Teraz jest 26 lis 2024, o 05:07
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 152 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: 6 gru 2014, o 15:45
Dołączył(a): 12 maja 2014
Sluchaj - Bo to moze byc blad massive color :) jak wroce do domu sprawdze to z m328P I 250k Oraz poprawie kanaly zeby Mozna bylo wrzucic "0" ;)
PostNapisane: 6 gru 2014, o 15:57
Dołączył(a): 24 kwi 2013
Spox, byłoby fajnie.
Przydałby się też jakiś zapis ustawień, żeby za każdym razem tych kanałów i bauda nie ustawiać ;)
PostNapisane: 6 gru 2014, o 21:28
Hey!
Zobacz w poscie glownym :
+ Sprawdzilem i teraz poprawnie wykrywa baud rate (sprawdzone na m328P )
+ Mozna dawac "0" dla poszczegolnych stref
+ Zapisuje ustawienia ostatnie :D
Jak bedziesz mial chwile sprawdzic bede ciekawy wynikow!
PostNapisane: 6 gru 2014, o 23:30
Niestety nie bardzo chce działać.
O ile program zaczął wykrywać m328p, to nie wysterowuje ledów, mimo iż diody TX/RX migają cały czas.
Próbowałem komend AT, ale chyba nie działają poprawnie zarówno na m32, jak i na m328p.
W obu przypadkach komenda AT+CLR=87213 zapala pierwszą diodę na niebiesko, a dwie kolejne na fioletowo.
PostNapisane: 6 gru 2014, o 23:35
Ok ! Miales racje i to duzo .... byla warunkowa kompilacja i brakowalo czesci bloku odpowiedzialnego za sterowanie diodami LED. Teraz wrzucilem poprawiony wsad wiec na m328P musi smigac
Mi udalo sie na m328P ladnie odpalic i sprawdzic na testowym video. Moze nie widac super do konca jednak smigalo wyborowo.
Co do samej aplikacji .... hmmm ciezko mnie w to uwierzyc jako , ze przed wydaniem aplikacja przechodzi serie testow w debugerze a pozniej smiga u mnie w TV zanim gdziekolwiek ruszy w swiat. I mowiac to smigam na wersji 1.4 bez zadnych problemow.
Jednoczesnie jesli chodzi o komendy AT mozesz sprobowac czegos w rodzaju
AT+IPC=255,0,0,0
AT+IPC=0,255,0,1
AT+IPC=0,0,255,2
AT+PSH
Powyzsze powinno dac czerwony -> zielony -> niebieski
a co do AT+CLR ... to mozesz uzywac innych wartosci np AT+CLR=2264 albo AT+CLR=65200 bo to sa wartosci kolorow :) wiec cala paleta stoi otworem :D
Ostatnio edytowano 7 gru 2014, o 00:09 przez RafPe, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 gru 2014, o 23:59
Proszę:
Jeszcze mam taką prośbę.
Czy mógłbyś opisać dokładniej jak działają pola borders i padding?
Ponieważ mam monitor o proporcjach 5/4 materiał 16/9 nie wyzwala górnej i dolnej linni.
Jak diody były w konfiguracji 1-góra, 2-prawy, 3-dół, wystarczyło ustawić borders na 30/30 i wtedy łapało górę i dół.
Jednak jak teraz mam już lewy bok (led 3 to lewy bok) ;) powyższe ustawienie powoduje wygaszenie tego trzeciego leda.
Na ustawieniu 0/0 zaczyna działać, ale przy materiale 16/9 nie łapie mi góry.
Ostatnio edytowano 7 gru 2014, o 00:34 przez ciamciak, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 7 gru 2014, o 00:28
Proszę:
A wiec spojrz na zalaczony obrazek
Pola Padding to jest tworzenie tych czerwonych stref... tak zeby nie nakladaly sie na siebie kanaly (np lewe z gornymi) . Wartosci padding i depth (% wartosci) powinny byc takie same.
Natomiast borders to jest odejscie od krawedzi ekranuprzy tworzeniu kanalow. Wiec jesli chcesz miec 16x9 to powinienes odejsc o ? 10%. Zobacz najpierw dla Wartosci BordersX
PostNapisane: 7 gru 2014, o 00:38
Rzeczywiście nowy wsad działa poprawnie :D
Komendy:
AT+IPC=255,0,0,0
AT+IPC=0,255,0,1
AT+IPC=0,0,255,2
AT+PSH
Działają tak jak pisałeś.
Jednak np. AT+CLR=2264 daje słaby niebieski i dwa razy czerwony.
A powinny chyba wszystkie świeci na taki sam kolor.
Dzięki za opis teraz już mi się trochę rozjaśniło.
Rzeczywiście na ustawieniu 10/0 działa poprawnie.
Za co w takim razie odpowiada Y, bo przy 10/10 jest taki efekt jak pisałem wcześniej (lewy bok gaśnie)?
PostNapisane: 7 gru 2014, o 00:45
Y odsuwa krawedzie bokow nastepnie na tej podstawie oblicza kanaly. Zeby dokladnie sprawdzic co sie dzieje bede musial debugera wzbogacic o pobor tych informacji... :) no ale to dopiero pewnie w przyszlym tygopdniu :D
PostNapisane: 7 gru 2014, o 08:09
Dołączył(a): 02 gru 2012
Szacun! Rozumiem, że system działa tylko i wyłącznie z obrazem, który wychodzi z karty graficznej tak? Nie ma możliwości podłączenia układu jakoś do zwykłego TV, poprzez HDMI czy coś?
PostNapisane: 7 gru 2014, o 10:07
Na chwile obecna - jedyny sposob to tzw HDMI Splitter + USB Video grabber.
W tyle glowy mam pomysl jak to zrealizowac bez kompmutera .... ale troche to zajmie bo bede musial sie przesiasc na procki ulubione przez "Sunrivera" :)
PostNapisane: 8 gru 2014, o 15:00
Dołączył(a): 13 paź 2011
Elo.
Przyszedł mi dziisj pasek od Mirka więc wziąłem się od razu do testowania.
Mam 30 diodek
Więc
Mam M32 na kwarcu 18,432Mhz
Robię pierwszy teścik. odpalam sobie Realterma(coś jak putty) i wpisuję:
AT+RGB=255,0,0 -> I 1sza didoa świeci na czerwono, reszta na zielono
AT+RGB=0,0,255 -> I 1sza didoa nie świeci w ogóle, reszta na czerwono
AT+RGB=122,122,122 -> Wszystkie świecą na biało..
AT+RGB=100,0,0 -> I 1sza didoa świeci na czerwono, reszta na zielono
To robię tak
AT+IPC=255,0,0,0
AT+IPC=0,255,0,1
AT+IPC=0,0,255,2
AT+PSH
Pierwsza świeci na czerwono, druga na zielonao, trzecia na niebiesko, reszta w ogóle.
Teraz wychodzę z Realterma(zaykam połączenie)
odpalam program
Klikam config i ustawiam góra 27, prawa storna 1, dół 1, lewa storna 1, W sumie 30 diod
Klikam search i dostaję FOUND[COM12]
No to klikam START/STOP
ale nic się nie dzieje!! ;-((( Co robię źle?
Zmienione Borders z 0 na 20 i działa ;DD
------------------------ [ Dodano po: 43 minutach ]
Jest tylko problem z tymi komendami AT
PostNapisane: 8 gru 2014, o 15:54
Hey :) Fajnie ze Ci zadzialalo ... Moglbys wrzucic jakis filmik ;)? Chetnie bym zobaczyl jak to u Ciebie wyglada.
Co do komend AT ;) coz ... Tan jest babol ktory poprawilem w nowej wersji firmware :) ale bardzo dzieki za uwagi!
PostNapisane: 8 gru 2014, o 16:14
Mógłbyś ją skompilować dla M32 @18,432
Postaram się wieczorem wrzucić ;-)
PostNapisane: 8 gru 2014, o 18:24
xamrex napisał(a):
Wrzucilem wsad nowy dla Ciebie na razie. Bo jeszcze go testuje czy dziala tak jak oczekuje :D
Załącznik:
AMLC_1_3b.zip
AT+RGB= R,G,B <- czyli bez zmian
AT+CLR=0xFF00FF <- zmiana czyli jako parametr podajemy HEX :D
Daj znac czy smiga
PostNapisane: 8 gru 2014, o 18:34
Daj znac czy smiga
Nie śmiga
Zmieniają się tylko pierwsze 5 diod. Reszta nie świeci w ogóle
Ale kolory są ok, czyli dla 255,0,0 świeci 5 pierwszych diod na czerwono,.
PostNapisane: 8 gru 2014, o 19:24
Poprawie pewnie pozniejszym wieczorem , bo dopiero co zrobilem swieza instalke systemu
PostNapisane: 8 gru 2014, o 19:42
Ok, dzieki ;-)
P.S używając programu massive Color, też tylko świeci się 5 pierwszych diod i nic więcej ;/
Ja zrobię zdjęcia jutro albo w czwartek bo dzisiaj nie mam sprzętu ;/
Mam jeszce prośbę
Czytałem topic9450-60.html#p107654
Ale gdybyś mógł bardziej dokładnie opisać w jaki sposób to ustanawia poustawiać
Bo zrobiłęm sobie taki obrazek:
I moje oczekiwanie były takie, że diody z preawej sotrny będa swieciły na zółto.
Ale tak sie nie stało...
Diody z góry świecą na zółto i różowo, po prawej strnie też jakoś tak dziwnie..
Wydaje mi się, że mam te ustawienia źle poustawiane, ale nie wiem jak to ustawić,
Co w ogóle oznacza padding x =10 ? jaka to jest jednostka 10%, czy 10 czego?
Co to jest Color Adjust to jest radioButton, i nie da się go odkliknąć ;/
PostNapisane: 8 gru 2014, o 19:52
xamrex napisał(a):
Ok, dzieki ;-)
Mam jeszce prośbę
Masz calkowita racje. Te ustawienia wymagaja dodatkowego wyjasnienia. Jako , ze dzisiaj mam dosc ograniczony komputer podczas reinstalacji wrzuce te informacje jutro.
Co do swiecenia tylko 5'ciu diod... moglbys mi powiedziec czy uzywasz wsadu 1.2 ? Czy massive color pojazuje Ci 1.3 ?
PostNapisane: 8 gru 2014, o 22:00
Gdy miałem wsad 1.2 to Twój porgram działał OK, tylko te komendy nie działały tak jak powinny: np. AT+RGB=100,0,0 -> I 1sza didoa świeci na czerwono, reszta na zielono
Gdy miałem wsad 1.3 To Twój porgram działał prawie OK(tylko 5 diod działało) a komendy działały prawie prawidłowo np. AT+RGB=100,0,0 -> 5 diod świeci na czerwono, reszta w ogóle
PostNapisane: 9 gru 2014, o 14:19
Zalaczam wsad testowy w wersji 1.3
Załącznik:
Ambi-m32-18Mhz-230400-1_3.zip
Z tego co piszesz widze , ze komendy AT smigaja juz dobrze. Teraz musze zmienic w aplikacji ten RadioButton na checkbox :) kurcze .... ze tez mi nie przyszlo do glowy , ze ktos moglby chciec sobie ta funkcjonalnosc wylaczyc
PostNapisane: 9 gru 2014, o 16:41
No nie działa dalej tak jak ma ;/
Mam 30 diod i wsad Ambi-m32-18Mhz-230400-1_3.zip
AT+RGB=255,0,0 wszystkie dwudziesta dziewiąta diod na niebiesko, 30ta w ogóle nie świeci.
AT+RGB=0,255,0 25ta dioda na zielono, 30ta na niebiesko, reszta na czerowono
AT+RGB=0,0,255 wszystkie 29 diod na niebiesko, 30ta na żółto
PostNapisane: 9 gru 2014, o 17:34
Zabawne sa te komendy AT :) spojrze na nie jeszcze jutro zeby dokladnie zobaczyc co tam jest "nie halo" :O
PostNapisane: 9 gru 2014, o 17:41
Ok, dzieki ;-)
Gdybyś mógł jeszcze poopisywać jakie parametry w programie do czego służą ;-)
Bo nawet nie wiem, co oznacza ten radiobutton (co on zmienia )
Chociaż wiem, że coś fajengo to musi być, jeśli póki co nie da się tego odznaczyć:P
PostNapisane: 9 gru 2014, o 19:55
dodalem na stronie glownej kilka slow wyjasnien ze screen'ami. Mam nadzieje , ze to troche wyjasni dzialanie programu
PostNapisane: 9 gru 2014, o 20:14
A czy czasem Border X i Y nie powinny być zamienione miejscami?
Bo teraz parametr X porusza się po osi Y.
Padding przynajmniej na rysunkach jest według mnie poprawnie.
PostNapisane: 9 gru 2014, o 20:31
Wiesz :) tu weszla perspektywa autora :) Tak przyjalem i dla utrzymania calej tej matematycznej maszyny jest mi latwiej sie poslugiwac oryginalnym pomyslem
PostNapisane: 9 gru 2014, o 20:36
Mi to dalej coś nie działa poprawnie;/
Mam rozdzielczość 1600x900
oraz taki obrazek testowy:
Odpalam go w paincie w trybie pełnoekranowym.
I generalnie spodziewałem się, że po prawej stonie monitroa będę miał kolor niebieski, a reszte czerwoną.
Natomiast wszysktie didoy świecą mniej więcej na różowo:
Ustawienia mam:
2/2
5/5
10/10
PixelThresold 1
PixelPrecision 10
I zanmzaczone ColorAdjust
Teraz zrobiłem 2 próby:
Ustawienia dla obu:
1/1
4/4
4/4
RYS1 DZIAŁA ŚWIETNIE!
RYS2 NIE DZIAŁA
Jak to ustawić poprawnie ;-( ?
PostNapisane: 9 gru 2014, o 21:05
Mi te bordery przy trzech diodach (góra, prawy, lewy)też działają jak chcą, praktycznie tylko 10/0 daje poprawny efekt.
Przy 10/1 prawy margines reaguje też na to co robię po lewej stronie ekranu i na odwrót (lewy i prawy jakby były połączone).
Przy 10/10 przestaje działać lewy kanał.
Przy 10/90 działa już tylko prawy kanał i reaguje na to co pojawi się po środku na górze.
I miałbym taką sugestię, żeby wyszukany port był zapamiętywany, a skanowanie było konieczne tylko w razie potrzeby/zmiany.
PostNapisane: 9 gru 2014, o 22:56
Fajnie ,ze dajesz znac. Wlasnie zbieram liste informacji i sugesti ktore pomoga rozwiazac problemy. Po kilku probach okazuje sie , ze u mnie tez czasem wyskakuja dziwne rzeczy.
Skanowanie portu to swietny pomysl - na pewno pojawi sie w kolejnej odslonie aplikacji
