Teraz jest 20 wrz 2026, o 01:42
PostNapisane: 15 gru 2014, o 21:35
Dołączył(a): 12 lis 2014
witam,
czy ktoś się orientuje jak zwiększyć odświeżanie wyświetlacza OLED SSD1306 I2C na bibliotece Adafruit 1306?
szukałem w Adafruit1306.h i Adafruit1306.cpp ale gdy zmieniam tam wartości bitrate to na wyświetlaczu
nie widzę różnicy, i tak miga, na filmikach Mirka o OLED'ach widać, że przy zmianie bitrate miganie wyświetlacza
można praktycznie wyeliminować dla oka ludzkiego,
bardzo proszę o pomoc w/s
pozdrawiam
paweł
PostNapisane: 16 gru 2014, o 11:11
Dołączył(a): 29 maja 2013
No i Mirek tam mówi jak to sobie zmieniać... Musisz mieć coś nie tak w kodzie (może jakbyś go pokazał to byłoby łatwiej) bo ja to testowałem tak jak Mirek zrobił i śmiga aż miło...
W pliku xxx.h
W pliku xxx.c
i wywołanie w main()
Podpis...
PostNapisane: 18 gru 2014, o 08:56
tak wygląda mój plik xxx.h
a plik xxx.cpp tak
są to standardowe pliki od adafruit,
gdzie tu jest opcja zmiany prędkości odświeżania?
Ostatnio edytowano 18 gru 2014, o 09:50 przez bigplik, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 gru 2014, o 09:35
kolego po pierwsze to jest coś takiego jak syntax i umieść w tym te kody bo teraz to tu jest jeden wielki magiel... jak mod zobaczy to bedzie krzyk!
W tej funkcji:
dodaj sobie parametr refresh
a w jej ciele dodaj
Ale w pliku .h musisz też trochę porawić...
Dodaj:
a w funkcji begin() popraw definicje (dodaj refresh)
i powinno wystarczyć ;)
Podpis...
PostNapisane: 18 gru 2014, o 09:51
bardzo dziękuję za pomoc,
syntax już jest ;)
kompilator przechodzi, zobaczę wieczorem
co pokazuje na wyświetlaczu ;)
PostNapisane: 19 gru 2014, o 08:09
spradziłem, sketch przechodzi, wyświetlacz się uruchamia,
serdzeczne dzięki za pomoc ;)
teraz muszę ogarnąć jakiś sposób na ustawianie kilku poziomów jasności wyświetlacza,
czyli brightness
