Teraz jest 4 wrz 2026, o 14:18
PostNapisane: 7 gru 2014, o 16:19
Dołączył(a): 06 gru 2014
Cześć.
Próbuje napisać prosty program do sterowania diodą LED RGB. Tak wygląda kod:
Niestety nie chce to działać :(
Procek jakiego użyłem to Atmega8. Kombinuję już ponad pół godziny i nic nie mogę z tym zrobić. PWM-a nigdy wcześniej nie programowałem i kompletnie nie wiem co tu jest źle.
"Prosta droga najlepsza" - Demokryt
PostNapisane: 7 gru 2014, o 16:41
Na początek zrób tylko na Timerze2 jeden kanał i sprawdź czy działa.
Masz źle skonfigurowany Timer1. TCCR1A i TCCR1B to nie są niezależne rejestry do kanału A i B. Trzeba je traktować razem. Szczegóły znajdziesz w specyfikacji. COM1A1, COM1A0, COM1B1, COM1B0 są w tym samym rejestrze. Ustawienie WGM13, WGM12, WGM11 i WGM10 coś tam skonfiguruje, ale nie to co chcesz, a tutaj nadaje się Fast PWM, 8-bit, czyli ustawione powinny być tylko bity WGM12 i WGM10.
PostNapisane: 7 gru 2014, o 18:27
Sam Timer2 zrobiłem tak:
Działa bardzo dobrze. Dioda podłączona do PB3 płynnie rozświetla się i gaśnie ;)
A Timer1A i Timer1B kompletnie nie wiem jak ustawić żeby działały. Przeglądałem kartę katalogową procka, ale nic nie udało mi się zrobić.
Jak zamiast WGM21 wpisałem WGM12, a zamiast WGM20 wpisałem WGM10 to dioda cały czas nie świeciła.
PostNapisane: 7 gru 2014, o 19:26
Dołączył(a): 22 gru 2012
Chcąc ustawić Timer1 w taki sam tryb jak ustawiłeś Timer2, to powinno to chyba wyglądać tak:
http://www.marcingibas.pl
PostNapisane: 8 gru 2014, o 00:21
Timer1 to jeden timer co ma 2 kanały PWM. Jeśli karta po angielsku jest za ciężka ze względu na słownictwo techniczne to zajrzyj do polskiej wersji:
http://www.pg.gda.pl/~zbczaja/pdf/atmega16_pl.pdf
Ostatnio edytowano 8 gru 2014, o 19:12 przez Krauser, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 gru 2014, o 10:27
Yyy, chyba drobny błąd przy cytowaniu się wkradł ;)
PostNapisane: 8 gru 2014, o 19:13
Poprawione :roll:
PostNapisane: 9 gru 2014, o 20:21
Zrobiłem jak napisałeś. Kod wygląda teraz tak:
Coś już zaczyna działać, ale diody podłączone do wyjść timera1 przy ściemnianiu i rozjaśnianiu mrugają. Co jest tego powodem?
Dzięki za polską wersję. Z angielską miałem problem ;)
Ostatnio edytowano 11 gru 2014, o 17:06 przez spaniel, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 gru 2014, o 20:56
Za niska częstotliwość = za duży preskaler. Sprawdź ustawienia bitów CSxy i oblicz sobie częstotliwość ze wzoru:
F_CPU/preskaler/256
- 256 wynika z tego, że PWM jest 8-bitowy
- F_CPU to częstotliwość taktowania procesora po uwzględnieniu fusebitów
PostNapisane: 11 gru 2014, o 20:51
Próbowałem icaczej ustawić preskaler, ale nie wyszło. Częstotliwość PWM-a dalej była za mała.
Krauser napisał(a):
F_CPU/preskaler/256
Z tego wynika że częstotliwość taktowania też ma wpływ na częstotliwość PWM-a. Podłączyłem sobie kwarc 16MHz do procka, przestawiłem taktowanie na kwarc i teraz wszystko działa :D
Kod też trochę zmieniłem i teraz mam fajny sterownik RGB ;)
