Teraz jest 21 sty 2026, o 20:05
PostNapisane: 7 gru 2014, o 14:37
Dołączył(a): 22 paź 2014
Prosiłbym bardziej doświadczonych konstruktorów o sprawdzenie poprawności mojego schematu ładowarki do akumulatorka AAA zasilanej z USB. Największe wątpliwości mam co do filtracji zasilania. Zasilanie z USB nie jest najlepsze, ale taki mam temat pracy i z tym się nic nie da zrobić.
Dodatkowo ładowarka ma mieć interfejs na komputerze, do którego jest podłączona, stąd obecność konwertera USB/RS (użyty będzie ten moduł http://nettigo.pl/products/ftdi-friend- ... usb-serial ). Interfejs ma powstać w programie LabVIEW.
Schemat układu:
Za wszelką pomoc z góry dziękuję.
PostNapisane: 7 gru 2014, o 16:24
R1, C1 i R5, C2 powinno być na odwrót w tym sensie, że sygnał z akumulatora idzie przez rezystor na kondensator.
Jak chcesz tym sterować? Q1 nie jest dołączony do wyjścia OCx. PWM programowe?
PostNapisane: 7 gru 2014, o 17:31
Faktycznie, przeoczyłem podłączenie kondensatorów :)
Sterowanie ma się odbywać przez PWM, ale jak dokładnie to jeszcze nie wiem. Na razie podłączyłem "na pałę", żeby było. Rozumiem, że jeśli podłączę tranzystor do wyjścia OC1 to będę mógł skorzystać ze sprzętowego PWM? Które jest prostsze w obsłudze dla początkującego? Programowe czy sprzętowe?
Ten projekt jest moim pierwszym na Atmedze, więc nie do końca wiem co te uC potrafią :)
PostNapisane: 7 gru 2014, o 17:51
Mam pytanie: czy to "oryginalny" schemat czy Twojej konstrukcji; w.g mnie w układach U1B i U1D wejścia odwr. powinny być podłączone do wyj. bez rezystorów R3 i R7 ( wtórnik emiterowy ) a te rezystory włączone odpowiednio: wy U1A / we+U1B oraz wy U1C / we+U1D; oczywiście to tak "wzrokowo".
PostNapisane: 7 gru 2014, o 23:26
Schemat jest mojego autorstwa. Rezystory we wtórniku są dane, bo zawsze mnie uczono, że nie zwiera się nic bezpośrednio, tylko zawsze przez rezystor. We wszystkich schematach wtórnika emiterowego nie ma tych rezystorów, bo pokazują one układ idealny. Dałem je, bo wydaje mi się, że w realnym układzie nie powinno się zwierać wejścia z wyjściem bez żadnego rezystora.
PostNapisane: 8 gru 2014, o 00:18
Mnie uczono, że to się nazywa wtórnik napięciowy, a rezystor w sprzężeniu zwrotnym powinien mieć taką rezystancję jak rezystancja wewnętrzna źródła sygnału (w tym przypadku równa wyjściowej U1A i U1C). Nawiasem mówiąc wtórnik nie jest tu potrzebny.
