Teraz jest 15 wrz 2026, o 06:12
PostNapisane: 6 gru 2014, o 17:37
Dołączył(a): 29 lis 2014
]Witam.
Na początku chciałem się przedstawić i przywita, jestem nowy i niestety życie mnie zmusiło w końcu zagłębić się i nauczyć programowania niestety mam z tym problemy ponieważ jestem początkujący i w tym celu proszę o pomoc.
Udało mi się znaleźć w necie bardzo dobrze działająca obsługę enkodera inkrementalnego
język basic4gl
Niestety tylko jednego potrzebuje rozszerzyć do obsługi dwóch jednocześnie i tutaj proszę o pomoc robię gdzieś błędy i nie mogę dojść gdzie
kręcąc y liczy do przodu i do tyłu prawidłowo i jednoczenie liczy do przodu x
nie wiem jak rozwiązać aby pokazywał osobno dla x oraz y
język basic4gl
Ostatnio edytowano 6 gru 2014, o 19:18 przez motoinox, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 6 gru 2014, o 17:42
...no i?
Po pierwsze wklejając kod użyj " listing kodu" - Basic
po drugie nie opisałeś problemu ;)
PostNapisane: 8 gru 2014, o 10:22
Czy jest ktoś w stanie pomoc mi połączyć to w całość ?
PostNapisane: 14 gru 2014, o 19:10
Ciągnąc dalej temat mam następujący problem otóż cały program działa pod atmega162 lecz jeśli zmienię pod atmege32u4 nie działają przerwania tzn wyświetla głupoty.
Gdzie błąd ?
język basic4gl
PostNapisane: 14 gru 2014, o 20:33
tak zaglądałem do PDF-a Portu F używam do obsługi wyświetlacza który w pełni działa JTAG wyłączony
Na atmega162 po przekręceniu enkoderem licznik zmiana się co +0.01 - 0.01 zaś na atmega32u4 skacze jak chce +153.03 + 5.01 -534.52 nie ma płynności przeskoku
opis pinów
PostNapisane: 14 gru 2014, o 21:19
Zaznaczam że Bascom'a nie znam nic ale zauważyłem w Twoim opisie:
język basic4gl
a w Atm32 INT0 i INT1 jest pod PD0 i PD1; no chyba, że w kodzie podawane jest już odpowiednio.
PostNapisane: 14 gru 2014, o 21:23
Dołączył(a): 29 lis 2012
Może -> TO <- pomoże.
PostNapisane: 14 gru 2014, o 21:25
przerabiałem z atmega162 na 32u4 a to tylko opis nie istotny, w kodzie zrudłowym jest PD0 i PD1
PostNapisane: 14 gru 2014, o 22:20
Nie wiem czy to ważne, ale rejestry MCUCR znacznie różnią się w tych dwóch ATmegach.
Porównaj sobie noty katalogowe.
PostNapisane: 14 gru 2014, o 22:24
jakaś podpowiedz jak je ustawić ?
Mcucr = &B00001011
PostNapisane: 14 gru 2014, o 22:57
pinb jest podciagniety opornikiem wiec nie wymaga podcigania
po zmianie
Config Int0 = Rising
Config Int1 = Falling
jest lepiej ale nadal skacze wynik jak mu sie chce ale w miejszym stopniu
PostNapisane: 14 gru 2014, o 23:21
na atmega 162 terz chodzi na 16MHz enkodera uzywam inkrementalnego 500 impulsów push pull
i działa swietnie, nawet przy dużych predkościach nie gubi się ale ma tylko 3 przerwania a potrzebuje zrobic odczyt z dwuch enkoderów na jednym wyswietlaczu, dlatego zakupiłem arduino leonardo ze wzgledu na atmega32u4 bo caly moduł kosztuje tyle co sam procesor :)
Testowałem naprawde wiele róznych programów do obsługi enkoderów i wszystkie sie gubiły przy wiekszych predkosciach
PostNapisane: 14 gru 2014, o 23:57
Te układy równiez nie działaja tak jak powiny
Układ tak narawde ma pracowac jako zadajnik MPG wiec potrzebuje wystawic sygnał cw do obsługi sterownika silnika krokowoego na atmega162 cały układ działa doskolane inne programy maja problem z cw poniewarz potrafia wystawic sygnał a nie przezucic z ccw na cw
a przy okazji wykozystuje z zadajnika odczyt na lcd wiec chciałbym tylko uruchomic ten program na atmega 32u4
