Teraz jest 13 wrz 2026, o 03:38
PostNapisane: 11 gru 2014, o 23:44
Dołączył(a): 06 paź 2011
Po dłuższej pracy dzisiaj nagle diody "stanęły" , przestały migać. Podłączyłem się do sterownika , programator bez problemu się z nim skomunikował. O k..., myślę, pewnie listwa. Podłączyłem zestaw ATB i....działa. Wymontowałem sterownik i na wyjście sterującą listwą, podłączyłęm diodę. Krótki programik , żeby sprawdzić czy pin jest sprawny. Efekt - dioda mruga , jak ma mrugać. No to na nowo zaprogramowałem procesor i podpiąłem taśmę. Niestety, znowu ciemność. Na oscyloskopie zero jakiegokolwiek przebiegu.
I tu pytanie do bardziej doświadczonych kolegów, zanim przelutuję drugi układ. Jest możliwe takie uszkodzenie ? Próbowałem na różnych portach i efekt wciąż ten sam, tzn. zero przebiegów. Natomiast jak podłączę zwykłą diodę i wgram program do migania, to dioda miga. Ten sam program do sterowania taśmą wgrany do zestawu ATB działa bez zarzutu. Zresztą na moim sterowniku też pracował ponad miesiąc.
PostNapisane: 12 gru 2014, o 11:32
Dołączył(a): 15 lut 2013
Sprawdź dokładnie napięcie zasilające układ i wszelkie złącza w obwodzie zasilania diod.
ATB 1.04, Bluebook wyd.II, Greenbook wyd.II
PostNapisane: 12 gru 2014, o 14:37
Dołączył(a): 29 sie 2013
Ja bym obstawiał na tzw.zimne luty na wyj. sterownika,ewentualnie na samej taśmie led.
To,że działa na jednej diodzie to świadczy tylko o tym iż przy małym obciążeniu jest ok.
Tak jak Kolega wyżej pisze sprawdzić zasilanie taśmy led czy aby zasilacz w ogóle się wyrabia prądowo i on nie jest powodem całej awarii.
PostNapisane: 12 gru 2014, o 17:11
Luty i zasilanie jest ok. Chodzi o to, że na wyjściu oscyloskop nie pokazuje żadnego przebiegu. Ten sam program na zestawie ATB działa prawidłowo . Procesor nie wygląda na uszkodzony (według mnie), gdyż tak jak pisałem, diodą mruga radośnie. Czary.. ?
PostNapisane: 12 gru 2014, o 17:16
ixxl napisał(a):
Czary.. ?
No niestety takie czary "na końcu" zawsze okazują się czymś mega babalnym - tzn mega banalnym BUG'iem - tylko .... tylko trzeba go znaleźć ;) wtedy czar pryska i okazuje się, że jednak działa fizyka i najczęściej błąd ludzki niestety
ale fakt faktem że nad takimi rzeczami traci się czas ... żeby znaleźć - a jak się znajdzie to nie będzie to stratą czasu tylko nauką na przyszłość żeby na coś tam uważać na drugi raz ;)
