Teraz jest 23 lut 2025, o 08:10
PostNapisane: 3 gru 2014, o 17:47
Dołączył(a): 20 paź 2014
planuje wykonać sterowanie (on/off) oświetlenia 230V za pomocą mikrokontrolera. Nie mam dużedo doświadczenia z elektroniką, ale zoreintowalem się zeby załączac cewke przekaznika nalezy uzyc tranzystora w celu zmienjszenia obciązenia pradowego nozki kostki oraz dodatkowo nalezy zastosowac diode prze cewce. Z resztą taki uklad jest na blogu Pana Mirka, projekt ze szlabanem. Moje pytanie, może banalne, ale kto pyta nie błądzi, Na jakiej zasadzie dobrac tranzystor i diode? Jezeli cewka jest na 5V, a napięcie przełączane jest 230V.
PostNapisane: 3 gru 2014, o 18:06
Dołączył(a): 23 wrz 2014
Tranzystor wystarczy popularny np BC817 w smd lub BC847 w dilu. A jesli chodzi o diodę to np 1N4148.
PostNapisane: 3 gru 2014, o 18:09
Dołączył(a): 19 cze 2014
Dioda w tym przypadku może być dowolna wystarczy np. 1n4148 lub 1n4001...7 oczywiście załączona zaporowo. Tranzystor w zasadzie też, cewka przekaźnika nie pobiera dużo prądu. Wystarczy zwykły BC np BC547. Możesz też zastosować optotriak i triak np jak tu: http://mirley.firlej.org/wykonawczy_triak
http://elektropanel.pl
PostNapisane: 3 gru 2014, o 18:21
Ok. Popularne, ale skad wiedziec na przyszlosc jakie wybierac na co zwrocic uwage?
PostNapisane: 3 gru 2014, o 18:30
Zależy do czego, do sterowania przekaźnikiem te są odpowiednie i nie trzeba za bardzo myśleć nad wyborem. Najważniejsze będzie czy jest on PNP lub NPN. Tutaj masz kilka schematów z podłączeniem przekaźnika: http://www.m.bartoszuk.po.opole.pl/pobierz/sterowniki/LPT.pdf
PostNapisane: 8 gru 2014, o 00:24
Dziękuje za odpowiedzi.
Kwestia wartości rezystorów wpiętych między nóżką uC, a tranzystorem, skąd taka, a nie inna wartość wynika? Znalazłem na blogu Pana Mirka, żeby dawać nie więcej niż 2,2K i tego się trzymam. Co do rezystorów przy diodach to jest jakaś uniwersalna wartość rezystancji?
Jeszcze pytanie trochę odbiegające od oświetlenia, czy podpinając czujnik temperatury LM35 pod nóżkę uC też jest wymagany rezystor? Jeśli tak, to jaki?
PostNapisane: 8 gru 2014, o 01:24
2,2kΩ to optymalna wartość, która bez problemu załączy tranzystor i nie poda za dużego prądu na bramkę, ale w praktyce powinno zadziałać i z opornikiem 1kΩ i z 100kΩ. Zawsze można użyć takiego cuda http://sklep.avt.pl/category/czesci-i-podzespoly-tranzystory-cyfrowe i wcale nie dawać rezystora :D Co do diod LED to też zależy jak jasno ma świecić i jaki prąd ma pobierać, ja daję dla 5V od 220Ω do 1kΩ. Teoretycznie powinno się liczyć z prawa Ohma, ale rzadko komu się chce, bo dla danej diody trzeba znać maksymalny prąd i spadek napięcia na niej. Co do LM35 to zależy od napięcia aref, i zakresu mierzonej temperatury, bo musi się mieścić w zakresie ADC. Polecam taką książkę: http://sklep.avt.pl/elektronika-dla-kazdego-przewodnik.html w niej jest wszystko bardzo dobrze opisane o elektronice.
PostNapisane: 8 gru 2014, o 08:48
Przede wszystkim musisz znać zasadę działania tranzystora bipolarnego wtedy wiedziałbyś jaki rezystor bazowy będzie optymalny. Jest taki parametr jak wzmocnienie i teraz w zależności od prądu jaki popłynie na bazę, będzie zależał prąd kolektora czyli może być sytuacja, że przy zbyt dużej rezystancji na bazie prąd kolektora będzie zbyt mały aby ruszył przekaźnikiem, a jeśli R będzie zbyt małe to tranzystor pójdzie z dymem. To tak w dużym uproszczeniu w telegraficznym skrócie ;)
PostNapisane: 8 gru 2014, o 14:32
Dołączył(a): 08 gru 2013
Kolego jeśli chodzi o sterowanie odbiornikami 230v polecam sterowanie triakiem tak jak kolega leonos2000 proponuje. Przekaźnik to nie jest dobre rozwiązanie przy odbiornikach indukcyjnych lub dużej mocy musisz gasić iskrzenie na stykach bo będzie przy załączaniu i wyłączaniu siało ci zakłócenia . Rozwiązanie z triakiem jest łatwiejsze do wykonania i bezpieczniejsze dla układu . Ja steruje 2 silnikami 2200w/230v tymi triakami bt139 i nawet nie trzeba radiatora.
PostNapisane: 8 gru 2014, o 15:05
driver0207 - warto dodać, że i przy triakach powinny być układy gasikowe jeśli odbiór jest indukcyjny ;)
PostNapisane: 8 gru 2014, o 18:45
Dziękuję bardzo za odpowiedzi i pomoc. Poleconą książką chyba się zainteresuje. Dzieki :)
PostNapisane: 8 gru 2014, o 23:03
Panowie może pomożecie jeszcze w kwestii zasilania, może dubluje temat z działu Arduino, wybaczcie mi.
Potrzebuje dodatkowo zasilić moduł na 3.3V czyli potrzebuje stabilizator? Dołączam czesc zasilania ktora mam na 5V.
W ktorym miejscu podpiac ten nowy stabilizator? Równolegle, szeregowo? Dublować filtrowanie? Jak to wyglada? Czy w inny sposób uzyskac 3.3V?
PostNapisane: 9 gru 2014, o 00:38
To zależy od:
1) jakie jest napięcie zasilania (jeśli około 12V to możesz dać "równolegle" do LM7805) ale należy pamiętać że im większe napięcie tym bardziej będzie się grzać (większe straty).
2) jakie obciążenie na tym LM7805 (jeśli niewielkie to można dać w szereg).
1) z zasilacza 12V
2) 4 przekaźniki, 5 diod, czujnik temperatury i tyle w sumie
PostNapisane: 9 gru 2014, o 00:39
A najprościej jeśli obciążenie nie będzie duże tego 3,3V to możesz nawet zenerkę 3,3V podpiąć za stabilizatorem 5V, a przed nią rezystor około 100om - da Ci to prąd około 20mA. Mnie przy kilku układach gdzie musiałem zasilać mniejszym napięciem spokojnie wystarczyło.
PostNapisane: 9 gru 2014, o 00:53
To jest modul ethernetowy.
Zenerka i rezystor szeregowo?
PostNapisane: 9 gru 2014, o 01:05
Po lewej z zasilacza 5V po prawej wyjście...
Przy tylu postach nie wiedzieć jak wstawiamy obrazki... Różowo-zielony J.
PostNapisane: 9 gru 2014, o 01:09
Czyli bezposrednio po kondensatorach wpiac diode? Wytarczy do modulu ethernetowego? Dioda zenera musi byc na 3.3v na co zwrocic uwage?
PostNapisane: 12 gru 2014, o 22:02
Ile powinna poierac prad dioda led z nozki procesora? około 5mA to dobrze?
PostNapisane: 13 gru 2014, o 20:05
a co powiesz kolego na lm1117? stabilizator ldo na 3v3?
