Teraz jest 29 maja 2026, o 19:57
PostNapisane: 12 gru 2014, o 14:51
Dołączył(a): 20 wrz 2014
Witajcie.
Robię prototyp zegara widmowego w formie zapalających się diod nad cyframi tarczy. Zrobiłem taki układ taki jak na załączonym zdjęciu.
JP1 do JP4 to kolejne wejścia do mikroprocesora atmega328-p. JP2 prowadzi do PC5.
Puszczam sobie krótki kod do przetestowania diod
język cpp
a tu nic nie działa. Coś tranzystor nie chce się otworzyć, bo jak podłącze diody bezpośrednio do zasilania to pięknie się świecą.
PostNapisane: 12 gru 2014, o 15:15
a gdzieś ty umieścił te diody LED w emiterze tranzystora NPN ? i sterujesz bazę z procesora ? gdzie masz rezystory na bazy tranzystorów? nie ma co się dziwić że diody się nie zapalają - testowałeś ich włączanie w takim układzie w ogóle ?
Jakbyś diody LED wraz z rezystorem ograniczającym dał w kolektorze to miałoby to prawo działać
PostNapisane: 12 gru 2014, o 15:20
Dołączył(a): 22 sty 2014
Masz racje, działało by to jakby tam była jedna dioda ale nie 3.... i jeszcze rezystor 240R... Przecież to wtórnik emietrowy najzwyklejszy. Napięcie na emiterze jest mniejsze o 0,6V od tego na bazie. Jak dajesz tam 5V to na emieterze masz 4.4V... Tymczasem napięcie przewodzenia jednej diody led wynosi około 2V...
PostNapisane: 12 gru 2014, o 15:21
Tranzystory podłącz inaczej: kolektory/katody diod, emitery/GND, bazy przez rezystory do uC i wtedy zacznie reagować na sygnał wyjściowy z uC.
A nawiasem mówiąc troszkę niedbały ten schemat, zamiast słownej legendy wystarczyło/należałoby lepiej narysować ;)
PostNapisane: 12 gru 2014, o 16:45
Kurczę, nie wiedziałem o tym napięciu na emiterze...
Dzięki za pomoc, na razie zmienie układ na taki:
bo tak najłatwiej przeprowadzić zmiany, ale w następnej wersji będę pamiętał i wrzucę diody w kolektorze.
PostNapisane: 12 gru 2014, o 16:48
to nadal nie jest najlepszy pomysł ... diody nie będą świecić ci równomiernie połączone równolegle ....
Na drugi raz - zanim zrobisz PCB testuj sobie projekt - najlepiej na jakimś zestawie uruchomieniowym .... zaoszczędzisz dużo czasu i pieniędzy ;)
a i ten układ przydałoby się zdecydowanie zmienić - nawet kosztem przecięcia i przekrosowania ścieżek i innego wlutowania tranzystorów
poza tym wciąż nie ma rezystorów na bazy
PostNapisane: 12 gru 2014, o 16:54
No właśnie testowałem, ale na 1 diodzie.
Jak mówiłem, to jest prototyp, na razie diody muszą się tylko świecić :) teraz trzeba dopisać program.
Jak skończę to umieszczę cały projekt na forum.
A po to te rezystory?
PostNapisane: 12 gru 2014, o 17:01
Dołączył(a): 28 sty 2013
Aby ograniczyć prąd bazy :)
PostNapisane: 12 gru 2014, o 17:13
Złącze baza-emiter to w uproszczeniu dioda - zgodzisz się ze mną ? ... a skoro tak - to teraz pomyśl dla diod LED z jakichś magicznych względów dajesz rezystor ? a może nie z magicznych - tylko wiesz, że trzeba im ograniczyć prąd .... a to też diody ...
więc jak myślisz teraz po co rezystor na bazę ?
ale lepiej też poczytaj gdzieś nawet na elportalu jakieś MEGA podstawowe informacje o tranzystorach bipolarnych i dlaczego sterowane są one prądowo i w jaki sposób
to sam sobie odpowiesz na to pytanie
PostNapisane: 12 gru 2014, o 17:47
...bo tak najłatwiej przeprowadzić zmiany,
to masz już płytkę?
Jeśli nie, to co to za zmiany; zwierasz kolektor z emiterem w Twoim "prototypie", katodę ostatniego LED'a do kolektora tranzystora NPN, jego emiter do GND, baza przez rezystor do uC i po robocie.
Nawet jak jest płytka, to taka robota na pająku i ma być.
PostNapisane: 13 gru 2014, o 18:19
To tak:
czy trzeba jeszcze coś zminiać?
PostNapisane: 13 gru 2014, o 18:22
Rezystory "bazowe" wystarczą 2k2. Do czego będzie służył transoptor?
PostNapisane: 13 gru 2014, o 18:30
Nad diodami obraca się tarcza z cyframi, transoptor podaje moment przejścia w punkcie "zero" tej tarczy.
PostNapisane: 15 gru 2014, o 13:31
Teraz przyszedł czas na kod do programu. Jest zrobiony na atmega8 16MHz.
język cpp
Zamysł jest taki że, timer1 sobie odlicza impulsy. Przerwanie w int0 reaguje na opadające zbocze od czujnika odbiciowego. W tym przerwaniu zapisuje sobie stan licznika to zmiennej impuls i zeruje licznik żeby znów liczył od zera.
Na mojej tarczy jest 12 znaków, punkt zero czyli tam gdzie zadziała przerwanie od czujnika jest pomiędzy znakami. Podzieliłem więc tarczę na 24 pola i tak wyszło mi żeby zapalić cyfrę 2 nad np. pierwszymi 3 diodami to muszę od momentu wyzerowania licznika odczekać 1/24 impulsów z poprzedniego obrotu i zapalić diody, a po 2/24 impulsów zgasić diody, itd.
No i fakt faktem diody zapalają się i gasną ale wg. coś za rzadko, tarcza obraca się gdzieś 4000obr/min więc powinno się wydawać że diody świecą światłem ciągłym, no ale nie.
Do zliczania tych impulsów używam CTC ale coś mi się wydaję że to nie poprawny sposób, ale czytam i czytam o trybach pracy i nie mogę do końca zrozumieć który byłby lepszy.
PostNapisane: 15 gru 2014, o 16:18
Dalej nie mam pomysłu czemu nie działa
PostNapisane: 15 gru 2014, o 18:41
Wystarczy tryb normal timera, bo licznik przekręca na maksimum, ale wcześniej zostanie wyzerowany.
Pomimo, że używasz preskalera 256 niekoniecznie procesor musi się wyrobić. Jakbyś porównywał stałe z wartością TCNT1 to owszem, a tak zajrzyj sobie do pliku lss i zobacz ile zajmuje operacja dzielenia liczby 32-bitowej.
Najszybciej poprawisz to jak zamiast porównania == użyjesz >=, wtedy warunek będzie spełniony nawet jak timer przeskoczy o jedną pozycję.
PostNapisane: 15 gru 2014, o 20:40
Czy może układowi przeszkadzać to że mam atmege328 i atmege8 na jednej stykówce?
PostNapisane: 16 gru 2014, o 18:58
Zależy jak to masz tam podłączone na tej stykówce
