Teraz jest 11 sie 2026, o 16:24
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 25 ]
PostNapisane: 6 gru 2014, o 21:31
Dołączył(a): 22 sty 2014
Hej Koledzy i Koleżanki :)
Piszę sobie z nudów sterownik obrotów wentylatorka od CPU i chciałem sobie skonfigurować timer0 by mi tykał co jedną mikosekundę. Potrzebne mi to będzie do całkowania bo chcę regulator PID tam zaimplementować. Napisałem taką inicjalizację, no banał po prostu:
No i niestety nie wchodzi mi w to przerwanie... Używam jeszcze TIMER1 do tego by tykał co 10us, on służy mi do pomiaru prędkości i przerwania od INT0 też używam. Oba przerwania się wykonują. Tak wyglądają obsługi przerwań.
Co może być nie tak bo zgłupiałem już..
PostNapisane: 6 gru 2014, o 22:08
Dołączył(a): 19 kwi 2014
Z tego co pokazałeś w kodzie inicjalizacja oraz samo przerwanie wygląda ok. Poza tym ciężko powiedzieć co może być nie tak :(
PostNapisane: 6 gru 2014, o 22:17
Dołączył(a): 23 lip 2014
Inicjalizacja Timera 0 wydaje się być okay, adres jego przerwania również. Przydałaby się informacja na temat taktowania uC :P Zakładając wewnętrzne 8 MHz, Timer0 wykonuje przerwanie z częstotliwością 8 000 000 / 2 / (15+1) = 250 000 Hz. Z obecnym preskalerem musiałbyś taktować uC z częstotliwością 1000 Hz * 2 * (15+1) = 32 000 Hz. Możliwe, że przerwanie Timera 0 wywołuję się za szybko :P
PostNapisane: 6 gru 2014, o 22:41
Dołączył(a): 22 mar 2014
Siemka.
sei() masz?
PostNapisane: 6 gru 2014, o 22:54
Przerwanie ustawiłem tak by tykało co 1us (uzywałem mkavrcalculatora i narzędzia AVR TIMER KALKULATOR, ustawiając pożądane us na 1) Procek taktuje z kwarca 16MHz. Czy ustawienie przerwania by wykonywało się co 1us to za szybko? Chodzi o to że wstawiłem w obsługę przerwania zapalenie LED'a na PC7 i LED nie chce zaświecić tak jakby to przerwanie się nie wykonywało w ogóle. Timer1 ustawiłem by tykał co 10us i działa normalnie. TIMER0 dla testów przestawiłem na 15us i też lipa... Nie wiem co jest grane.
sei() masz?
Pewnie, napisałem że inne przerwania się normalnie wykonują. Używam timera2 do PWM, timera1 by tykał co 10us, używam przerwania od INT0 i wszystko gra, tylko to jedno nieszczęsne przerwanie się nie chce wykonać.
PostNapisane: 6 gru 2014, o 23:13
Dołączył(a): 19 cze 2014
Cześć, w książce którą posiadam "Mikrokontrolery dla początkujących" Piotra Góreckiego ( o Bascomie ;() piszę, że wykonanie typowego rozkazu w asemblerze trwa około 0,25 us dla kwarcu 4Mhz więc dla 16Mhz 0,25/4=0,0625us więc w 1us/0,0625us = 16 rozkazów zakładając, że są one w asemblerze, więc wydaję mi się, że co 1us to trochę za szybko, chociaż led powinien się zapalić :roll: .
http://elektropanel.pl
PostNapisane: 6 gru 2014, o 23:24
Kolega Gelten ma rację.
Ostatnio edytowano 6 gru 2014, o 23:28 przez no atnel no fun, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 gru 2014, o 23:26
Przepraszam za wyżej, przeczytałem milisekundy, a mają być mikrosekundy. Przepraszam też za wzór, jest dla częstotliwości pinu przy Toogle :P W takim wypadku masz poprawne obliczenia. Jednakże zauważ, że wchodzisz w to przerwanie co 16 taktów zegara.
Dodano:
Kolego no atnel no fun, dobrze jest ustawiony bit w TIMSK i adres przerwania. Przerwanie jest od OCIE0: Timer/Counter0 Output Compare Match Interrupt Enable, czyli TIMER0_COMP_vect - Timer/Counter0 Compare Match.
Dodano2:
Takie może głupie pytanie: wywołujesz funkcje inicjalizacja_timer0_1us() w kodzie?:P
PostNapisane: 6 gru 2014, o 23:59
No wywołuje ta funkcje zaraz na początku int main(void), później inicjaluzuje jeszcze kilka rzeczy daje 10 milisekundowego delaya i wchodzę w pętle główną. narazie w tym przerwaniu mam tylko zapalenie leda. Działam na zestawie ATB. Ten led jest wygaszony też w main. No nic, musze pomyśleć co może być nie tak... Jakis konflikt przerwań czy co?
PostNapisane: 7 gru 2014, o 00:06
Mógłbyś udostępnić troszkę więcej kodu? Inicjalizacja jest dobra, przerwanie również. Bez reszty kodu ciężko będzie coś doradzić:P I takie pytanie, jaki zakres wartości ma zmienna mikrosekundy? Wykonujesz instrukcję kiedy jest ona równa 0?
PostNapisane: 7 gru 2014, o 00:07
Dołączył(a): 07 lut 2013
Tak tylko pytam, stosujesz volatile dla tych zmiennych w przerwaniach?
PostNapisane: 7 gru 2014, o 00:16
To jest uint64_t, myślałem juz ze moze to to ze jest zbyt wielka ale po usunięciu jej z przerwania i zostawieniu samego leda nic się nie zmieniło.
Co do volatile, to nie zastosowałem. Wszystko działa bez tego bo w pętli głównej tylko odczytuje te zmienne z przerwań.
PostNapisane: 7 gru 2014, o 00:25
Może warto spróbować zastosować?
Tu masz coś na temat volatile
[ moderowano - mirekk36 ]
http://mirekk36.blogspot.com/2011/08/test.html
PostNapisane: 7 gru 2014, o 12:20
pewnie, dzięki za link :) ale niestety to nie pomogło... Nie mam pojęcia co może być nie tak z tym TIMER'em...
Usunąłem inicjalizacje TIMER'a 1 w trybie CTC i przerwanie od TIMER'a 0 w trybie CTC się odpala... Czy to znaczy że w trybie CTC może być tylko jeden timer?
PostNapisane: 7 gru 2014, o 13:15
Pokaż tą inicjalizację Timera 1. Wywołujesz ją przed inicjalizacją Timera 0 czy po?
PostNapisane: 7 gru 2014, o 13:38
Wrzucam cały kod, narazie jest w trakcie budowy ale myślę że jest w miarę czytelny:
main.c
funkcje.h
i funkcje.c
PostNapisane: 7 gru 2014, o 14:18
Myślałem, że po ujrzeniu całego kodu coś rzuci mi się w oczy. Niestety myliłem się ;/ Mam nadzieję, że ktoś Ci jednak pomoże :P
PostNapisane: 7 gru 2014, o 14:37
Widocznie dwa timery w trybie CTC się jakoś konfliktują czy coś... Nie mam pojęcia o co chodzi.
Próbowałem zmienić preskaler dla timera0 na 8 ale to też nie pomogło.
PostNapisane: 7 gru 2014, o 14:49
Dołączył(a): 26 sie 2013
hmm zajrzyj na strone 82 noty katalogowej od atmegi 32. chodzi mi o rejestr SFIOR. poczytaj, testuj może coś się wyklaruje :)
ja dojrzałem tyle, że preskaler timera0 oraz timera1 jest współdzielony. moze tutaj tkwi problem ?
sig off :)
PostNapisane: 7 gru 2014, o 16:35
No zauważyłem, dlatego dla obu ustawiłem taki sam tj. 1...
Miałbym prośbę dla kogoś z forum żeby przetestował u siebie na swojej ATmedze32 czy to mu zadziała? Bo fakt, mogę sobie i bez tego timer'a poradzić w sumie albo spróbowac go dać w tryb normal ale nie na tym rzecz polega..
PostNapisane: 7 gru 2014, o 17:35
Zauważyłem że gdy w TIMSK odblokowane są oba przerwania to wykonuje się to od TIMER1, gdy jest włączone tylko od TIMER0 to włazi mi w przerwanie... Cóż. Spróbuje dać go w tryb normal.
PostNapisane: 7 gru 2014, o 17:44
Dołączył(a): 29 sty 2012
Przetestowałem program i u mnie też nie działało przerwanie od timera0.
Ale wystarczyło że z przerwania od Timera1 wywaliłem to
albo zmniejszyłem częstotliwość występowania tego przerwania (poprzez zwiększenie preskalera) i już przerwanie od Timera0 zaczęło działać.
Wydaje mi się że to przerwanie wykonuje się zbyt długo z powodu działania na liczbach uint32_t i uint64_t.
PostNapisane: 7 gru 2014, o 17:51
if(ilosc_tykniec > 0xFFFFFFFFFFFFFFFE) ilosc_tykniec = 0;
GeSHi
Dzięki, wszystko teraz działa... swoją drogą nie pomyślałbym że to może być przyczyną.. Cóż, przecież uczymy się najlepiej na własnych błędach :) dzięki Ci bardzo :)
PostNapisane: 7 gru 2014, o 18:33
W tego typu problemach warto zajrzeć do pliku *.lss by zobaczyć jak wygląda obsługa przerwania w asemblerze i jak długo trwa. Przy odrobinie chęci można policzyć ile cykli będzie trwało przerwanie. I wcale nie trzeba być ekspertem asemblera.
Aby łatwiej było się odnaleźć w pliku lss warto włączyć opcję Standard debugging info albo Extra debugging info w Project Properties -> C\C++ Build -> Settings ->zakładka Tool Settings -> Avr Compiler -> Debugging.
PostNapisane: 7 gru 2014, o 18:49
Zaglądałem do tego pliku, ale tak jak mówisz, nie za bardzo się tam mogłem odnaleźć. Teraz zoptymalizowałem trochę kod i jest o wiele lepiej. Nie pracowałem jeszcze na tak dużych zmiennych ale teraz będę miał nauczkę żeby ich nie pchać do przerwań.
