Teraz jest 19 wrz 2026, o 04:49
PostNapisane: 11 gru 2014, o 08:39
Dołączył(a): 04 lis 2014
Chciałbym nauczyć się obsługiwać magistrale CAN. Co nie co poczytałem i zaprojektowałem poniższy schemat sterownika. Jednak nie jestem pewny czy wszystko dobrze połączyłem. Proszę bardziej doświadczonych kolegów o zweryfikowanie poprawności schematu.
Z góry dzięki za wszelką pomoc.
PostNapisane: 11 gru 2014, o 09:02
Poczytaj sobie tutaj:
DOKŁADNIE o filtracji zasilania bo masz to źle zrobione ...
O ile załóżmy że rozumiem że spodziewasz się MEGA KOSMICZNYCH zakłóceń i dałeś diodę D1 to już rezystor R3 jest KOMPLETNYM PRZEROSTEM FORMY nad treścią (po prostu go wywal) ....
PostNapisane: 11 gru 2014, o 11:49
Dołączył(a): 22 gru 2013
Po 100nF przy kwarcu Atmegi ? Jednak trzeba choćby przejrzeć datasheet procesora.
To samo dotyczy MCP.
PostNapisane: 11 gru 2014, o 15:35
Dołączył(a): 29 sie 2013
Faktycznie :shock: 100nF przy kwarcu Atmegi... to nie lepiej jakieś 18-22 pF dużo lepiej generuje :D ,a tak poważnie to chyba błąd drukarski...?
R3 a co tam to prawie jak zaśniedziały styk :lol:
No dobra dość żartów, musisz to Kolego koniecznie poprawić :!:
C4 po stabl. to też przesada,wystarczy jakieś 10uF reszta chyba w porządku,przynajmniej nic więcej nie zauważyłem.
PostNapisane: 15 gru 2014, o 12:56
Heh przy kopiowaniu kondensatorów z schematu nie wpisałem ich poprawnej wartości.
Natomiast rolą rezystora R3 jest ograniczenie prądu rozładowania kondensatora C16. Być może przekombinowane ale przecież w przypadku braku rezystora R3 w chwili naciśnięcia przycisku cały ładunek zgromadzony w kondensatorze C16 zwierany jest do masy i przez jego styki płynie dość duży prąd.
