Teraz jest 21 sie 2026, o 07:50
PostNapisane: 11 gru 2014, o 22:42
Dołączył(a): 23 sty 2014
Robię pewien projekt, serwo będzie na kablu ok 1,5m od uC. Wybrałem do tego przewód ekranowany 4 żyłowy.
1 żyła - GND
2 żyła - VCC
3 żyła - PWM
4 żyła na razie wolna, ale chyba będzie na niej przycisk.
Nie ma przeciwwskazań aby w jednym kablu były przewody zasilające i przewód z PWM? Im więcej czytam o ekranowaniu tym mniej wiem. Dlatego chcę zapytać Was. Jak podłączyć ekran? Z jednej strony, z dwóch? do masy czy do uziemienia?
Dzięki za pomoc.
PostNapisane: 12 gru 2014, o 03:50
Dołączył(a): 26 lut 2014
Jeśli musisz ekranować to zawsze do MASY czyli GND , gdyż zabezpieczamy przewód SYGNAŁOWY czyli PWM przed ,
ściąganiem "badziewia na sterowanie", a UZIEMNIENIE służy do zabezpieczenia przed PORAŻENIEM.
Wystarczy z jednej strony i zawsze od strony z skąd wychodzi SYGNAŁ , lecz nigdy nie zaszkodzi też
z OBU lecz zasada pozostaje jak wspomniałem na wstępie. Czwartą żyłę też połącz GND aby nie BYŁA
anteną.
pozdrowionko
PostNapisane: 12 gru 2014, o 10:23
Dołączył(a): 20 sie 2013
Ekran z dwóch stron do GND - bo też antena się zrobi.
PostNapisane: 12 gru 2014, o 10:32
Dołączył(a): 16 mar 2014
Ja jeszcze bym się zastanowił czy urządzenia po obu stronach będą zasilane z tej samej fazy?
Jeśli nie to może chyba pojawić się różnica potencjałów na masach i czy w takim przypadku nie lepiej podłączyć ekran do masy tylko po jednej stronie?
PostNapisane: 12 gru 2014, o 11:53
To nie jest tak do końca, a wręcz jeszcze można uszkodzić elektronikę po stronie niskonapięciowej, chyba że zrobimy galwaniczną separację, ewentualnie elementy są przystosowane dla pracy na wysokich potencjałach.
PostNapisane: 12 gru 2014, o 13:06
Serwo i uC będzie zasilane tym samym zasilaczem. Z obu stron ekran połączyłem z GND.
PostNapisane: 12 gru 2014, o 13:51
Generalnie tak można zrobić w przypadku gdy masz do czynienia z ukladmi cyfrowymi biorącymi dość duzy prąd ale idea ekranowania jest taka aby ekran był połączony z masa od strony wyjścia sygnału.
PostNapisane: 12 gru 2014, o 13:53
Możesz zabezpieczyć dodatkowo zasilanie i sygnały transilami na 5.6V w przypadku zasilania 5V, oraz 13V-15V w przypadku zasilania 12V.
Ekranowanie jak napisał Wojtek. W przypadku wspólnego zasilania. W przypadku dzielonego, j/w
PostNapisane: 12 gru 2014, o 14:00
A jak powinno się podłączyć ekran przy skrętce?
Mam w domu zrobione okablowanie sieciowe kablem kat.7 z ekranem właśnie i się zastanawiam czy ekran podłączyć tylko od strony głównego routera i switcha czy także ekran powinien być podłączony we wtykach od strony komputerów, macierzy itd. ?
PostNapisane: 12 gru 2014, o 14:08
Dołączył(a): 20 wrz 2013
A w przedstawionym przypadku ekranowanie jest w ogóle potrzebne?
PostNapisane: 12 gru 2014, o 15:23
Nie napisałem tego w temacie, ale przewód ekranowany wziąłem dlatego, że zaraz obok będzie drugi przewód zasilający silnik. Jakieś zakłócenia mogą być.
Teraz mam inny problem. W przerwaniu zewnętrznym chcę sprawdzać czy dioda(w innym urządzeniu) świeci czy nie. Proste się wydaje, ale gdy dioda świeci to napięcie wynosi tylko 0,5V, gdy nie świeci to 0,15V. Pomiędzy wyjściem procesora a diodą jest rezystor 330 ohm, gdy go ominę to napięcie gdy dioda świeci wynosi 1,15V a gdy świeci to 0,5V, czyli nadal nie za bardzo aby sprawdzać stan niski lub wysoki. Jak temu zaradzić? Jedyne co mi przychodzi do głowy to ADC, jednak wolałbym skorzystać z przerwań zewnętrznych.
PostNapisane: 12 gru 2014, o 16:29
Dołączył(a): 22 mar 2014
Stan diody LED możesz badać przez komparator analogowy np LM311. Na wejściu odwracającym ustalasz sobie powiedzmy 2V za pomocą dzielnika rezystorowego, lub np za pomocą układu TL431(jako źródło napięcia odniesienia.
Komparator zasilasz z 5V. Gdy napięcie na wejściu nieodwracającym przekroczy 2V, na wyjściu masz stan logiczny "1" (5V), dgy jest mniejsze niż 2V stan logiczny "0".
PostNapisane: 15 gru 2014, o 15:13
Połączyłem LM311N mniej więcej tak jak na tym rysunku http://i.stack.imgur.com/piP74.png. na pinie 2 jest 1,5V z baterii, a na pinie 3 0,33V poprzez dzielnik rezystorowy. Na wyjściu cały czas stan 0. Gdy dodam opornik 1k pomiędzy wyjście out a VCC to na wyjściu cały czas jest stan wysoki, nawet jak odłączę baterię. Jak prawidłowo podłączyć LM311?
PostNapisane: 15 gru 2014, o 18:43
Dołączył(a): 09 mar 2014
Chyba prościej będzie dobrać jakiś transoptor
który załatwi ci od razu separacje elektryczną .
PostNapisane: 15 gru 2014, o 19:00
Bez separacji nie zadziała? Sam LM311 nie wystarczy? Co proponujesz? Chyba zastosuję zwykłe ADC i po problemie będzie.
PostNapisane: 15 gru 2014, o 19:45
Nie chodzi o to że bez separacji nie zadziała ale że na transoptorze jest o wiele prościej.
Poza tym musiał byś podać więcej szczegółów na temat tego urządzenia z diodą co chcesz
tam badać (on off? czy coś innego ) jaka jest częstotliwość załączania tej diody ,ale
właściwie to co by to nie było to transoptor wydaje mi się najlepszym
wyjściem bo w końcu tam też jet dioda.
PostNapisane: 15 gru 2014, o 20:41
Może zaczniemy od początku, bo nawet na zwykłej stykówce układ nie działa, a wygląda tak.
W pierwszym przypadku bez rezystora 1k zawsze jest 0V w drugim zaś zawsze 5V niezależnie od napięcia na pinie 2.
Na pinie 3 jest ok 0.33V
Czy te układy powinny działać?
