Teraz jest 27 maja 2026, o 03:42
PostNapisane: 9 gru 2014, o 21:30
Dołączył(a): 28 lis 2014
Zaczynam dopiero i mam na razie programator Pana Mirka. Na lekcji video Mikrokontrolery jak zacząć cz.2 jest pokazane jak nie wstawiać spacji bo wywala błędy.
Tak zrobiłem ,ale u mnie na Eclipse Toolchain i WinAVR wychodzi taki sam błąd i nie wiem co jest przyczyną.
Starałem się skonfigurować wg. przepisu ,ale może coś pominąłem.
I jeszcze jedno w pozycji Clean, które Pan Mirek pokazuje u mnie nie ma na samym dole żadnych funkcji- [tam są 3 pozycje Start, i 2x Build] - po prostu jest pusto!
avr-gcc -Wl,-Map,Miganie_led.map -mmcu=atmega8 -o "Miganie_led.elf" ./main.o
c:/avr toolchain/bin/../lib/gcc/avr/4.6.2/../../../../avr/lib/avr4/crtm8.o: In function `__vectors':
/home/tools/hudson/workspace/avr8-gnu-toolchain/src/avr-libc/crt1/gcrt1.S:52: undefined reference to `main'
collect2: ld returned 1 exit status
make: *** [Miganie_led.elf] Błąd 1
**** Build Finished ****
PostNapisane: 9 gru 2014, o 21:32
Panie - weź pan to obejrzyj :
http://mirekk36.blogspot.com/2014/11/av ... -luna.html
i skończą się problemy
zaznaczam OBEJRZYJ to DOKŁADNIE i zrób DOKŁADNIE jak w tym poradniku
PostNapisane: 9 gru 2014, o 23:54
Panie Mirku robię jak tam jest,ale po otwarciu Eclipsa_luna nie pokazuje mi się lewa konsola Project Explorer.
Dlatego po wykonaniu z File New Project C ,bo nie mam jak kliknąć więc tak otwieram,ale w miejscu AVR cross target nie mam empty project to dalej nie mogę ruszyć.
PostNapisane: 10 gru 2014, o 00:04
Dołączył(a): 29 sie 2013
Nie jest czasem zminimalizowana?
Wejdź do ustawień:
Window - Show View - Projekt Exsplorer i go uruchom.
Być może w tym rzecz...
PostNapisane: 10 gru 2014, o 00:14
Faktycznie jest już konsola,ale ten AVR CROSS TARGET nie ma folderu Empty.
Ja zamontowałem Toolchina do C:/Toolchain ,a tam było do Program File [64] czy to może być przyczyną?
PostNapisane: 10 gru 2014, o 00:21
Tak na 100% to ciężko mi powiedzieć, chociaż nie wydaje mi się że to jest błąd.
Coś chyba jednak zrobiłeś nie tak zgodnie z poradnikiem p. Mirka, ja nie dawno instalowałem właśnie Eclipse Luna i bezproblemowo.
Ikone AVR masz? tzn. czy zainstalowałeś plugina?
PostNapisane: 10 gru 2014, o 00:26
Mam ikonę i jest plugin.
Czy instalowałeś tego Toolchaina tam gdzie Cię prowadził ,czy dowolnie?
PostNapisane: 10 gru 2014, o 00:36
Oj tego to nie pamiętam,raczej robiłem krok po kroku według poradnika.
Spróbuj może zamknąć Eclipsa i uruchom ponownie z nowo utworzonym workspacem i w nim otwórz nowy projekt
ciekawe czy to coś zmieni.
PostNapisane: 10 gru 2014, o 01:15
Niestety nie pomogę inaczej niż odesłaniem jeszcze raz do poradnika - bo problem który opisałeś w pierwszym poście z tym komunikatem o main() .... omawiam w poradniku DOKŁADNIE, tymczasem z tego co opisujesz - to robisz jakieś własne zmiany i dziwisz się że coś nie wychodzi ....
nie ma że boli - sposób pokazany w poradniku ZAWSZE działa - w tym poradniku który pokazałem do LUNA szczególnie
PostNapisane: 10 gru 2014, o 02:03
Dołączył(a): 04 lis 2014
Widzę ze operujesz na linuksie, to czemu część umieszczasz na partycji windowsowej C, jak operujesz na linuksie to trzymaj się środowiska linuksowgo i na odwrót.
PostNapisane: 10 gru 2014, o 05:22
Mam Win7, a nie Linux i wyrzuciłem stary Eclipse i wgrałem Eclipse Lunę jak Pan Mirek to opisuje.
Różnica jest taka ,że mam już AVR DUDE i tego nie robię ,ale teraz ponowiłem dla pewności oczywiście na C.
Dałem jak pisze Waldek_jb nowy work_eclipse i to pomogło. Bingo! Nie wiem chyba nie spałem,a może mi się tak wydawało?!
Mogłem coś zamieszać bo robiłem wg. starych Video o eclipse i sporo dawki emocji bez potrzeby.
Myślę ,że Pan Mirek powinien skasować tamte poradniki o Eclipse ,bo miesza to w głowie początkującemu i ściąga się bez potrzeby różne stare pliki,a i tak Luna górą to na co tam słuchać.
Albo, zaznaczyć w starych Eclipse na czerwono : "Nie idźcie tą drogą pośle![ośle]" - Tylko Lunę!
PostNapisane: 10 gru 2014, o 11:34
Mylisz się, starsze wersje też działają. Trzeba się po prostu skupić a nie myśleć o (Y) Maryni...
PostNapisane: 10 gru 2014, o 11:47
Nie miesza nie miesza ;) ... z każdego można czegoś się nauczyć ;) poćwiczyć zawsze warto
PostNapisane: 10 gru 2014, o 14:39
Dokładnie miałem to napisać.Faktycznie obycie z tym się przyda.
