Teraz jest 8 lut 2025, o 14:03
 Tytuł: mkAVRCalculator
PostNapisane: 8 gru 2014, o 20:40
Dołączył(a): 08 gru 2014
Witam. Jestem nowy i mam problem z mkAVRCalcukator kiedy klikam sprawdź podłączony avr wyskakuje błąd AVRDUDE i w czarnym oknie to:
Nazwa '"C:\Users\KRZY—\Desktop\mati\elektronika\avrdude.exe"' nie jest rozpoznawana jako polecenie wewn©trzne lub zewn©trzne,
program wykonywalny lub plik wsadowy.
co zrobić żeby wyskoczył mi normalny błąd. Ten błąd wyskakuje czy mam podłączony programator czy nie. wiem że wszystko działa bo raz (nie wiem jak )udało mi się wszystko odpalić i po wciśnięciu sprawdź podłączony avr wyskoczyła mi atmego8 który miałem podłączoną ale zamknąłem mkAVRCalcukator i odpaliłem i znowu ten błąd co mam zrobić z góry dzięki.
PostNapisane: 8 gru 2014, o 20:54
Dołączył(a): 29 mar 2012
Na początek spróbuj zainstalować AVRDude w jakimś "normalnym" katalogu, czyli którego ścieżka nie zawiera spacji, polskich ogonków( np. Krzyś) itp. ;-)
Najlepiej: "C:\AVRDude" :-)
PP
PostNapisane: 8 gru 2014, o 21:03
ale jak to się usuwa bo jak usuwam ściągam na nowo w innym folderze to nic nie daje a gdy wchodzę tam gdzie się odinstalowuje programy to tam niema mkAVRCalculator a Krzyś to nazwa mojego mompa
PostNapisane: 8 gru 2014, o 21:11
Panie - nic się nie usuwa ani nie instaluje czy deinstaluje
MkAvrCalculator to kilka plików które się rozpakowuje z pliku ZIP i to wszystko
zapamiętaj też sobie na całe życie - że jeśli chcesz się zabrać za programowanie to ZAPOMNIJ o folderach typu:
KRZYŚ
MIŚ
ŻOŁĄDEK
KĄDZIELĄ
MIĄGWA
ŁĄGIEWKA
KĘDYOWĘDY
itd itp .... rozumiesz - BEZ POLSKICH ogonków
PostNapisane: 8 gru 2014, o 21:19
To rozumiem ale nie wiem czym jest plik ZIP jak to przenieść. I przepraszam za to że nie wiem takich podstawowych rzeczy ale dopiero się uczę.
PostNapisane: 8 gru 2014, o 21:23
Cała "Instalacja" polega na tym, aby uruchomić mkAVRCalculator i na zakładce "Ustawienia" kliknąć instaluj. Następnie za pomocą przycisku "Nowy folder" utworzyć tak jak pisałem wcześniej "C:\AVRDude" i kliknąć OK.
PP
PostNapisane: 8 gru 2014, o 21:31
Dzięki, już działa.
PostNapisane: 8 gru 2014, o 21:37
To się cieszę, że mogłem pomóc :-)
PP
