Teraz jest 8 lis 2026, o 00:41
PostNapisane: 13 gru 2014, o 18:59
Dołączył(a): 26 sie 2012
Witam!
Jako że codziennie siedzę bardzo długo w szkole musze robić sobie dużo kanapek, którymi nie da się najeść tak dobrze jak domowym obiadkiem. Wpadłem na pomysł żeby sobie taki obiadek nosić i tylko w szkole wkładać na podgrzewacz, np na lekcji i na przerwie zajadać się pyszym posiłkiem. Póki co zrobiłem podgrzewaną płytę, ale podgrzewanie nie jest równomierne. Mam na myśli, że grzeje się tylko strona leżąca na płytce, a gdy jest to coś grubego (np.mielony) góra jest niestety zimna. Płytka działa na zasadzie drutu oporowego z suszarki, podłączonego do zasilacza z lapka.
Znalazłem w necie coś takiego : http://www.google.pl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.japantrendshop.com%2F%2Fimg%2Fthanko%2Fthanko-usb-heated-lunch-box-bento-1.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.japantrendshop.com%2FIT-thanko-usb-heated-lunchbox-obento-p-948.html&h=262&w=540&tbnid=4JpaJwlfzPN-EM%3A&zoom=1&docid=IyW3Ip2DzEXEwM&ei=qX2MVKjLLpXwaL2rgagD&tbm=isch&ved=0CCEQMygBMAE&iact=rc&uact=3&dur=6085&page=1&start=0&ndsp=26&biw=1600&bih=799 , W sumie fajna sprawa, ale wszyscy wiemy jaka jest wydajność prądowa usb...
Może wy macie pomysły jak coś takiego zrobić ?
PostNapisane: 13 gru 2014, o 22:44
Dodaj termoobieg. Zamiast drutu oporowego możesz użyć rezystora mocy w obudowie z aluminium.
PostNapisane: 14 gru 2014, o 03:18
Dołączył(a): 17 gru 2012
Myślałem nad czymś podobnym, tylko zamiast powietrza używać wody i grzałek akwariowych w sumie około 150W.
PostNapisane: 14 gru 2014, o 08:39
Czyli mam zrobic mały piekarnik z tej gorącej płytki ? Czy chodzi Ci o pojemnik jak na zdjęciu ?
Log w sumie dobry pomysł, tylko jak chesz tam zrobić obiego wody ? :P
Aha i jest może jakiś lepszy sposób na przymocowanie drutu oporowego do blachy oprocz taśmy kaptonowej ?
PostNapisane: 14 gru 2014, o 14:31
Jeżeli masz dostęp do zasilania 230V to poprostu zastosuj wsad to tzw. sandwicha, opiekacza czy jak to się tam zwie.
Ewentualnie są jeszcze gofrownice, mają szersze pola grzejne.
Pytanie czy możesz sobie pozwolić na czerpanie takiej energii z szkolnych gniazdek ;).
PS. Zawsze można nosić zupę w termosie. Dziś już termosy nie mają szklanych wsadów, a dobry termos z nierdzewki trzyma spokojnie 12h wysoką temperaturę.
PostNapisane: 14 gru 2014, o 14:44
Chodzi Ci o coś takiego : https://www.google.pl/search?q=opiekacz ... CAYQ_AUoAQ ?
W sumie to nie głupi pomysł, najgorzej że byłoby trzeba z tym chodzić żeby wystygło.
PostNapisane: 14 gru 2014, o 15:15
No co byś nie zrobił to w magiczny sposób nie ostygnie ;).
PostNapisane: 15 gru 2014, o 12:20
Dołączył(a): 22 cze 2013
Zalać zimną wodą najlepiej podłączone do gniazdka. Wrażenia niezapomniane :twisted:
