Teraz jest 23 wrz 2026, o 20:29
PostNapisane: 11 gru 2014, o 10:58
Dołączył(a): 28 lis 2014
Na MkAvCaculator ustawiłem Atmega8 fuse na wewnętrzny oscylator i sprawdziłem podłączenie oraz zapisałem fusebity i tu wszystko gra.Błędów żadnych.
Napisałem na Luna program na miganie led i na "sucho" wszystko gra żadnych błędów w consoli.Jak u Pana Mirka.
Natomiast po próbie wgrania z programatorem, który jak wyżej napisałem pokazywał że wszystko gra. Na Lunie pokazuje mi takie błędy w consoli po wykonaniu nie udanego wgrania:
Please wait ...
avrdude_mk.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude_mk.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude_mk.exe done. Thank you.
I wyświetla na pasku taki komunikat:
Programmer"ubsab" could not initialize the target hardware.
Please check that the target hardware is connected correctly.
Reason:
avr_mk.exe: initialization failed,rc=-1
Sterownik programatora jest. Zasilam raz z zewnętrznego drugi raz z z programatora Atemegę8A bez zewnętrznych dodatków jak kwarc i inne, same zasilania i przewody sterownika.
Gadżet pokazuje mi Atmega8 częstotliwość 1 000 000.
Nie mogę dojść co jest.Może mi ktoś pomóc? Czy muszą być te dodatki w postaci kondensatorów,kwarc itp. jak programujemy pierwszy raz?
PostNapisane: 11 gru 2014, o 11:03
Dołączył(a): 12 maja 2014
Jesli Ci programator zadzialal w MkAvrCalcu to powinno grac. Normalnie Ci wykrywa Procka w mkavrcalc?
A czy jak wejdziesz w ustawienia projektu/avr/hardware I jak klikniesz load from MCU to Ci go wykrywa?
PostNapisane: 11 gru 2014, o 11:11
Właśnie to sprawdziłem i coś wywala błąd.Może trzeba tu ustawić Atmega8A bo taką mam w płytce a nie samo 8
PostNapisane: 11 gru 2014, o 11:24
A czy programator w Eclipse masz dobrze skonfigurowany? Mozesz wrzucic screena?
PostNapisane: 11 gru 2014, o 11:31
Dam screena jak próbuje rozpoznać atmege to co pisałeś.
Nie wiem czy to dobrze zrobiłem z tym screenem.
Jakiego screena jeszcze dać?Gdybyś mnie pokierował.
PostNapisane: 11 gru 2014, o 11:50
A moglbys wrzucic screen jak masz skonfigurowany programator w eclipse
PostNapisane: 11 gru 2014, o 11:52
Właśnie ale pokieruj mnie gdzie to szukać bo nie wiem.
Czy tutaj trzeba zaznaczyć Enable?
Dam jeszcze taki:
PostNapisane: 11 gru 2014, o 12:08
Dołączył(a): 29 sty 2012
A jakie masz taktowanie procesora? Bo na screenach z Eclipsa widzę, że w opcjach projektu ustawiasz 1MHz.
Jeśli masz procka taktowanego częstotliwością 1MHz to przestaw go na wyższe taktowanie. Najlepiej na 8MHz. Wtedy Eclipse powinie ładnie go zaprogramować.
PostNapisane: 11 gru 2014, o 12:11
Ja mam wewnętrzny oscylator na 1MHz.Nie używam kwarcu po prostu goły AVR.
Dałem 8MHz ,ale to samo.
Wcisnąłem ten Enable ,ale też nic nie zmienia.
MUSZĘ wyskoczyć na 2h może ktoś mi w tym czasie coś doradzi bo jak wciskam:"Load From CPU to wywala błąd",pewnie konfiguracja programatora,ale nie wiem co zrobić.
Ustawiłem USBasp i tyle.
Programator mam Pana Mirka.
PostNapisane: 11 gru 2014, o 13:18
Dam jeszcze taki:
A mozesz prosze sie upewnic ze masz port programatora wpisany ? Zaznaczylem go strzalka
PostNapisane: 11 gru 2014, o 13:28
To skoro masz nasz programator to:
1. przede wszystkim oglądaj poradniki z bloga - szczególnie ten:
http://mirekk36.blogspot.com/2014/11/av ... -luna.html
2. mam nadzieję, że masz Bluebooka - to poczytaj w nim dokładnie o fusebitach
3. obejrzyj także inne poradniki o eclipse z bloga ale też SZCZEGÓLNIE TEN:
http://mirekk36.blogspot.com/2013/06/gd ... ipsem.html
tam znajdziesz odpowiedzi na wszystkie swoje pytania
Tak przy okazji podpowiem że to pole może być zupełnie puste w Eclipse - wcale nie trzeba tam wpisywać portu usb
PostNapisane: 11 gru 2014, o 13:46
W sumie masz racje ... ale sugerowalem sie faktem , aby miec te sama komende ktora wykonalby MkAvrCalculator
PostNapisane: 11 gru 2014, o 13:49
Dołączył(a): 28 wrz 2014
Ja bym sprawdził/zmienił kabelek usb - miałem taki sam objaw jak był trafiony. Podobnie Kanda.
Zmień na 8MHz w Target i w fuse bitach.
Przede wszystkim programator powinien wykryć procek, 8 czy 8A jest bez znaczenia.
Jak wchodzisz w properties na Target powinien go wykrywać. Dopiero wtedy próbuj programować.
No i ponieważ to Windows to zawsze reboot :)
PostNapisane: 11 gru 2014, o 14:09
Obejrzymy jeszcze raz co Pan Mirek pisze.Książki jeszcze nie mam wczoraj to pisałem,że po nowym roku.
Jeżeli,chodzi o kabelek co pisze kolega sq5rix to wydaje mi się,że Mkv Calculator już miałby problemy z wykryciem.
PostNapisane: 11 gru 2014, o 14:14
... jeszcze raz ... a oglądałeś to?
PostNapisane: 11 gru 2014, o 15:03
Panie Mirku Elektrownia już zarabia! Coś tam z Fuse źle ustawiłem w mk ,bo nic w Eclipsie luna nie zmieniałem i teraz wgrał.
To idę się ogolić po dwóch dniach walki.
Programator fajny.Nie żałuje zakupu ,bo jeszcze większe może miałbym problemy.
Skłoniło mnie to ,że dałem opinie o tych programatorach z Elektroparku [chinole], bo części od nich biorę i od razu skierowało mnie na wasze Forum jak Pan tam tą instrukcję po chińsku komuś pokazał ,bo miał gość problemy z programatorem co by sobie przetłumaczył.
Przynajmniej z tym spokój i pewność pracy szczególnie dla początkujących.
PostNapisane: 11 gru 2014, o 16:58
Dołączył(a): 11 wrz 2013
Jak masz 1MHz to musisz w Eclipse dodać w konfiguracji programatora opcję -B (uwaga wielkie B).
Ja np. testując OLEDY używam zestawu ATB z ATMegą 32 ustawioną na 1 MHz (pracuję nad urządzeniem zasilanym bateryjnie, więc pobór prądu się liczy) mam ustawione doświadczalnie dobrane -B65536 i wszystko programuje się bezproblemowo i w miarę szybko.
Grzegorz...
PostNapisane: 11 gru 2014, o 18:05
To forum jest wspaniałe - tyle wiedzy że aż trudno wchłonąć :)
PostNapisane: 11 gru 2014, o 18:17
To doloz jeszcze ksiazki Mirka a zobaczysz eksplozje pomyslow
PostNapisane: 11 gru 2014, o 19:58
Książki i genialne poradniki - już prawie wszystkie widziałem, ale oglądam po raz kolejny - teraz o adc. Green book powinien już jutro byc w skrzynce :)
PostNapisane: 11 gru 2014, o 20:35
Dzięki Panowie za pomoc.Czy,kobiety Pan Mirek nam tez zorganizuje?
