Teraz jest 18 sie 2026, o 04:37
PostNapisane: 8 gru 2014, o 00:09
Dołączył(a): 07 gru 2014
Dzień dobry,
kilak dni temu kupiłem swój pierwszy wyświetlacz LCD 2x16, sterownik zgodny z HD44780. Pierwsze co chciałem zrobić to wyświetlić jakieś słowo za pomocą gotowych bibliotek ze strony radzio.dxp.pl . Podłączyłem wszystko zgodnie ze schematem dla trybu 4-bitowego bez flagi. Po napisaniu kodu wyświetlającego- powiedzmy- "Hello" i naciśnięciu w Eclipsie przycisku wgrywania na wyświetlaczu przez może pół sekundy widnieje bardzo jasny i wyraźny napis "Hello" po czym ciemnieje i nic nie widać. (nadal jest lekko podświetlony - podłączone wyprowadzenia A oraz K). Po przejrzeniu dużej ilości materiału w internecie podłączyłem w końcu jedynie zasilanie + podświetlenie + kontrast (z potencjometrem) i nadal to samo - po wgraniu programu przez małą chwilę widać słynne prostokąty, po czym obraz znika.
Nie chcąc kombinować z ujemnymi napięciami ( takie porady krążą po internecie) postanowiłem napisać tutaj i zasięgnąć rady od pewnego źródła.
Z góry dziękuję,
mts
PostNapisane: 8 gru 2014, o 00:18
Dołączył(a): 07 maja 2014
Jakim napięciem zasilasz wyświetlacz?
PostNapisane: 8 gru 2014, o 00:23
5V przez usbasp.
PostNapisane: 8 gru 2014, o 00:46
A więc nie ma mowy o kombinowaniu z ujemnymi napięciami bo to musi działać pokaż jeszcze kod programu.
PostNapisane: 8 gru 2014, o 01:02
Dziękuję za zainteresowanie i chęć pomocy.
Plik .H
Plik hd44780.c
Plik main.c
Niepokoi mnie fakt, iż z tego co mi wiadomo prostokąty powinny się wyświetlać (i utrzymywać) na wyświetlaczu niepodłączonym do AVR'a.
PostNapisane: 8 gru 2014, o 07:05
Dlaczego int main (void) jest zdublowane?
U mnie działa prawidłowo.
W pliku *.h na początku i na końcu dodałem:
PostNapisane: 8 gru 2014, o 11:00
Dołączył(a): 22 cze 2013
Miałem taki problem jak pojawiło mi się kiedyś jakieś małe zwarcie przy jednym z datapinów. Sprawdź czy wszystkie połączenia masz na pewno dobrze. Robisz to na jakimś zestawie czy stykówce?
PostNapisane: 8 gru 2014, o 12:13
Tak jak już kolega wyżej wspomniał po co ci dwa razy int main() po drugie spróbuj dać wyświetlanie w pętli potem wyświetlanie razem z inicjalizacją w pętli wtedy będziesz wiedział czy np wyświetlacz się nie restartuje z różnych dziwnych powodów.
PostNapisane: 8 gru 2014, o 12:47
Dołączył(a): 13 paź 2011
Spróbuj jeszcze tym kontrastem się pobawić
PostNapisane: 8 gru 2014, o 22:23
Dziękuję za porady. Po zasileniu płytki stykowej z osobnego źródła zasilania ( a nie jak wcześniej z usbasp) wyświetlacz działa idealnie. Nie rozumiem tylko dlaczego tak sie dzieje, teoretycznie zasilanie z programatora powinno dać radę.
PostNapisane: 8 gru 2014, o 22:25
aaaaah właśnie mi sie przypomniały moje początki i identyczny problem Usbasp może zwyczajnie prądowo nie wyrabiać nie zapominajmy że obciążalność portu usb to 500 mA a z tego zasilić musimy programator, układ docelowy, i jeszcze układ wyświetlacza.
PostNapisane: 8 gru 2014, o 22:26
Dołączył(a): 16 mar 2014
Być może twój port USB ma wyjątkowo słabą wydajność prądową? A nie masz przypadkiem do tego samego portu przez Huba USB podpiętych innych urządzeń poza programatorem, np. jakiegoś dysku zewnętrznego co ładnie pochłania prąd?
PostNapisane: 8 gru 2014, o 23:01
(Co do podwójnych "int main(void)" to oczywiście błąd przy kopiowaniu.)
Teraz zasilam układ również z portu USB, ale poprzez zewnętrzny moduł zasilający ( w związku z czym,jeżeli dobrze rozumiem, nie tracę pary na zasilenie programatora). W każdym razie rozwiązało to mój problem. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za życzliwość.
PostNapisane: 9 gru 2014, o 00:24
No to bardzo miło słyszeć, że problem rozwiązany :-)
Dzięki za kliknięcie w Pomógł i życzę miłej dalszej zabawy i nauki :D
