Teraz jest 5 wrz 2026, o 20:39
PostNapisane: 9 gru 2014, o 07:59
Dołączył(a): 08 gru 2014
Jestem tu nowy, więc jeśli nie ten dział, to proszę o przeniesienie.
W języku C dla AVR programuje od niedawna, wcześniej przez lata siedziałem w Bascomie, ale zdecydowałem się na przesiadkę.
Chciałem się dowiedzieć, jak obsłużyć poprawnie ADC w trybie FreeRunning na wielu kanałach? Jeśli pojawi się flaga ADIF, skąd mam wiedzieć, z którego kanału jest zmierzona wartość w rejestrach ADCH i ADCL?
PostNapisane: 10 gru 2014, o 16:24
Skoro nikt nie pisze "na pewno" ja odpowiem "chyba" ... po znajomości ustawienia w danej chwili MUX'ów ( rejestry konfiguracyjne PIN wejściowy ).
PostNapisane: 10 gru 2014, o 16:42
Warto właśnie zacząć od podstaw czyli jak się obsługuje ADC na wybranym kanale i to obsłużyć - to nie byłoby w ogóle pytania ;) bo przecież po to jest właśnie rejestr ADMUX. Reasumując - nie trzeba zgadywać z którego pomiaru jest wynik - to ty jako programista o tym decydujesz
PostNapisane: 10 gru 2014, o 17:39
Dołączył(a): 20 wrz 2013
pewna mądra książka napisał(a):
"...zmiana stanu bitów MUX zaczyna obowiązywać dopiero przy kolejnym pomiarze, gdyż w trybie ciągłej konwersji ich zmiana zawsze zachodzi w sytuacji, kiedy przetwornik zajęty jest przetwarzaniem sygnału"
PostNapisane: 11 gru 2014, o 13:28
Na jednym kanale to banał. Ustawiamy ADC, ustawiamy MUXa i polecenie konwersji na początku programu, a w pętli głównej (najlepiej chyba) oczekujemy na flagę ADIF i jak się pojawi, przepisujemy do potrzebnej zmiennej dane z rejestrów ADCH i ADCL.
Jednak konieczność przełączania MUXa w pętli powoduje, że jak już pojawi się flaga ADIF, skąd mam wiedzieć, z którego kanału dane pochodzą? Ponownie sprawdzać MUX?
PostNapisane: 12 gru 2014, o 07:00
Ja to robiłem tak ( fragmenty kodu ):
