podpowiadam - SCHEMATAMI a czym się posługują poloniści ? ... podpowiadam "prozą, wierszem, opowiadaniami" .... więc jeśli zadajesz pytanie na forum elektronicznym to postaraj się posługiwać tym co elektronicy ok?
Po drugie ... jak masz problem to pewnie przydałoby się pokazać jeszcze nawet jakąś fotkę coś tam zmajstrował - bo inaczej biorąc pod uwagę prozę jaką opisałeś problem i do tego żadnych konkretów np fotek - to w zasadzie pytanie jest bardziej do dobrego JASNOWIDZA ok?
PostNapisane: 15 gru 2014, o 23:36
Już wrzucam zdjęcie i przepraszam za jego wcześniejszy brak.
Ostatnio edytowano 15 gru 2014, o 23:52 przez ProLogicTechnology, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 gru 2014, o 23:44
Ale wszystko dobrze się wygrało? Pokaż co masz w zakladce console po wgraniu, pokaz jaki program wgrywasz, zasilanie na plytke podajesz bo nie widzę zeby dioda od zasilania świeciła.
PostNapisane: 15 gru 2014, o 23:58
Zakładka Console po kompilacji programu :
make all
Invoking: Print Size
avr-size --format=avr --mcu=atmega32 dioda.elf
AVR Memory Usage
Device: atmega32
Program:     140 bytes (0.4% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data:          0 bytes (0.0% Full)
(.data + .bss + .noinit)
Zakładka Console po wgraniu programu do procesora:
Launching C:\AVRDUDE\avrdude -pm32 -cATB-FT232R -Uflash:w:dioda.hex:a
Output:
Please wait ...
avrdude_mk.exe: invalid portname  lpt1: use ft0 - ft9
avrdude finished
PostNapisane: 16 gru 2014, o 00:10
Dołączył(a): 05 gru 2012
Jak widzę korzystasz z programatora na ATB. W eclipse w zakładce konfiguracji programatora musisz wpisać ft0 ( w polu Overraid defauld port (-P), Mirek mówi o tym w jednym z poradników
PostNapisane: 16 gru 2014, o 00:12
Program Ci się w ogóle do procka nie wgrywa. Wejdź do project>properties>target hardware>avrdude>programmer i tam gdzieś zaraz pod spodem jest coś takiego jak overwrite port o ile dobrze pamiętam ale nie jestem pewien a nie mam dostępu do kompa. Trzeba tam wpisać ft0 i powinno działać. U mnie działa z tym wpisem bo miałem ten sam problem.
PostNapisane: 16 gru 2014, o 00:32
Działa poprawnie dziękuję za pomoc, i za ochrzan od Mirka.
Wiadomo - jako student elektroniki jestem do czegoś zobowiązany jako elektronik. Przepraszam, bo nie pomyślałem nad schematem ani nawet nad zdjęciami.
Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc :)
PostNapisane: 16 gru 2014, o 00:51
Jaki tam ochrzan ;) ... ot takie przypomnienie ...
A jak sam widzisz - przypomnienie się przydało i szybko przyniosło rezultaty - nawet ja nie zdążyłem zareagować .... jak to miło że tyle życzliwych osób jest na tym forum ;)
