Teraz jest 8 wrz 2026, o 02:14
PostNapisane: 12 gru 2014, o 00:22
Dołączył(a): 19 sie 2014
Nie będę się rozpisywał, ponieważ na zdjęciu wszystko widać. Bardzo proszę oświecenie mnie co źle robię :)
język cpp
PostNapisane: 12 gru 2014, o 14:34
Dołączył(a): 28 sty 2013
Pokaż schemat podłączeń.
PostNapisane: 12 gru 2014, o 20:22
Widac podłączenie na zdjęciu powyżej
PostNapisane: 12 gru 2014, o 20:42
Dołączył(a): 01 paź 2013
Może ty dokładnie widzisz jak to jest podłączone ale ja np. nie widzę .....nie chodzi o podłączenie do ardiuno (chociaż też dobrze byłoby powiększyć oznaczenia pinów) tylko o połączenie czujnika a na zdjęciu powyżej nawet ledwo widać jakiś rezystor. Na zdjęciu powyżej około 60-70 powierzchni zajmuje twój stół......?
60-70% ...oczywiście :>
PostNapisane: 12 gru 2014, o 21:55
Dołączył(a): 28 lis 2014
Czy ,Ty odczytywałem Adres DS18B20 ?
Jak wejdziesz na mój post to tam jest instrukcja.
Ja próbuję na samej Atmega8A ale mi nie podaje i nie wiem czy trzeba całe Arduino.
Spróbuj tak wykonać jak tam opisane i daj cynka.
PostNapisane: 12 gru 2014, o 23:19
Mam nadzieje, że teraz wszystko widaćObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 13 gru 2014, o 00:07
Ds odwrotnie masz jezeli dobrze widze. W DS masz podany widok od dolu a w DS innych ukladow jest widok od gory. Jak dobrze widze to masz odwrotnie ds wstawiony
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 13 gru 2014, o 14:33
czujnik wydaje mi się, że jest dobrze włożony. Jeśli włożę go drugą stroną to strasznie się nagrzewa i nie da się go dotknąć
PostNapisane: 13 gru 2014, o 14:37
Tobie nie ma się wydawać, tylko masz być pewny. I nie ma wkładania "raz tak, a raz tak" bo w ten sposób będziesz palił elementy. Od tego są pdf'y/datashity żeby sprawdzić jak podłącza się dany element.
PostNapisane: 13 gru 2014, o 14:55
PostNapisane: 14 gru 2014, o 19:45
:D z tego co dobrze odczytałem masz rezystor 4.7 Ohm a powinine być 4,7k, albi ja mam coś ze wzrokiem .. :>
zamiast przed ostatniego złotego powinien być czerwony
I powinien chodzić
możliwe że jak robiłeś eksperymenty z obracaniem czujnika ...to prawdopodobnie możliwe jest iż go uszkodziłeś a na płytce masz dobrze podłączone, przynajmniej z tego niewyrażnego zdjęcia kożna tak odczytać
PostNapisane: 14 gru 2014, o 20:29
Kupię jutro rezystor 4,7k i napiszę czy wszystko działa C: Dziękuje, za pomoc!
I powinien chodzić
Ostatnio edytowano 14 gru 2014, o 21:25 przez bartek70, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 gru 2014, o 20:44
A dlaczego 4,5 a nie zalecany 4,7? Przecież 4,7 będzie ci łatwiej kupić.
PostNapisane: 14 gru 2014, o 21:24
Błąd w pisaniu, oczywiście chodziło mi o 4,7 :) moje niedopatrzenie
