Teraz jest 2 cze 2026, o 22:46
 Tytuł: Programator
PostNapisane: 4 sty 2012, o 21:16
Dołączył(a): 26 paź 2011
Programator zgodny z AVR-Prog(910). Link do aukcji:
http://allegro.pl/programator-avr-usb-z ... 56064.html
Opis problemu:
Pracuje tylko z programem CodeVisionAVR, a chciałbym pracować w eclipse. Pomimo przeprowadzenia wszystkich kroków z lekcji video zamieszczonej na płycie dołączonej do książki program nie może nawiązać połączenia z programatorem(nie widzi go ani eclipse, ani MkAvrCalculator). Może miał ktoś podobny problem :?:
Programator jest podłączony do PC pod USB ale konfiguracja jest jako com1.
Po podłączeniu programatora do kompa w menadżerze urządzeń jest widoczny jako wirtualny com1.
Po próbie połączenia MkAvrCalculator wyrzuca błąd "AVRDUDE przy próbie komunikacji z com1"
 Tytuł: Re: Programator
PostNapisane: 4 sty 2012, o 21:39
No ale nawet nie napisałeś jaki programator próbowałeś wybrać np w MkAvrCalculator. Sama informacja o COM1 to dużo za mało żeby coś podpowiedzieć, tym bardziej, że ja osobiście w ogóle nie znam tego programatora.
Wygląda na to - tak wstępnie, że powinien być niby zgodny z AVR910 ale czy na pewno ? nie wiem.
Napisz coś więcej - to może uda się coś pomóc.
PostNapisane: 4 sty 2012, o 21:53
Oczywiście wybieram AVR910 oraz port com1 i wtedy program choć chwilę myśli przed wyrzuceniem błędu.W przypadku wybrania innego
programatora lub portu (próbowałem wszystkich kombinacji) błąd występuje od razu.
W programie Code Vision właśnie jako takiego trzeba go wybrać.
Mam inny programator USBASP i ten mi pracuje poprawnie.
Dzięki i pozdrawiam
Ostatnio edytowano 4 sty 2012, o 22:16 przez szymwoj, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 sty 2012, o 21:59
AVR910 czasem jest dosyć oporny ale chyba trzeba się przyglądnąć definicji programatora w cfg AVRDUDE
spróbuj go wywołać ręcznie z konsoli przez samo AVRDUDE i zapodaj screenshota
PostNapisane: 4 sty 2012, o 22:15
Albo wystarczy w MkAvrCalculator ustawić ptaszka, żeby pokazywał konsolę AVRDUDE po wystąpieniu błędu i ją zeskreenszotować ;)
Żeby się nie okazało właśnie, że sygnały ISP są nieco na innych pinach przyporządkowane w pliku konfiguracyjnym avrdude
PostNapisane: 6 sty 2012, o 11:16
Witam!
Ustawiłem na nowo port w menadżerze urządzeń. Teraz jest jako com2 (prędkość 115200).
Przy próbie odczytania atmegi32 pokazuje się consola Avrdude. Dołączam prtsc.
Pozdrawiam!
PostNapisane: 6 sty 2012, o 13:25
z tego co widzę to coś jest nie tak z połączeniem programator-->atmega
Wywołanie w CFG nic nam nie wnosi odczytywanie powinno być bez problemu jak w Usbasp
definicje procesorów prawidłowe
programmer
  id    = "avr910";
  desc  = "Atmel Low Cost Serial Programmer";
  type  = avr910;
sprawdź kabel czy czasem nie masz odwrotnie włożonego.
sprawdz gdzie masz jaki pin na gniezdzie bo jest wiele modów tego programatora
i nie zawsze twórcy trzymają sie standardu
PostNapisane: 6 sty 2012, o 16:21
Hej!
Procesor nie jest podłączony kabelkiem tylko siedzi w podstawce programatora.
Posługując się programem Code Vision zczytuję atmegę normalnie.
W AvrCalculator mam dwie możliwości: żółty przycisk"Sprawdź podłączony AVR" i tu mam od razu błąd " AVRDUDE przy dojściu do com2",
a jeżeli wybiorę zielony przycisk "odczyt z AVR" i "wykonaj to pojawia się to co widać na prtscreenie.
Jeżeli nie uda mi się tego dostosować do pracy z Eclipse to sprzedam ten programator, bo obsługa Code Vision jest "do bani".
Dzięki za zainteresowanie.
Pozdro
PostNapisane: 6 sty 2012, o 17:53
Tak nawiasem mówiąc to ja się zastanawiam kto jeszcze używa takich programatorów z podstawkami. Kiedyś 15 lat temu, gdy były jeszcze zwykłe pamięci EEPROM kasowane ultrafioletem, to każdy dałby za taki programator duże pieniądze. Ale dzisiaj? Gdy można programować procesory bezpośrednio w układzie (ISP) .... to mi osobiście wydaje się wręcz nieporozumieniem tworzenie takich programatorów a korzystanie z nich to uwstecznianie się niestety :(
Nie oznacza, to że przez to on ci nie działa - to była tylko taka dygresja ogólna, chociaż co do CodeVision to też mam takie samo podejście, że jest hmm "nieteges" ;)
Dziwne natomiast z tym portem COM. Widać zastosowany jest jakiś dziwny protokół komunikacji z programatorem że tak się dzieje. Dlatego ja tym bardziej nie lubię takich wynalazków i od początku prawie "jadę" cały czas na najzwyklejszym USBASP programując wszystkie AVR'ki jak leci i pod każdą Windą - bez mrugnięcia oka.
