Teraz jest 20 wrz 2026, o 05:57
PostNapisane: 12 gru 2014, o 19:24
Dołączył(a): 05 sie 2014
Cześć.
W ostatnim czasie projektowałem płytkę służącą jako zestaw uruchomieniowy. Na razie będę musiał tego używać, w przyszłości mam zamiar kupić ATB 1.04, ale nie mam kasy :evil: (Może jak będzie akcja golasek to skorzystam :D ).
Proszę o zwrócenie uwagi na wszytko, to moja pierwsza płytka.
PostNapisane: 12 gru 2014, o 19:55
Dołączył(a): 22 gru 2013
Tak na szybko:
schemat
- zła wartość kondensatorów przy kwarcu
- kondensator przy resecie raczej niepotrzebny
- diody SB360 - stanowczo przewymiarowane ( 3A )
płytka
- nie stosuj zworki przy łączeniu mas.
- dławik pod procesorem? lepiej tak nie stosować nawet jeżeli się zmieści pod podstawką
- obok pinów Rx,Tx dodałbym pin od masy ( dla wygody przy podłączaniu)
- stabilizatory umieściłbym przy krawędzi płytki , tak żeby można było przykręcić ew. radiatorki
- jak już będziesz wykonywał płytkę to można ew. dodać osobne złącze i potencjometr pod wyświetlacz LCD np. 2x16
PostNapisane: 12 gru 2014, o 19:58
Kondensatory 22uF:
- dodaj napięcie na schemacie
- sprawdź dostępność
- skoryguj obudowy
PostNapisane: 12 gru 2014, o 20:00
Dołączył(a): 01 paź 2013
Witam ten dławik do AVCC to chyba raczej zapomniałeś podpiąć do zasilania ? owszem kondensator ale nie ma plusa.
sorki już zauważyłem .....jest
dla diody LED1 dałeś chyba trochę za duży rezystor 1k ? na dole dla 5v i teoretycznie czerwonej standardowej diody to 220Ohm a dla 3,3v rezystor 1=około 160Ohm zaznaczam dla leda standardowy prad 10mA.
PostNapisane: 12 gru 2014, o 21:21
Dołączył(a): 29 wrz 2014
Jeśli to ma być mini zestaw uruchomieniowy to ja dałbym jeszcze dwa rezystory 4,7KOhm podciągnięte do +5V na liniach SDA i SCL(w razie jak chciałbyś skorzystać z magistrali I2C).
PostNapisane: 12 gru 2014, o 21:52
tak zupełnie kosmetycznie to w opisach stabilizatorów pomyliłeś napięcia . na wyjsciu masz namisane 5v a na stabilizatorze 3,3 taka kosmetyka ale na opisie płytki jak będziesz oczywiście robił moga być problemy z identyfikacją . :>
PostNapisane: 13 gru 2014, o 08:54
Czy to może być 3,3V czy tylko 5V?
PostNapisane: 13 gru 2014, o 22:50
Podepnij do VCC procesora. Są różne układy z I2C na 3,3V i na 5V.
PostNapisane: 14 gru 2014, o 19:54
Tak na marginesie jeżeli będziesz korzystał z gotowych płytek ..... a na pewno tak będzie ponieważ fajniejsze układy są niestety w takich obudowach że trzeba hota aby je lutować to większość producentów umieszcza na płytkach dwa rezystorki do SDA i SCL. Ja mam parę takich zabawek i czasami nie stosuję rezystorów bo już są .
PostNapisane: 14 gru 2014, o 20:07
Dołączył(a): 19 cze 2014
Jeżeli można zwrócić uwagę na wszystko to:
na czerwono jest dziwnie poprowadzona ścieżka i niepotrzebne zapętlenie VCC pod układem. Może to tylko estetyka, ale będzie ładniejsza płytka.
http://elektropanel.pl
